Утечка тока,постоянно разряжается АКБ
Сообщений в теме: 976
Опрос: Загорается ли у вас с утра при заводке гирлянда? (200 пользователей проголосовало)
Загорается ли у вас с утра(или после простоя авто) при заводке гирлянда?
  1. Да (90 голосов [45.23%])
    Процент голосов: 45.23%
  2. Нет (109 голосов [54.77%])
    Процент голосов: 54.77%
#166 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 10 Июнь 2012 - 06:17
У меня ?
да, вчера заметил при заводке если клима до того стояла на макс, то когда заводишь - она падает на низ и потом набирает до макс, может тоже что то жрёт акб?
#167 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2012 - 06:24
х.з., клима вообще такая стрёмная вещь. Поведение её вообще не предсказуемо. У меня х.з. что жрет. По ходу магнитола. Стоит не штатная. Т.к. на её предохранитель с багажника вынимаю, и утечка становиться ну очень-очень маленькой.
#168 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 11 Июнь 2012 - 12:45
На климе, так же как и на практически всем электрооборудовании авто (ну, кроме нави, тел., звука) нет стабилизатора напряжения, поэтому при старте напряжение падает до 9, а то и до 8 вольт. Это абсолютно нормально, что при этом притухают лампочки и та же клима снижает свои обороты. Попробуй завестись с ближним - свет тоже будет притухать - откуда же машине взять недостающее напряжение???
#169 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 11 Июнь 2012 - 12:53
Ты не прав.
При нормальном(полностью заряженном) акб просадка будет до 10в (а не до 9ти 8ми когда система отключает лишние потрлюбители.поэтому когда просаживается так и загораются на мгновение жёлтые лампочки ).
Можешь проверить как после долгого простоя так и сразу после поездки.Показания просадки при заводке на нормальном акб будет одинаковыми,а на разряженном разные(после простоя будут ниже 9ти вольт,а после того как покатаешься заглушил и через минуту завёл уже выше 10в)
Это можно ещё заметить по магнитоле,если подразряжен акб то в момент запуска двигателя звук выключается на мнгновение,а на нормально заряженном при заводке как играла так и будет играть.
#170 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 11 Июнь 2012 - 02:20
Ты не прав.
Дело не в значениях вольтажа. Просадка напряжения при старте присутствует всегда. Глубина этой просадки завит от многих факторов - как состояния самого авто так и состояния/характеристик аккумулятора. И если какие-то потрлюбители при этом (та же клима, магнитола или просто вентилятор печки) ведут себя как-то иначе, чем в штатном режиме - это не повод говорить о том, что этот потрлюбитель работает неправильно. Именно об этом шла речь.
#171 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 11 Июнь 2012 - 02:23
Это повод говорить о том, что аккум либо недозаряжен, либо умерает...
#172 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 11 Июнь 2012 - 02:24
А может тебе магнитолку подсоединили неправильно??? Без ключа работает?
#173 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2012 - 02:25
+1
#174 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 11 Июнь 2012 - 02:31
Либо установлена емкость на нижнем пороге значений. Например, 77 А/ч на М-57....
АКБ "умерает" с момента залития в него электролита. АКБ считается умершим, если его емкость составляет 80% от номинала. При этом умирать он может достаточно долго, т.е. он может исправно отработать еще год-другой. А вот если он недозаряжен - это неисправность самого автомобиля, которую надо искать.
#175 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 11 Июнь 2012 - 02:36
Штатный генератор автомобиля расчитан только на подзарядку аккума с 10 до 12 вольт. Если аккум был высажен на занчение ниже 10, то зарядка авто не поможет, и как следствие, пускового тока будет нехватать...
#176 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 11 Июнь 2012 - 02:50
Честно говоря не совсем понял что ты хочешь сказать.
Если АКБ рязряжен, но смог провернуть двигатель, то генератор его за какое-то время зарядит (весь вопрос за какое время и на каких оборотах).
Штатный генератор выдает в сеть авто стабилизированное напряжение в 13,8 - 14,0 вольт. Если сеть сильно нагружена или очень слабый АКБ это напряжение будет только на высоких (отличных от холостых) оборотах, либо подымется по мере заряда АКБ. Просто гена не сможет поначалу выдавать такую мощность. По мере зарядки АКБ меняется внутреннее сопротивление АКБ, соотвественно подымается напряжение в сети, но не выше упомянутых 14 вольт.
#177 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2012 - 02:54
вот тут +1
при условии что авто ездит а не стоит месяц(где акб в силу законов и небольшой хоть и номинальной утечке,разряжается)
А вот тут неправ.
Даже на ххх гена выдаёт почти тоже самое что и на 3к например...проверено неединожды на исправных авто.
И развеян миф что зарядка акб на ххх не идёт.
#178 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 11 Июнь 2012 - 03:00
Для того, чтобы зарядить полностью аккумулятор нужно несколько часов (не меньше пяти) постоянной зарядки. Сколько нужно проехать, не глуша авто, за это время? Старт-стоп не считается... Именно по этой причине продавцы аккумуляторов всегда рекомендуют заряжать высаженный аккумулятор зарядным устройством а не штатным генератором...
Даже если ты высадил новый аккум, какой бы хороший штатный генератор не был, он не зарядит аккум на 100%... Именно по этому при заводке гаснут фары, выключается клима, отрубается акустика...
#179 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 11 Июнь 2012 - 03:28
Ну, как оно прописано в инструкциях, не всегда получается и не всегда хочется. Да и кто тебе сказал, что на авто АКБ всегда полностью заряжен???? Если тыркаться, особенно на дизеле, по пару км несколько раз в день и если это штатная работа машины - то согласен, особенно зимой придется раз-другой снимать АКБ на зарядку. Если машина ездит поболее - в день хотя бы час без перерыва, то твой АКБ в течении нескольких дней наберет свою емкость, потому что на заряд он сможет брать больше энергии, чем тратить на разряд.... Поэтому вполне можно АКБ довести до нормального состояния на машине.
#180 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 11 Июнь 2012 - 03:34
Правильно, но когда при старте гаснут фары и т.д. -- это уже звоночек о том, что аккум подсел...И это не всегда следствие неисправного оборудования авто...
