Все инструкции, которые существуют на инпу, по-крайней мере, очень многие, тут есть: BMW INPAда нет никаких инструкций
инструкция для INPA
#31
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 05:14
#32
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 05:31
Вывод неверный.ewsюinpa показала ошибку manipulation protection EWS. Как понял нужна синхронизация DME - EWS. Кто нибудь делал с Инпой? Как?
#33
Отправлено 06 Март 2013 - 12:44
#34
Отправлено 06 Март 2013 - 01:34
проблемы с пневмо(возможно раньше стояла)Помогите расшифровать: SELFLEVEL SUSP. INACT
#35
Отправлено 06 Март 2013 - 02:06
ПНЕВМО и сейчас стоит. Ошибка начала выскакивать после того,как зад по высоте инпой порегулировали.проблемы с пневмо(возможно раньше стояла)
#36
Отправлено 06 Март 2013 - 02:24
Теперь нужно инпой разобраться что мы там накосячили.Нашел----- система саморегулирования дорожного просвета неактивна
#37
Отправлено 06 Март 2013 - 08:37
#38
Отправлено 06 Март 2013 - 09:11
#39
Отправлено 11 Март 2013 - 12:50
#41
Отправлено 16 Март 2013 - 10:08
#42
Отправлено 16 Март 2013 - 10:48
если лень лезть в нишу и мазаться - замкнуть на самой доске. Желтый провод на массу или желтый и желто-коричневый в зависимости от доски.вручную(залезть под машину и поменять датчики износа колодок...или коротнуть между собой провода на них)
#43
Отправлено 17 Март 2013 - 11:03
что такое доска?если лень лезть в нишу и мазаться - замкнуть на самой доске. Желтый провод на массу или желтый и желто-коричневый в зависимости от доски.
#44
Отправлено 17 Март 2013 - 02:47
#45
Отправлено 17 Март 2013 - 05:36
Обломайся, там светодиодможно еще лампочку выкрутить
