Утечка тока,постоянно разряжается АКБ
Сообщений в теме: 976
Опрос: Загорается ли у вас с утра при заводке гирлянда? (200 пользователей проголосовало)
Загорается ли у вас с утра(или после простоя авто) при заводке гирлянда?
  1. Да (90 голосов [45.23%])
    Процент голосов: 45.23%
  2. Нет (109 голосов [54.77%])
    Процент голосов: 54.77%
#316 OverHeat
OverHeat
  • 85 сообщений
  • 520i
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 05:59
Обратил внимание еще на один интересный факт: При движении по трассе с минимумом включенных потрлюбителей БК сперва показывает 13,6В, через минут 5-10 езды начинает подниматься 13,6-13,7... Еще через минут 20-30 уже выростает до 13,7-13,8. Более 13,8В никогда не наблюдалось... Предполагаю, что когда напряжения поднимается до нормального 13,8В зарядка достигает 75+%. Со старым дохлым АКБ напруга уже через 5 минут становилась 13,8В. Есть у кого какие мысли?
#317 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 06:13
Вы учтите что по 9му тесту напруга принижает на 0,5 от реальных
#318 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 09:05
Интересовался у людей, показания генератора 13.5-13.6 на холостом ходу при включенных климе, свете и т.д. это норма. Также норма при заводке не ниже 8 вольт напряжение. Смотрел несколько машин, ни у кого нету такого, чтобы было не выше 9.5 вольт. И бывает такая фигня. Еду с дома на работу (15 км) приежаю. Через 5 минут надо уежать, а у меня акум сел... Эт чё за ерунда такая? И сколько примерно сжирает ёжик тока?
#319 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 09:12
У тебя либо ОЧЕНЬ плохой аккумулятор, либо где-то (не обязательно клима) идет ОЧЕНЬ серьезная утечка. Потому, что за 15-20 минут, думаю, АКБ возьмет столько подзарядки, что хватин на два-три старта без потери первоначальной емкости.
#320 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 09:17
Ёжик потребляет 5А в час,но в данном случае утечка не причём,ибо бывало что даже разряженный но живой акб, после прикурки и поздки через 15минут уже набирал какую никакую,но ёмкость достаточную для заводки тут же пары тройки раз без проблем. Так что акб походу в топку,не держит заряд уже. Ещё можно проверить силовой провод на всяк.
#321 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 10:09
завтра поеду на работу, и за минут 7 до приезда отключу всё, и приеду, попробую через 5 минут раз 5 завезти подряд. Посмотрю результат
#322 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 10:14
ну заведешь ты ? или не заведешь ? а дальше то что ?
#323 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 10:18
узнаю, живой акум или совсем кирдык ему. Акум ещё заводской... 9 лет ему уже)) сел акум, я подкуриваюсь, еду, ничего не включено, проежаю 2 км. Через минут 20 надо ехать, стартер маслаем как будто и проблем нету, как новый
#324 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 10:20
Устал он итак неплохо отслужил,на покой пора ему :heey:
#325 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 10:21
а если на след день заводить авто ? то что ? на что грешить будешь ? на климу или на аккум ? на твоем месте я бы замерял утечку, если она в пределах нормы, то кирдык аккуму значит
#326 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 10:23
+1
Даже если счас будет заводить,то как только морозы вдарят то "привет" ему будет скоропостижный
#327 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 10:24
я понимаю что его надо менять, но всё же хочется узнать, нет ли проблем с ёжиком
#328 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 10:26
С ёжиком точно проблем нет.ибо ёжик во первых не на 9м преде висит,а во вторых у тебя даже симптомов чтобы на него грешить нет.
#329 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 10:28
Сказал мне один человек такую вещь. Если ты одеваешь на акум - клемму, когда подключен +, при сопряжении клемм искрит из под -, то это признак токов утечек, верно?
#330 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 10:38
нет! утечка--это непреднамеренное потребление тока! а набросив клемму, всего лишь начинают потреблять "запланированные" потрлюбители
