Проблемы и опыт эксплуатации двигателя N53
Сообщений в теме: 368
#166 Ivan Sedoi
Ivan Sedoi
  • 3 сообщений
  • BMW 530I
Отправлено 14 Февраль 2014 - 12:46
Да, почитал инфу на форуме. Попробую поменять остальные форсунки. Посмотрю, что из этого получится, после замены напишу. Только вот въехать не могу почему, когда на холодную двигатель колбасит, то при выжимании сцепления обороты еще больше плавать начинают. Как двигатель прогреется, то проблема проходит. В чем связь, понять не могу. Кстати и почему делая диагностику комп. не показывает проблем, хотя двигатель при этом колбасит.
#167 Gulfstream
Gulfstream
  • 896 сообщений
  • Е60 Lci
Отправлено 14 Февраль 2014 - 08:26
Да действительно, у меня бензин, как я и писал. свечи тоже поменял. Получается нужно поменять оставшиеся форсунки и катушки. Есть вопрос неужели нельзя неисправность определить как то иначе.
А у официалов спрашивал про акцию по замене форсунок и катушек на н53?? Я себе катушки у них по акции менял
#168 Яуген
Яуген
  • 17 сообщений
  • E61
  • Барановичи
Отправлено 27 Март 2014 - 02:59
Ждём продолжения, отпишитесь пож-та, что в итоге форсунки?
Домой то я добрался)))
#169 Яуген
Яуген
  • 17 сообщений
  • E61
  • Барановичи
Отправлено 29 Март 2014 - 01:42
Ну что теперь, менять насос?? катухи и свечи заменил. Стала с трудом заводится, потом глохнуть. Кто что думает??
#170 Sini1982
Sini1982
  • 153 сообщений
  • е90---продана!!!(
Отправлено 29 Март 2014 - 08:49
А диагностика,что пишет?
#171 Яуген
Яуген
  • 17 сообщений
  • E61
  • Барановичи
Отправлено 29 Март 2014 - 10:14
Пропуски зажигания, 2-5-6 кажется. Я уже нехочу туда ездить, безтолку, одна и таже инфа
#172 Sini1982
Sini1982
  • 153 сообщений
  • е90---продана!!!(
Отправлено 01 Апрель 2014 - 06:19
1.Надо искать нормального диагноста
2.Остается либо ТНВД,либо форсы,но опять же нужен толковый диагност.
Я где то на просторах инета находил,что еще и датчики некоторые температурные вылетают и их комп не видит.Но это может быть и полным бредом.
Ищи диагноста толкового,поспрашивай на форуме, может посоветуют кого.
Сообщение отредактировал Sini1982: 01 Апрель 2014 - 06:20
#173 PASHKENT.VIS
PASHKENT.VIS
  • 568 сообщений
  • е60 530
Отправлено 19 Август 2014 - 08:11
Может кто подскажет, сколько масла нужно лить в N53 обьём 3000см3?
#174 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 21 Август 2014 - 12:56
6.5, но влезет меньше.
#175 PASHKENT.VIS
PASHKENT.VIS
  • 568 сообщений
  • е60 530
Отправлено 21 Август 2014 - 09:53
Olza благодарю
#176 no l name
no l name
  • 132 сообщений
  • BMW X5
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 01:38
подскажите кто хорошего моториста.периодически появляется глухой стук сзади мотора.
#177 vadi_m
vadi_m
  • 10 сообщений
  • E60 523i 2007
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 11:19
Решение проблемы троения на холодную (по крайней мере у меня).
Ездил на диагностику на Байренкрафт, сняли около 70 уе. Предложили заменить 6 форсунок, датчик нокс, катализатор и лябдазонды.
По их расценкам только запчасти стоили около 9000 уе !!!
Было тоже троение на холодную 3-5 мин, на горячую все ок. Диагностика показывала пропуски на 5 и 6 цилиндре. Замена форсунок не помогла.
Выкрутили все свечи, четвертая была черная, значит не возгорание в четвертом цилиндре, хотя по компу 5 и 6.
Заменили четвертую форсунку и троение на холодную пропало.
Езжу два дня, пока все нормально.
#178 Richmond
Richmond
  • 79 сообщений
  • E60
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 08:04
Троение двигателя на холодную, помогает только замена форсунок и только их. Свечи, катушки проблемы не решают, или решают частично. Сам с этим вопросом долго мучался, в итоге начал с замены катушек и свечей, естественно результат ноль. Начал экспериментировать с перекидкой условно не исправных форсунок на другие цилиндры, комп показал смещение проблемы на них, логично что форсы не впорядке. Методом исключения начал подкидывать на эти цилиндры новые форсы. В итоге проблему полностью решил. Так что друзья, только замены форсунок решают проблему расколбаса. Если есть время и желание сэкономить деньги, экспирементируйте с перекидкой форсов на заведомо исправные цилиндры. И методом исключения подкидывайте поочередно новые форсы. В моем случае замена была 3 форсунок из 6.
#179 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 03:32
являюсь свежеиспеченным обладателем F10 с N53B30. 272 лс.
119 т км пробег. полет нормальный, проехал пока 1000. до этого 5 тыш назад обслужили в бмв мюнхен.
начитался вот всякого, погрустнел  - запросил историю обслуживания полную. Выложу сюда как будет на руках.
#180 Richmond
Richmond
  • 79 сообщений
  • E60
Отправлено 25 Январь 2015 - 12:44
интересно что менялось когда и сколько раз)))))
