Утечка тока,постоянно разряжается АКБ
Сообщений в теме: 976
Опрос: Загорается ли у вас с утра при заводке гирлянда? (200 пользователей проголосовало)
Загорается ли у вас с утра(или после простоя авто) при заводке гирлянда?
  1. Да (90 голосов [45.23%])
    Процент голосов: 45.23%
  2. Нет (109 голосов [54.77%])
    Процент голосов: 54.77%
#346 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 09:23
сегодня не добрался до снятия блока климата...т.к. хотел исключить всякую фигню, которая у меня находится под левым крылом.(просто у друга на подъемнике вишу :) )..я фотки сдел, потом выкидывать буду. ПС, в кромке двери идут 2 роводка...это обогрев стекол боковых по кромке верхней ??
#347 bereza
bereza
  • 528 сообщений
  • 520d e39
  • lesnoy
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 10:42
нда...вообщето надо было ему сказать что проверять на утечку надо после того как авто полностью уснёт,а это только через 16 минут
едь обратно ,скорее всего всё у тебя в порядке
ибо ели бы была такая утечка(40А за сутки) то ты бы уже через 1,5 дня незавёлся.
я говорил,что надо ждать пока уснет,но его ветром шатало и холодно было :rolleyes:,прождали минут10-15 естесно показало тоже.так все таки лампочка в багажнике может столько потреблять?
#348 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 10:46
Нет.
И учти что помимо горящей лампочки у тебя ещё и остальные блоки не все уснули.
Надо было всё таки дождаться пока авто полностью уснёт иначе замеры без толку.
#349 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 11:12
откуда вы берете 16 минут ? когда выложу свои тесты, там более 16 мин машина засыпает. и что в дверях по верхней кромке за проводки ? подогрев ?
#350 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 11:14
Если быть точным то 16минут 50секунд :) все блоки засыпают,и это прекрасно видно как тухнет лампочка на акпп,или лампа в бардачке,или лампа в багажнике,вентиляторчик в климате замолкает,в общем машина полностью засыпает... главное за это время не пробуждать машину(т.е достаточно открыть закрыть дверь и всё...по новой)
#351 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 11:18
ладно, завтра напишу поэму....тогда будет пища для размышления по моей проблеме :1123207701:
#352 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 12:54
ИТАК, вчера было проделано :
тест №1 : начало 13.35, сигнализация включена, все на месте --конец 14.03 показания 0.44А
тест №2 : начало 14.05 , без сигнализации, все на месте --конец 14.28 показания 0.43А
тест №3 : начало 14.05, сигнализация включена, вынут предохранитель №9--- в 14.31 показания уже 0.08А, в 14.45 показания пляшут 0.01-0.02А
тест №4 : начало 14.53 , сигналка включена, предохрон №9 на месте, ежик отключен ---конец 15.23 показания 0.43А далее в этом тесте отключил разъем с клапанов климы и скинул фишку с обогрева форсунок стеклоомывателя --результат не изменился
тест №5 : начало 15.39, без сигнализации, предохрон №9 и ежик на месте! конец теста в 16.48 с показаниями 0.57А, в этом тесте снимал разъемы с доппомпы(под крылом), с фигни какой-то(солевой-химический аккумулятор под крылом), снимал фишку с датчика наружного воздуха ---результат не изменился!
тест №6 : начало 17.42, без сигналки, №9 и все остальное на месте стоят, конец тесте в 18.12 с показаниями 0.44А, в конце теста скидывал разъем с AUC и с допвентилятора ---результат не изменился!
тест №7 : начало 19.37 машина на сигналке, без ежа, без разъема накопителя остаточного тепла (в ногах пассажира), без разъема AUC ---конец теста в 20.16 с показаниями 0.3А --засунув голову в салон через открытое стекло водителя--слышно работающий моторчик климы(забор воздуха)
______________________________________________________________________________________
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЭТИ ДВА ТЕСТА
тест №8 : начало в 20.30, бардачек открыт,разъем AUC снят,разъем с накопительного бака снят, двери открыты, в 21.02 машина засыпает, свет в бардачке тухнет и показания становятся 0.01-0.02А :wacko:
тест №9 : начало в 21.04, AUC снят, разъем с бака накопителя снят, двери закрыты, бардачек закрыт, в 21.47 показания --0.3А :crying:
вывод такой: отсоединения потрлюбителей, сидящих на №9 ничего не дало!
машина уснула только без предохранителя №9 в тесте №3 и в тесте №8, вместе с затуханием света в бардачке!
такое ощущение, что какой-то блок, который заведует отключениями потрлюбителей, не хочет отключать климат отдельно, а отключает его только вместе с бардачком :blink:
#353 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 01:07
Уже обсуждали на форуме-датчик травмозащитной функции стеклоподъемника.
#354 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 01:32
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ круто,но разъёмы с климы ты так и не отсоединил для проверки :ph34r: но судя по 8му замеру клима всёже не причём,и ты уже близок к разгадке
#355 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 01:44
у тут пишут про обогрев
Снять наружный молдинг шахты стекла,
см. 51 21 300.
Если установлен, снять модуль системы НПБ в левой или правой передней двери,
см. 72 12 010.
Снять звукоизоляцию передней двери,
см. 51 48 ...
Снять внутренний молдинг шахты стекла, см. 51 21 330.
Освободить разъем (1) системы обогрева стекла двери, нажав на язычок.
Отсоединить разъем.
да, исключил всех потрлюбителей (климы)...машина то заснула, но с открытым бардачком (как это Зав и Уно делали), а вот с закрытыми дверями и бардачком--она не засыпает, падла
#356 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 07:37
см. 51 21 300.
см. 72 12 010.
см. 51 48 ...
Отсоединить разъем.
Львович, эксперимент рулит. Прижми стеклом голову и сам почувствуешь что это-обогрев или защита:)
#357 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 09:41
не, я как-то итак себя неплохо чувствую...не думали, что "отсечка" в моторчике стоит ? :):)
и откуда (из каких док-ов) вы решили, что это концевик ?
ну и по утечке что скажешь, особенно по пунктам №8 и №9 ? есть мысли ? сможете решить ?
ну и из №3 видно, что сигналка не при делах, хоть и установлена кривовата!
#358 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 05:54
ну че там ? есть мысли по моей утечке ? :blink: :wacko:
#359 badhaker
badhaker
  • 24 сообщений
  • e39
  • bel
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 06:39
высаживает аккум. кинул проверил утечка после 15 мин засыпания 0.5 А, давай смотреть предохранители, нашел 64 пред (навигация, TV), достал его стала 0.02. что делать я без понятия. пока езжю без АУДИО ТВ и НАВИГАТОРа кстате заметил, что месяца 1.5 назад изменилось разрешение на мониторе , стало крупнее, может это как то связано. в свое время еще 1 год назад паялся блок bm24 который отвечает за радио, тв .... может там че коротит, само обидно что нет нормального электрика.... может в Бресте, есть кто шарит...
#360 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 07:01
Проблема у вас в МК блоке. Вот поэтому у вас и изменилось разрешение что сигнал счас подаётся через тв модуль. Отключите блок нави и утечка пройдёт,он у вас недаёт системе уснуть и высаживает акб. А потом разбирайте и смотрите сам нави блок,скорее всего вода попала,такое часто бывает.
