Утечка тока,постоянно разряжается АКБ
Сообщений в теме: 976
Опрос: Загорается ли у вас с утра при заводке гирлянда? (200 пользователей проголосовало)
Загорается ли у вас с утра(или после простоя авто) при заводке гирлянда?
  1. Да (90 голосов [45.23%])
    Процент голосов: 45.23%
  2. Нет (109 голосов [54.77%])
    Процент голосов: 54.77%
#211 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 04:56
нафиг смотреть на знаки, если прибором можно померить.
признаков неисправности ежа нет, дует исправно на всех скоростях
ну это я так.
конечно если есть измеритель то можно в реальном времени проверить :heey:
з.ы значит ищи причину в блоке отопителя.
хотя стоп 9й пред вроде помимо климата ещё на жиклеры влияет,может стоит попробовать с них фишку снять и проверить.
з.ы мне уже самому для статистики интересно стало что у тебя там поджирает.
#212 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 04:59
ну это я так.
где написано, что они на жиклеры влияют ?
жаль, что эту всю неделю на буднях я буду на служебной, а бмв будет стоять, мот тока в субботу на нее пересяду!
попробуйте мот кто достать №9 и проверить, будут ли форсунки работать?!
#213 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 05:02
как где в распечатке :heey:
работать будут,подогрев работать небудет(да он счас и не включается даже)но может у тебя там короткое сидит(там не редкость когда замыкает,бывали случае что до возгарания доходило)
#214 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 05:05
стой?! в е39 на форсунках еще и подогрев стоит ? уверен? на всех ? нифига не панимэ.
#215 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 05:09
5 баллов :good:
я ещё ни одной 39ки невидел чтобы не стояло обогрева(просто со временем от накипи он перестаёт работать)
а вообще вот
номер преда #9 Обогреваемые жиклеры- кондиционер(номинал15)
http://www.bmwclub.r...
проверяй,потом отпишишся :heey:
просто я к тому что если бы у тебя была причина с отопителем то она бы проявилась через 28й пред
номер 28 Вентилятор отопителя, кондиционер (3)
#216 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 06:27
ок, как доберусь до машины, проверять начну... а как эти подогревы работают ? где их выключить можно ?
#217 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 07:04
когда температура падает до +3 и ниже они включаются и начинает таять снег вокруг форсунок
отключить легко,под капотом,поднимаешь козырёк увидишь фишки отключаешь их и всё.
P/s вода поливать будет :heey:
первый симптом подношенных форс это когда вода на стекло льёт с задержкой(т.е внутренний клапан не держит воду)и в форсах часто перемыкает от этого и перестаёт работать обогрев форсунок(иногда закорачивает там так,что с последствиями...)
#218 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 07:10
ок, понял, спасибо
#219 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 11:15
обогрев форсунок висит на 20 пред.
#220 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 01:38
макс не путай, в 5ке как раз на 9м,да и подними глаза выше я дал ссылку с полной распечаткой по предам.
#221 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 11:57
Прикрепленный файл  1234.jpg   173,75К   21 Количество загрузок:
#222 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 08:22
Макс так это ж для старых авто до 98г.
И Макс что по твоему у ЛЬВОВИЧа может выжирать?
#223 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 09:35
Юра, глянь WDS, 9 пред и рестаил и дорестайл, идет только на ЭБУ климы. Не верь всему что пишут на форумах.
А ты АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ не мучай машину и сам не мучайся, приезжай с утра, в течении дня сделаем. ;)
#224 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 09:48
Чтож небуду спорить.Но ведь и в оригинале что лежит в бардачке тоже указывает на это,или тоже неверить?про 20й что идёт на жиклеры там ни слова,зато про 9й чётко указано.
Ну да ладно,не это главное.Если решите проблему отпишите для статистики,я люблю проблемы и их решения собирать :heey:
#225 Olezha
Olezha
    BMW sick
  • 1 748 сообщений
  • DRZ400
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 09:55
Проблемы- это круто. Дык у меня небольшая есть, не знаю только, проблема ли это: глушу машину, выключаю музыку, в машине тишина... И что-то трещит между управлением климы и ручкой мкпп, где-то в том пространстве. Я не могу понять где-это, что это и что с этим делать. Трещит и всё, без остановки. Когда сидишь в машине и тихо-очень сильно раздражает. Шо с этим делать? Шо там может трещать?
