Утечка тока,постоянно разряжается АКБ
Сообщений в теме: 976
Опрос: Загорается ли у вас с утра при заводке гирлянда? (200 пользователей проголосовало)
Загорается ли у вас с утра(или после простоя авто) при заводке гирлянда?
  1. Да (90 голосов [45.23%])
    Процент голосов: 45.23%
  2. Нет (109 голосов [54.77%])
    Процент голосов: 54.77%
#406 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 08:51
меня этот вопрос тоже интересует :1123207701:
пипец :( "клуб отрытых бардачков"
ну че, спецы, кто расскажет, в чем трабл ?
может ли при наличии стороннеей сигналки, калично подключенный концевик в багажнике, не отключаться блок климата ?
#407 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 09:45
Вы уверены что у вас концевик подключен отдельно в багажнике?) мне вообще , как оказалось, зафигачили все от плафонов)) открыл - свет загорелся , сигналка сработала)))))) отдельно на багажник не вели ничего
#408 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 09:52
Вообще, если сигналка подключена косо, то машина может не засыпать. Вот "не засыпать", возможно, и влияет на отключение климата. В принципе, можно попробовать нештатную сигналку удалить (отключить). Там нет ничего сложного, все сигналки практически типовые. Те, кто занимаются их установкой устранят ее в два счета. Говорю так потому, что сам устанавливал сигналки на пару машин. Я бы попробовал так сделать, а потом уж смотрел куда копать дальше.
#409 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 09:55
Ну, собственно, багажную дверь Вам могли и не подключить. Не знаю как в X5 (о нем речь?), а в Е39 для того, что бы поставить все двери на сигналку нужно вести отдельный провод. Может кто-то знает как по-другому? Я по-другому не нашел...
#410 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 09:56
ну а почему ранее не было таких косяков ??... утечка есть! описана пару страниц назад! кстати, пол года назад, как начались косяки,я чинил косичку в багажнике...там было 3-4 провода разорваны, я их всех спаял(соединил) !...
#411 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 10:02
я туда еще не лазил, однако утечка имеет место быть:(
еще раз напомню результаты моей лабораторной работы :
тест №1 : начало 13.35, сигнализация включена, все на месте --конец 14.03 показания 0.44А
тест №2 : начало 14.05 , без сигнализации, все на месте --конец 14.28 показания 0.43А
тест №3 : начало 14.05, сигнализация включена, вынут предохранитель №9--- в 14.31 показания уже 0.08А, в 14.45 показания пляшут 0.01-0.02А
тест №4 : начало 14.53 , сигналка включена, предохрон №9 на месте, ежик отключен ---конец 15.23 показания 0.43А далее в этом тесте отключил разъем с клапанов климы и скинул фишку с обогрева форсунок стеклоомывателя --результат не изменился
тест №5 : начало 15.39, без сигнализации, предохрон №9 и ежик на месте! конец теста в 16.48 с показаниями 0.57А, в этом тесте снимал разъемы с доппомпы(под крылом), с фигни какой-то(солевой-химический аккумулятор под крылом), снимал фишку с датчика наружного воздуха ---результат не изменился!
тест №6 : начало 17.42, без сигналки, №9 и все остальное на месте стоят, конец тесте в 18.12 с показаниями 0.44А, в конце теста скидывал разъем с AUC и с допвентилятора ---результат не изменился!
тест №7 : начало 19.37 машина на сигналке, без ежа, без разъема накопителя остаточного тепла (в ногах пассажира), без разъема AUC ---конец теста в 20.16 с показаниями 0.3А --засунув голову в салон через открытое стекло водителя--слышно работающий моторчик климы(забор воздуха)
______________________________________________________________________________________
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЭТИ ДВА ТЕСТА
тест №8 : начало в 20.30, бардачек открыт,разъем AUC снят,разъем с накопительного бака снят, двери открыты, в 21.02 машина засыпает, свет в бардачке тухнет и показания становятся 0.01-0.02А
тест №9 : начало в 21.04, AUC снят, разъем с бака накопителя снят, двери закрыты, бардачек закрыт, в 21.47 показания --0.3А
#412 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 10:04
Ну, в принципе, это уже другая тема, но спаять провода жгута - это очень временно. Вернее, совсем ненадолго и очень ненадежно. Мало того, что могут замкнуть, к тому же сто процентов переломаются опять, т.к. спайка находится на месте постоянного механического изгиба и напряжения. Что бы забыть навсегда и не грешить на это дело нужно заменить эти провода на новые, при этом места спайки сделать там, где нет никаких нагрузок - в 20 -30 см от мест изгиба. Это если не заморачиваться новыми жгутами, т.к. новый будет стоить, наверное, дорого, а б/у будет тоже подгулявший.
#413 Gektor
Gektor
  • 337 сообщений
  • е39 520i-528i
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 10:07
я тоже думал что машина не засыпает из-за не правильно подключенного концевика багажника, когда исправили косяк, все равно утечка 0.3А
#414 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 10:08
ну я вообще их даже на скрутку брал, даже не пропаивал...ну и в термоусадку усадил, т.е. место соединения не испытывает мех. нагрузок (ну это я так считаю)...конечно, в идеале, надо менять провода и места их соединения делать в неподвижных точках...
но это мы отошли от темы утечки....млять...заипало доставать предохрон №9 :crying:
ну и че делать будем ? машины продавать ? :wacko: :crying:
ты сам измерения делал ? или электрики ?
#415 Gektor
Gektor
  • 337 сообщений
  • е39 520i-528i
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 10:11
сам делал измерения, а потом и установщики сигналки
#416 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 10:15
Если есть подозрение на связь утечки с нештатной сигналкой - померяйте сколько тянет сама сигналка, разорвите ее цепь питания и посмотрите какое ее собственное потребление. Я себе недавно ставил Шериф (750-й вроде), так он с мощным радиомодулем (2 км) в обычном режиме потребляет что-то около 20 мА.
#417 Gektor
Gektor
  • 337 сообщений
  • е39 520i-528i
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 10:20
у меня шериф 940(не сильно отличается от 750), она(сигналка) на себя берет 10мА на моей машине, проверено!!
#418 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 10:32
#419 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 10:37
Я, как бы не читал все Ваши проблемы, но если без девятого предохранителя Вас по утечкам все устраивает и правды с климой Вы добиться не можете, замените этот предохранитель на реле (через предохранитель того же номинала), которое будет на заглушенном авто само разрывать цепь этого рпедохранителя. Колхоз, а что делать??? Да и никакой угрозы безопасности. А со временем, может что-то прояснится.... :)
Да и от проблем с подгулявшим ежиком избавит.... :)
#420 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 10:48
да, были мысли....но чую сракой своей, что все на много проще... :blink:
