Проблемы и опыт эксплуатации двигателя N53
Сообщений в теме: 368
#286 vyacheslav777
vyacheslav777
  • 13 сообщений
  • e60 n53 b30a
  • Россиюшка
Отправлено 16 Июнь 2017 - 08:13
да уж, сочувствую. Только странно одно, что ваш ремонт в Германии, очень похож на наш белорусский, мне казалось что там все на другом уровне.
Ага и на наш Российский, один в один, объебосы кругом.
#287 vyacheslav777
vyacheslav777
  • 13 сообщений
  • e60 n53 b30a
  • Россиюшка
Отправлено 03 Июль 2017 - 01:12
Братва! Такая проблема, дал авто брату на пару дней в Москов сгонять туда-обратно в круг 1200км короче приехал он под капотом визг какой то  не понятный.  В общем отворачиваю крышку масляной горловины а оттуда воздух да прям со свистом и визг этот пропал, заворачиваешь опять визжит. Эт не клапан случайно в крышке залип, а?
#288 FreeMan86
FreeMan86
  • 6 сообщений
  • E60
Отправлено 05 Август 2017 - 11:18
Сегодня менял масло (первый раз, недавно купил машину). Обнаружилось, что если открыта маслозаливная горловина, то двигатель заводится и сразу же глохнет через 1-2 секунды. На моей старой Е39 М54 нормально работал. А этот N53 (525i) почему-то вот так. Пытался гуглить - везде пишут по разному - где-то что так и должно быть, где-то, что не должно. Но конкретно для N53 не нашел инфы.
Как у остальных?
#289 dazent_dma
dazent_dma
  • 191 сообщений
  • е60 2004 М54
  • Брест Беларусь
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 10:24
Как у остальных?
Выбираю себе сейчас машину, смотрел с двигателем N53, открыл крышку маслозаливной горловины и двигатель заглох. Продавец утверждает, что так должно быть. Фокус этот проделывал с М54, так двигатель работал. Таким способом хотел проверить исправность клапана вентиляции картерных газов, если есть небольшой вакум, то клапан рабочий.
#290 stuleyko
stuleyko
  • 30 сообщений
  • 535
  • Borovlyany, Minskiy rayon
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 01:21
Приветствую.
Владельцы моторов N53 и N43 скорее всего знакомы с проблемами катализатора и датчика оксида азота (NOX).
Особенность MSD 80 в том, простое выбивание ката не работает, прошить не возможно, т.к. эти двигатели поставлялись только под евро 4.
Проблемы с данными узлами приводят к некорректному смесеобразованию со всеми вытекающими.
У меня бмв е60 2008 523i, владею 2 месяца (до этого ездил на субару и таких проблем не знал :huh: , но не знал и много еще чего, например комфорта и пр.).
Побывал на заубер авто, на клубном сервисе и у еще одного диагноста. Вывод: опыта решения данной проблемы не имеют, могут предполагать но без ответственности....
Нашел в нете решение https://bimmerprofs....com/noxem-129/
Интересует ваше мнение, т.к. покупка в слепую на существенную сумму.
Хотя изложено все технически логично и вызывает доверие.
Что скажете?
#291 dingo
dingo
  • 500 сообщений
  • bmw e60 LCI
  • Минск/Беларусь
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 12:08
я свой nox отшил и забыл про него
#292 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 12:17
На аллегро.пл есть как новый датчик за 200 евро, так что не вижу смысла за обманку платить
#293 stuleyko
stuleyko
  • 30 сообщений
  • 535
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 12:59
Приветствую, подскажите контакты мастера, кто это делал.
Вообще интересно, укажите плз свой двигатель и пробег после отшивки, какой расход по трассе при 100-110 км/ч?
Все с кем я общался, говорят что отшить нельзя, т.к. без системы за контролем NOX, двигатель работает только в аварийном режиме (т.е. обычный, не послойный впрыск), без возможности прописания долгострочных настроек по топливу, углам и пр. А это ведет к ошибкам по катушкам, форсункам, неравномерной работе двигателя.
Новый датчик решает проблему временно (ресурс 30-50 тыс. км), а с учетом стареющего катализатора (ошибка 0030E9), выйдет из строя быстрее.
#294 dingo
dingo
  • 500 сообщений
  • bmw e60 LCI
  • Минск/Беларусь
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 02:31
электрика, который мне отшил nox, нашел тут на форуме, в разделе "услуги", уже не вспомню кто,   двиг н43 прошил, на пробеге 165 000, уже проехал 17000 км, у меня по расходу/динамике и т.п. по моему мнению ничего не изменилось
кст. не знаю почему те "с кем вы общались" вам так говорят, что нельзя отшить, даже на драйве куча людей которые уже это сделали
https://www.drive2.ru/l/9961196/
https://www.drive2.ru/l/9190631/
так к примеру...
Сообщение отредактировал dingo: 26 Октябрь 2017 - 02:39
#295 stuleyko
stuleyko
  • 30 сообщений
  • 535
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 08:00
так к примеру...
Теоретически в конфигурации MSD80 есть биты для включения/отключения датчика азота и контрольных зондов после катализатора.
НО, после удаления этих битов, режим стратифицированного (послойного) смесеобразования работать не будет, проблемы с адаптациями останутся.
В N53 MSD80 настроен именно на работу с датчиком NOX, в N54 ситуация другая и там этот вопрос решается просто.
Вчера общался с электриками (в разделе услуги), на прямые вопросы как/почему/что будет четких ответов не дают, но говорят что так уже делали.
Может и вправду делали и все у них получилось, но я не верю в квалификацию, когда "нет времени объяснять" или это "просто".
#296 FreeMan86
FreeMan86
  • 6 сообщений
  • E60
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 10:03
Приветствую.
Что скажете?
я не изучал особо вопрос прошивки под евро2, но пока искал инфу по переделке 525i в 530i, нашел человека, который перешивал N53 в Евро2. Вот здесь: http://www.bmwclub.r....1065888/page-2 (сообщение №39)
Общался с ним в личке, вот цитата: "Шьется все нормально под евро 2, на счет датчиков NOx точно не скажу, если о лямдах речь, то на сколько помню отключаются задние лямды а передние остаются и работают."
Сообщение отредактировал FreeMan86: 05 Ноябрь 2017 - 10:04
#297 Andrei2088
Andrei2088
  • 1 сообщений
  • Е60
  • Уральск
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 07:19
Ребят подскажите у меня тока Я проблема купил бмв е60 n 53 мотор дал говна ей загорелся чек поехал на диагностику сказали збилось зажигание все поставили назад цепь в поряте звезду нижнию поменять устонавили зажигание все нормально работает сегодня выгнал машину дал опять шла на и опять такая же теорию опять такая же ошибка
#298 sasha tr-na
sasha tr-na
  • 110 сообщений
  • 530d e61
  • Kyiv, Ukraine
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 08:18
Ого...
#299 stuleyko
stuleyko
  • 30 сообщений
  • 535
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 01:47
Кто в курсе, прошу указать нормы по давлению масла на холостом ходу в N53
Если такой инфы нет, то при каком давлении стоить бить тревогу?
Я говорю про ситуацию, когда лампа на панели еще не горит.
#300 sasha tr-na
sasha tr-na
  • 110 сообщений
  • 530d e61
  • Kyiv, Ukraine
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 06:00
http://tis.bmwcats.com/doc1137375/
