Проблемы и опыт эксплуатации двигателя N53
Сообщений в теме: 368
#211 Bearg
Bearg
  • 419 сообщений
  • R22 R850RT
  • Дальнее замкадье
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 05:28
ошибка двигателя загорается, а комп ошибок не выявил, мистика.....
 Аналогичная проблема и у меня. Вот буквально неделю назад выскочила. Только беда в другом, еду буквально 2-2.5 часа, начинаю тормозить, автомат переходит в нейтральный режим и сама глохнет и катится. 10 минут простоя, завожу! колбасит как сумашедшую, ошибка двигателя выскакивает, а как обороты под 4000 даешь, пропадает. Свечи заменили, комп подключали и никаких ошибок.
Двигатель 2,5 бензин, АКПП 2008 год. Вот и начались страдания
#212 Gulfstream
Gulfstream
  • 896 сообщений
  • Е60 Lci
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 08:14
Всем привет, есть симптомы: мало бензина в баке(по бк на 60-80 км) - машина дергается при резком нажатии на педаль газа и набирает скорость быстрее чем при полном баке. Ошибок по диагностике ноль. Бывает что на педаль жмешь, а к машине как прицеп привязали и стрелка тахометра ползет еле-еле вверх, хотя педаль утоплена на процентов 60-70, а бывает нормально но не совсем. Заглянул в блок насоса и увидел, что там частота вращения фактическая, прыгает от 1000 до 1400, а заданная 4800! конец насосу или он вообще не причем и такая частота вращения это норма? Прикрепляю скрин..
сколько лямбды перед катами должны выдавать? у меня 2.7, мне кажется это много, на 1.7 примерно так..?
Надо будет посмотреть сколько у меня.
А что с датчиком nox, только замена?
#213 char
char
  • 125 сообщений
  • e60 530i LCI
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 10:30
Посмотри ) весьма интересно!
Да замена..к сожалению их много ревизий было, так что либо бэу искать последнюю либо новый брать
#214 Gulfstream
Gulfstream
  • 896 сообщений
  • Е60 Lci
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 11:24
Сегодня постараюсь посмотреть.
Скорее буду новый брать, вопрос в том из-за чего он летит, из-за бедной смеси,топлива(где-то читал) или из-за чего?
#215 char
char
  • 125 сообщений
  • e60 530i LCI
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 11:28
наверно недоделка бмв снова, т.к. не одна ревизия датчика выпущена, я на новом уже 40к откатал и пока не беспокоит. Ну и вообще он же в трубе стоит, так что от топлива/масла/состояния двигла может вылетать) но я больше ставлю на брак либо выработку ресурса.
#216 Gulfstream
Gulfstream
  • 896 сообщений
  • Е60 Lci
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 12:04
может быть) а как узнать какая ревизия?
#217 char
char
  • 125 сообщений
  • e60 530i LCI
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 12:10
11 78 7 587 129 этот по етк последний показывает
есть еще такой 11 78 7 582 327 и такой 11 78 7 587  и такой 11 78 7 587 128 и такой 11 78 7 576 908 и такой 11 78 7 580 518 может еще какие есть))
Сообщение отредактировал char: 07 Декабрь 2015 - 12:12
#218 Gulfstream
Gulfstream
  • 896 сообщений
  • Е60 Lci
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 01:17
ну да) я 129 и пробиваю что по чем)
#219 Buze
Buze
  • 78 сообщений
  • 530i
  • xxx
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 04:44
У меня nox не пашет, пишет кз по датчику. Ошибка только по компу высвечивается. Машина тянет как положено, расход около 13-14 литров в основном по городу. Есть ли смысл его менять, учитывая его стоимость? На одной из станции мне сказали, что он следит за работой последнего катализатора, которой никогда не забивается, потому что перед ним еще один кат стоит. Ну уменьшится расход на пол литра максимум литр. Единственное, что свечи немного чернрваты, вот это походу из-за него и получается смесь богатая...
#220 326
326
  • 1 255 сообщений
  • RS quattro
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 04:06
Noxы можно вообще отключить :)
#221 Buze
Buze
  • 78 сообщений
  • 530i
  • xxx
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 06:49
Можно подробнее про это?
#222 Bearg
Bearg
  • 419 сообщений
  • R22 R850RT
  • Дальнее замкадье
Отправлено 21 Март 2016 - 09:46
Доброе утром всем! Ребят кто-нибудь самостоятельно чистил клапана ванос?
Будьте добры расскажите как кто это делал, если можно по фото покажите. Я знаю где они стоят, но боюсь самостоятельно снимать, помогите поясните пожалуста.
#223 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 21 Март 2016 - 10:57
Может лучше отдать тому кто не боится?
#224 Bearg
Bearg
  • 419 сообщений
  • R22 R850RT
  • Дальнее замкадье
Отправлено 21 Март 2016 - 09:16
ну пора бы и самому уже начинать учиться что-то делать в машине)))конечно звучит по-дурному, но надо)
#225 driver259
driver259
  • 6 сообщений
  • x5
Отправлено 22 Март 2016 - 01:05
Подскажите - кто нибудь заказывал ремкомплект DISA на vanos-bmw точка ру? Как у них качество изделий?
