Проблемы и опыт эксплуатации двигателя N53
#331
Отправлено 14 Май 2018 - 08:02
#332
Отправлено 14 Май 2018 - 09:29
#333
Отправлено 07 Июнь 2018 - 03:18
С целью наработки информации по двигателям N53 проведу диагностику вашего движка на добровольной основе. За подробностями в ЛС.
#334
Отправлено 25 Июнь 2018 - 02:07
Доброго времени суток.
парни, подскажите, рассматриваю вариант покупки e90 с n53b30. Могу ли я как-то обезопасить или свети к минимуму влет на форсунки, тнвд при осмотре авто? пробег около 250 тыс на авто. Едет достойно, работает мотор приятно. Смотрел пока только на горячую. При запуске мотора, может мне кажется конечно, есть легкое еле уловимое подтраивание: не сказал бы даже, что оно длится секунду. Едва уловимое.
#335
Отправлено 25 Июнь 2018 - 11:39
Можно, а если еще и на холодную компом глянуть, то еще понятнее будет. Но я бы большее внимание обратил на систему NOX.
#336
Отправлено 05 Июль 2018 - 03:14
Вот и меня коснулась беда по форсам правда не N53, а N43 но такая же попа по топливной )))
На холодную:
https://www.youtube....h?v=GjRZuUld0S8
На чуть прогретую:
https://www.youtube....h?v=ldXAt_ip-Tc
Я так понимаю у меня звезда всем форсам? Как такое может быть? )))
Сообщение отредактировал -=Ya=-: 05 Июль 2018 - 03:35
#337
Отправлено 06 Июль 2018 - 08:45
На холодную:
На чуть прогретую:
Почему сразу всем? На первом видосе только отчетливо видна проблема. Да и неплавность ХХ лучше смотреть инпой. Ошибку по пропуску воспламенения записывает?
#338
Отправлено 06 Июль 2018 - 08:58
Да, по 4 цилиндру. Можете подсказать какую форсунку смотреть?
#339
Отправлено 06 Июль 2018 - 09:05
По одной диагностике ХХ через рейн можно только ванговать Но начните поиски с 3 цилиндра.
#340
Отправлено 06 Июль 2018 - 09:24
Есть возможность "за не дорого" взять 4 форсунки 11 ревизии. Может мне поменять мои 9 ревизии тем более проблемы уже начались с ними. Как думаете?
#341
Отправлено 06 Июль 2018 - 09:37
Я бы вообще начал с диагностики более детальной. Если есть нет желания или времени в поисках проблемы, то берите все 4, хотя и это не даст 100% гарантию поскольку они б/у.
#342
Отправлено 06 Июль 2018 - 09:49
Насос в баке новый, регулятор давления держит положенное, давление топлива по манометру перед ТНВД от 5 бар но не более 5,57, датчики низкого/высокого давления рабочие, ТНВД по оборотам чуть не в норме но не критично, провалов по набору скорости нет, свечи/катушки новые, клапана ваноса рабочие, компрессия в норме... Даже не знаю куда дальше и копать.
#343
Отправлено 06 Июль 2018 - 10:20
Тогда скорее всего форсунка приехала, но еще есть Нокс, квкг, лямбды и еще много чего)
#344
Отправлено 09 Июль 2018 - 09:57
Приветствую. Кто нибудь ставил не оригинальные форсунки? Как полёт?
#345
Отправлено 09 Июль 2018 - 10:11
А такие есть?
