+1 такая же ерунда.Чет не могу в инпе найти двигатель М47. Он там есть?
и мне ссылку плиз.
Отправлено 26 Март 2014 - 03:02
Отправлено 26 Март 2014 - 08:00
Может и не быть, м47 добавляется скриптами. напомни завтра в личку, дам ссылку на файлообменник.
З.Ы. В DIS есть все.
В dis не могу пока вебасту победить )). Кстати где в dis пробег?
Отправлено 26 Март 2014 - 09:34
Отправлено 26 Март 2014 - 11:21
а где в инпе пробег?
BMWscanner - даже там нужно анализировать блоки. В DIS для дизельных (может и бензинок, пока не нашел) есть счетчик моточасов.
В дате программирования блоков (свет и DDE для дизелей) + счетчик моточасов.
Отправлено 26 Март 2014 - 11:27
+1 такая же ерунда.
и мне ссылку плиз.
http://файлообменник...jky2b053bm.html Если что-то не так, прошу в личку.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 27 Март 2014 - 12:20
Отправлено 29 Март 2014 - 07:22
Если я правильно понял, то для отображения двигателя M47 DDE 3.0 в Е39 нужно в папке C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT открыть файл E39.ENG и убрать там ";" перед ENTRY= DDE30DDE30,DDE 3.0 for M47.
Но я не могу найти там файл Е39.ENG...
Е46.ENG есть а 39-ки нет.
Отправлено 29 Март 2014 - 08:27
Нашел. Е39 оказалась в BMW_ALT.ENG. После манипуляций с ";" открылся М47. Только вот проблемка - меню на немецком, а не на английском. Как сделать английский? А то белеберду пишет.
Отправлено 29 Март 2014 - 10:23
Заменить соответствующий prg.
Отправлено 30 Март 2014 - 04:04
Так может у кого есть на этот prg?
Отправлено 15 Март 2015 - 03:22
Подскажите: рассинхронизировал блоки CAS и DDE инпой.BMW E61 M57N Посадил аккумулятор.Сейчас заряжаю.Подскажите ,как ИНПОЙ синхронизировать блоки.
Отправлено 15 Март 2015 - 03:26
лучше хотя бы дис поставить. а так синхра вроде в касе делается.
только не спрашивайте какие кнопки нажать...
Сообщение отредактировал Gladj525: 15 Март 2015 - 03:29
Отправлено 15 Март 2015 - 03:38
В CAS ошибок у меня нет.
Отправлено 15 Март 2015 - 03:55
я вам и не предлагал читать ошибки.
Отправлено 15 Март 2015 - 06:06
Зарядил аккум, в CAS сбросил RESET и все заработало.Заводится.
Отправлено 15 Март 2015 - 06:30
так в касе же ошибок не было)))...
