Ключ не работает
#91
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 05:01
#92
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 05:08
Акум новый стоит (moll) и батарейку в ключе поменял-результата нет(((
Диагностика, по её результату устраняем неисправность ключа либо автомобиля. Уверен что аккумулятор в ключе зря трогали...
Сообщение отредактировал ZAV: 09 Декабрь 2015 - 05:08
#93
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 08:51
#94
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 08:26
Ребят ,подскажите кто знает? Ключ ромб перестал работать,то есть вообще ни одна кнопка не работает!!! Пробовал привязать-не привязывается,хотя делал это ранее всё было гуд.Центральный работает,когда закрываю через личинку в вод.дверях!
Вобщем привязывал ключ по сто раз на день в течении недели-а ему хоть бы хны! А сегодня взял и привязался с первого раза и всё заработало :-) в чём дело не пойму
#95
Отправлено 02 Апрель 2016 - 10:35
#96
Отправлено 02 Апрель 2016 - 11:20
нет
#97
Отправлено 03 Апрель 2016 - 08:32
#98
Отправлено 03 Апрель 2016 - 10:05
#99
Отправлено 03 Апрель 2016 - 01:36
Купил на алиэкспрессе чип ключ ромб, а у него частота 315 мгц. Вопрос можно ли изменить эту частоту на 433 мгц?
удерживая кнопку закрытия 5 раз нажми кнопку открытия багажника
#100
Отправлено 03 Апрель 2016 - 02:14
В понедельник нарежу его и попробую.удерживая кнопку закрытия 5 раз нажми кнопку открытия багажника
#101
Отправлено 03 Апрель 2016 - 02:21
#102
Отправлено 03 Апрель 2016 - 02:29
А иначе как? Как я узнаю что частота поменялась? Привязка к авто требует вставки ключа в замок. Или я что не до понял?А зачем нарезать что бы переключение частоты ДУ проверить?
#103
Отправлено 03 Апрель 2016 - 04:01
Default Frequency is 315MHz
How to set to 433MHz:
1. Hold on EWS1 Button, and then hold on EWS3 button with the other hand.
2. During you hold on EWS1, press EWS3 button 5 times in 5 seconds.
3. Frequency is 433MHz now, test frequency with programmer.
4. Start to program on car for working.
#104
Отправлено 03 Апрель 2016 - 05:50
Списибо, помогло! и частоту поменял.удерживая кнопку закрытия 5 раз нажми кнопку открытия багажника
И к цз прописал. Осталось нарезать и чип привязать к авто.
#105
Отправлено 02 Июнь 2016 - 12:06
Проблема в следующем: ключ дистанционно не открыл машину, замок в двери закорел, поэтому открыл багажник ключом - сработала сигналка, я пару раз нажал на ключе на кнопку открытия и сигналка отключилась, двери открылись. После этого стал пробывать открывать-закрывать - срабатывает после десятка-другого нажатия на кнопки, тоже самое с открытием багажника. Заводится этим ключом, второй ключ работает без проблем. Я так понимаю дело не в привязке ключа, а в нем самом? Или есть еще причины, может кто сталкивался с подобным?
