Ключ не работает
Сообщений в теме: 182
#121 turboulitka
turboulitka
  • 22 сообщений
  • e39
Отправлено 09 Апрель 2017 - 05:31
День добрый, подскажите кто может привязать новый ключ е39? Машина открывается и закрывается с ключа, но не заводится.
#122 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 09 Апрель 2017 - 05:51
не то. Ключ то новый.Без спец. средств не обойтись
#123 Volkoff
Volkoff
  • 16 сообщений
  • 525d (e39 touring) 2001
  • Брест/Полоцк
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 12:27
Доброго времени суток. Имеется е39 2,5д 2001г. Позавчера перестал дистанционно работать ключ, с двери открывает/закрывает, но заводилась дольше обычного после этого. Сегодня после работы открыл с замка двери и не завелась, стартер щёлкает, насос качает и все. Утром до того завелась хорошо, без проблем. Ежа менял не так давно (столько нервов) и тогда же проверял под нагрузкой аккум, было все гуд. Предохранитель и тд пока не смотрел.
Не знаю как это связано, но мало ли. Выше писали про то как пучок проводов багажника (туринг) коротил, так было у меня этой осенью, во время дождя, пару раз самопроизвольное открывание багажника, именно после того как остановился, заглушил авто и открыл дверь.
Так что теперь вообще каша после курения темы и др. форумов) Подскажите что смотреть?
#124 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 01:23
Имхо, подзарядить аккум для начала.
#125 Volkoff
Volkoff
  • 16 сообщений
  • Брест/Полоцк
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 07:47
Ключ не привязывался поначалу, подключил провода (прикурил), 30сек и завелась, минут 20ть покатался, заглушил, попробовал привязать ключ и все получилось, ключ работает, через 4часа завелась нормально, напряжение на заведенной 14,14в. Дальше посмотрим.
#126 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 14 Декабрь 2018 - 09:56
Всем привет.
Ключ ромб у меня один на 39-ке 2001, за время владения авто ключ никогда не открывал дистанционно машину. Пользовался сигналкой с двойной связью, пульт сигналки приказал долго жить, подобрать не получилось и я его выкинул тупо. А вот теперь стал вопрос, как заставить ключ работать полностью. Пробовал привязывать по новой, машину открывает через личинку, заводит без проблем, но с кнопок не алё! Показывал ключнику, сказал аккум в ключе в норме, а вот радиоканал не работает. Было предложено принести другой ключ и слепить один с двух, но не нашёл ключа, все предлагают бу с замком. Есть ключи на алике, но будут ли они полноценными?
Может ли это быть следствием подключенной сигнализации? Или она не при чём?
Страшно стало оставаться с одним ключом, после прочтения темы:)
#127 Bars_bk
Bars_bk
  • 10 сообщений
  • e39
Отправлено 16 Декабрь 2018 - 07:09
я за 8$ с чипом взял на али, привязался, работает.
#128 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 16 Декабрь 2018 - 08:18
т.е. полностью весь функционал работает? заводит и открывает? просто выточил и привязал?
#129 Bars_bk
Bars_bk
  • 10 сообщений
  • e39
Отправлено 16 Декабрь 2018 - 08:52
нарезал, открывает - прописал сам по мануалу с инета, заводит - прописали в блок за N рублей. Открывать будет любой с платой, а вот заводить только с чипом
(черненькая штучка внутри ключа).
#130 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 07:55
Всем привет.
Есть и ключи отдельно, плохо искали. И Ваш ремонтируется.
#131 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 11:58
Очень может быть, обратного не утверждаю. Но в моём местечке пока не нашел ключ:)) В столицу собирался, но...
Я так понял отремонтировать можно у вас же? А может и ключи бу имеются?
Сообщение отредактировал serg_svetl: 17 Декабрь 2018 - 11:59
#132 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 12:52
Попробовал привязать пару ключей, которые заведомо исправные, привязывались легко к другим авто, результат, тот же что и с моим.
Выходит, что мой ключ заводит, но не открывает с кнопки, а другие ключи не привязываются, в остальном по машине всё ОК. Есть сигналка, но нет уже пульта на неё, т.е. не пользуюсь. Может дело в каком-то блоке, к чему ключ вяжется?
Сообщение отредактировал serg_svetl: 20 Декабрь 2018 - 12:53
#133 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 06:43
Будете в наших краях. Набирайте. Поможем разобраться.
#134 sheth
sheth
  • 2 сообщений
  • 520i
  • Россия, Санкт-Петербург
Отправлено 05 Апрель 2019 - 04:30
Всем привет. Ключ ромб. Периодически теряется привязка к машине (не открывает с кнопок) При этом привязывается всегда без проблем. Акум в ключе поменял. Кнопки поменял. Пробовал ходить со вторым ключем. Такая же ерунда. Кто может подсказать, куда копать? Стоит ли менять блок FZV (на задней стойке который) Или же в чем-то другом проблема?
#135 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 06 Апрель 2019 - 10:28
Была похожая ситуация. Решилась банально просто чисткой окисленных контактов на блоке.
