Утечка тока,постоянно разряжается АКБ
#196
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 10:22
#197
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 12:47
Ты пробовал на климате отключить маленький разъём(без него попробовать)думаю утечки в этом случае небудет,попробуй,потом отпишись.Всё одно лучше чем постоянно 9й пред снимать.доконца еще нет! есть пару вариантов.
надо разбирать подкрылок и пробовать дергать разъем с моей автономной системы отопления!
Кстати какая величина у тебя утечки и за сколько дней разряжается чтобы незавестись?
#198
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 02:21
#199
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 04:12
я подрубал другой блок климата, в котором не было разъема дополнительного, как у меня...ничего не изменялось...единственный момент, я проводил измерения токовыми клещами, которыми точно не измеришь.Ты пробовал на климате отключить маленький разъём(без него попробовать)думаю утечки в этом случае небудет,попробуй,потом отпишись.Всё одно лучше чем постоянно 9й пред снимать.
в субботу на даче подключил в разрыв мультиметр...спустя 40 мин потребляемый ток снизился до 0.43А .
потом машину разбудил и поставил на сигнализацию, ток потребления спустя 40 мин стал 0.44-0.45А.
т.е. мона сделать вывод, что сигналка тут не при делах.
а вот потом достал предохрон №9 и оставил машину на сигналке, то спустя 30-40 мин ток снизился до 0.03А !!!
#200
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 04:17
#201
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 04:23
9 пред доставал при этом или нет?.................................
ну а машина как-то постояла без сигнализации с пятницы вечера до понедельника утра, то уже лампочка АБС-АСЦ подмигивала при заводке.
450мА это за сутки 10А т.е через неделю уже незаведёшься
моргающие лампочки при заводке хороший индикатор что утечка есть.
#202
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 04:26
через 16 минут или сразу?
ну и когда доставал блок климата, то визуально видел, что вентиляторчик потухает, т.е. все ОК!
#203
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 04:28
в том то и дело, что №9 остался на месте, т.к. электрики с форума погрешили на сигнализацию, вот я просто с ключа (механически) и закрыл ее.9 пред доставал при этом или нет?
а где-то написано в мануалах, что моргание АБС-АСЦ --это синализация к истощению аккума? или это догадки?
да, минут через 20, может 17..через 16 минут или сразу?
#204
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 04:30
опыт и наблюдениеа где-то написано в мануалах, что моргание АБС-АСЦ --это синализация к истощению аккума? или это догадки?
да и 9й тест тебе это покажет,когда акб слаб то он при заводке просаживается ниже 9в(и авто чтобы было легче отключает лишние потрлюбители)
также это заметно когда звук магнитолы при заводке притухает(принцип такой же как и у жёлтых лампочек)
когда акб полностью заряжен и нет больших утечек,при заводке то и мафон не притухает,и лампочки не моргают.
#205
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 04:32
#206
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 04:40
#207
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 04:43
Сбрось фишку с ежа(не доставая 9й пред) и проверь ситуацию.ну с тех пор, как я однажды не завелся, машина тогда вроде я понедельника по пятницу и простояла....то с тех пор я достаю №9 и никаких проблем
#208
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 04:48
#209
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 04:53
Просто я к тому что на ёж всегда приходит напруга и как раз в районе 0,5А и когда ёжик "пробитый" он может и непоказывать явных признаков(не дует,дует на максимальных оборотах и т.д)ммммм, я вроде то этого проделывал такую манипуляцию...даже ежа на машину друга подключал...думаю, надо начать все заново, измеряя все в разрыв, а не токовыми клещами!
тем более мультиметру я сделал нормальные провода под болтовое соединение!
есть подозрение на эту мою автоноомную систему отопления хитрую, хочу снять подкрылок, где стоит вся эта байда, там вроде есть агрегат какой-то с заслонками/краниками/приводами.....мот там чего притаилось
проверь ещё раз,сбрось с него фишку,а 9й не трогай,и посматри на след день загорятся ли значки или нет.
если не он,значит действительно что-то с блоком отопителя.
#210
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 04:56
