инструкция для INPA
Сообщений в теме: 144
#61 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 09:40
Ребята объясните ,что за ошибка.   М62  не ту.
Электронный термостат.
http://forums.bimmer...ennfeldkuehlung
#62 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 10:22
а точнее выходной каскад этого термостата.
#63 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 10:38
Спасибо, буду смотреть.
#64 konditer
konditer
  • 147 сообщений
  • е38 740 м62
Отправлено 14 Январь 2014 - 07:31
привет разлбралс с ошибкой?у меня такуюже бьет инпа
#65 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 14 Январь 2014 - 10:28
Да это не у меня.  Я корешу инпой почитал,что он дальше делал незнаю. Узнаю отпишусь.
#66 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 04 Февраль 2014 - 05:42
Узнай, а то так же бьет эту ошибку. Хотя термостат менялся.
И может кто в немецком хорошо шарит поможет перевести (Гугл тут не совсем помогает):
"139 Endstufe Kennfeldkuehlung
Error frequency : 45
ogistic counter: 39
Motordrehzahl 120.00 /min
Motortemperatur 9.75 Gr C
Geschwindigkeit 0.00 km/h
Fehler aufgetreten vor 2.40 h
Signal fehlerhaft
Abgasrelevanter Fehler (nach Entprellung MIL Ein)
Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler "
И почему как и выше по ссылке обороты двигателя всего лишь 120?
#67 bonescccp
bonescccp
  • 815 сообщений
  • нету
  • беларусь | Минск
Отправлено 12 Февраль 2014 - 10:05
ну вот чисто ради интереса вбил ошибку в гугл и сразу же нашлось:
Свойственно для автомобилей с двигателем М62, имеющим термостат с так называемым "электронным полем параметров управления". При наличии таковой ошибки, обычно, загорается и предупредительная лампа ОЖ на панели приборов, стрелка температуры ОЖ "ползет" вправо или, гаоборот, не доползает до рабочего значения.
Причин могет быть только две:
- нарушена функция термостата, или
- низкий уровень ОЖ (термостат при этом может быть исправен)
Сначала проверь уровень ОЖ по правилам, при низком уровне - проверь наличие течей/причин "потери".
Если уровень в норме, то необходимо заменить сам термостат, водяной насос при этом менять нет необходимости.
Немцы уверяют, что с августа 1996 года серийно устанавливаются оптимированные детали. Однако данный трабл встречается и лечится таким же образом на автомобилях 97/98 г.в.
а насчет оборотов то зачем в это лезьть если работает?
Сообщение отредактировал bonescccp: 12 Февраль 2014 - 10:06
#68 manthus
manthus
  • 148 сообщений
  • 525
Отправлено 12 Февраль 2014 - 01:12
проблема с м57 2.5 плохо заводится,на горячуюю плавают обороты и глохнет иногда плохо тянет(ошибок по двигателю нет,незнаю что делать,вылаживаю тесты inpa может кто что толком расскажет,спасибоПрикрепленный файл  CAM00208.jpg   33,9К   3 Количество загрузок: на холодную
  • Прикрепленный файл  CAM00209.jpg   37,23К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  CAM00210.jpg   31,06К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  CAM00211.jpg   27,62К   0 Количество загрузок:
#69 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 14 Февраль 2014 - 12:28
Товарищи, помогите советом, уже голова пухнет.
Два года назад ИНПА и шнурок ОБД2 работали, авто видели.
Пару дней назад решил глянуть что на выскакивало в  авто за год. Установил программу, подправил порт 3 на 1, установил дрова на шнурок. Программа вроде работает, но не видит авто или шнурка.
З.Ы. Авто N54, 08 г.р, ОС Win/7.
Когда шнурок просто к компу подсоединён без авто, лампочка должна гореть? У меня не горит, если шнурок втыкнуть в авто, загорается.
Дайте, какой совет.
#70 bonescccp
bonescccp
  • 815 сообщений
  • нету
  • беларусь | Минск
Отправлено 14 Февраль 2014 - 12:32
светодиод работает верно. копать стоило бы начать с того что попросить у того у кого работает подкинуть твой шнурок и твою машину, мало ли контакты окислились а ты с бубном протанцуешь три дня. ну а далее найти другую программу и инструкцию к ней, переустановить винду, повыключать антивирусы брандиауэры. что то может помочь
#71 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 14 Февраль 2014 - 12:52
Уже всё опробовано, кроме подкидывания шнурков.
Танцую уже третий вечер :angry2:
#72 bonescccp
bonescccp
  • 815 сообщений
  • нету
  • беларусь | Минск
Отправлено 14 Февраль 2014 - 01:04
значит пробуй шнурок, может он свое отжил...
кстати для чайников типо меня рекомендую:
купил себе кабель от bmcables.com (если сочтете рекламой уберите) на ебэе. так там диск волшебный в коплекте: все программы одним кликом ставятся. красотища. правда на английском.
#73 Andrey535
Andrey535
  • 13 сообщений
  • E39 535 2001г.
  • Рогачев
Отправлено 14 Февраль 2014 - 01:19
#74 Fadeyeff
Fadeyeff
  • 12 сообщений
  • BMW525d E60
  • Belarus Brest
Отправлено 16 Февраль 2014 - 05:35
Была такая фигня со шнурком на ауди, случайно забыл отключить вайфай при тестировании, пошло автоматическое обнавление и в итоге шнурок сдох. Что только не делал, подсоединяешь к компу - все видит, втыкаешь в интерфейс - пишет не найден, короче выбросил, купил новый из поднебесной, все работает. С инпой никак не могу разобраться. ))) вася диагност попроще будет.
Хочешь, подъедь, попробуем с моим шнурком.
#75 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2014 - 01:00
Попробуй поставить виртуальную машину с Хрюшей и на ней запустить. Кстати, а дрова не обновлял? У меня как-то висели дровишки для кабеля, которые винда хотела загрузить через свой сайт.
Либо как вариант почистить все от хвостов связанных софтин и удалить драйвера и заново установить.
