Утечка тока,постоянно разряжается АКБ
Сообщений в теме: 976
Опрос: Загорается ли у вас с утра при заводке гирлянда? (200 пользователей проголосовало)
Загорается ли у вас с утра(или после простоя авто) при заводке гирлянда?
  1. Да (90 голосов [45.23%])
    Процент голосов: 45.23%
  2. Нет (109 голосов [54.77%])
    Процент голосов: 54.77%
#511 OverHeat
OverHeat
  • 85 сообщений
  • 520i
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 01:11
Всем добрый день! Хотел бы поделиться инфой о своем ремонте на М54, 520i (не заводилась, не крутился стартер): Как оказалось проблема была во втягивающем - соскочил пластиковый захват втулки с язычка, который в стартер уходит. На все про все ушло около 5 часов неспешной и аккуратной работы, т.к. выполнял подобный ремонт впервые. Для снятия стартера понадобилось (в сети есть фотоотчет даже): -снять "-" клему -снять фильтр и воздуховод водительский; -снять всю систему воздухозабора (не обязательно, но так проще было получить доступ) -снять 3 провода со стартера (откручиваем 3 разных по размеру гайки на 13, 10 и 6 или 8 - не помню) -открутить два болта стартера -аккуратно достать стартер (пригодилась старая отвертка, металлический удлинитель из набора инструмента, молоток - ну никак не хотел выходить стартер) После демонтажа проверяем стартер и втягивающее: -подаем питание на стартер (плюс на провод соединяющий втягивающее и стартер, минус на корпус стартера). Для питания использовал зарядное устройство с регулировкой силы тока. -проверяем работу втягивающего + стартер. Минус на корпусе стартера, замыкаю болты на 13 и 10 на втягивающем (просто соединил их 4-ми проводками от витой пары, которая попалась под руку), подаем "+" на 13-ый болт. При 3-4А втягивающее начинает стучать, при 6А срабатывает уже стартер. В моем случае проверка показала полную неработоспособность втягивающего. Раскрутил стартер и втягивающее, почистил, трущиеся детальки смазал слегка (кстати, немцы меня научили, что смазывать надо всегда слегка).Т.к общее состояние стартера и втягивающего было хорошим, то замену отдельных узлов не делал. Собрал все обратно (все болты должны быть зафиксированы максимально). Протестировал работу на зарядном. Все гуд! Сборка в обратной последовательности, единственное - перед установкой стартера на свое место прикрутил все контакты "+", кроме основного. Прошел один день. 8-10 заводок - полет нормальный. Заводиться машина стала как часики. Всем спасибо за помощь!
#512 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 01:20
Всем добрый день!
Отлично поздравляю :good:
Но в твоём случае всё было понятно изначально в чём причина и куда копать.
В любом случае спасибо что отписался :good: :heey:
А вот тут есть у некоторых задачки поинтереснее :heey:
#513 OverHeat
OverHeat
  • 85 сообщений
  • 520i
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 01:21
Вот здесь в точку,может и проблемы то у него и нету,и возможно что пятна на панели образовались от позднего приезда и не совсем успевше замёршего мотора.
Вот посмотрит завтра Гебельса с утра будут ли желтяки при заводке,если нет то и проблемы нет.
И у меня периодически пятна на лобовике. Но никакой утечки нет (тьфу - 3 раза через плечо). После поездки стараюсь проветривать машину.
Кстати, т.к. рано еду на работу, то замечал подобные пятна на некоторых еще машинах (не БМВ). Думаю, DON`T PANIC раньше времени.
#514 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 01:28
Значит я не так понял про пятна,просто сегодня ночью был снег,и никаких пятен с утра лично я невидел(авто простояло 2 дня т.е полностью остыло).А вот когда ёжик хандрит очень заметно в снежную зиму как с утра остаётся 2 таких прозрачных пятна.А вообще пятна могут быть не только из-за ежа,например и от датчика сигналки если крепится в районе лобовика всегда остаётся пятнышко. В общем соглашусь что пятна не причина чтобы паниковать,а вот желтяки при заводе как раз говорят о том что стоит проверить на утечку,ну или по крайне мере на состояние акб.
#515 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
  • Е60/525XI/07 г.в./седан/АКПП
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 01:30
Юра, Львович... ну вы и выдали Изображение АКБ заряжен и ему только 2 месяца на 110 Изображение Просто прошлая Е39 с двумя проталинами на стекле зимой как раз и взбудоражила мои воспоминания и при виде на этой Е39, я вспомнил тот секас ))) Сменил салонники вчера... буду наблюдать и отписываться в случае чего. И - спасибо!!!!
#516 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 01:36
Желтяки сегодня с утра были при заводке? если нет,то не парься утечки нет.
#517 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 05:08
Юра, прости меня недоречного))) Это вот эти желтяки: http://floomby.ru/s1/jD55S т.е. они должны мерцать СРАЗУ одновременно или как...
#518 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 05:12
Они.С утра ждёшь пока потухнут все лампочки,заводишься и вот если в момент завода гирлянда моргнёт значит имеется утечка,либо слабый акб.
Проверять надо только после простоя авто,ибо после поездки акб подзаряжается и если завести авто сразу, то они не загорятся.
В зависимости от разряженности акб могут загоратся либо только одна и на долю сек,чем больше утечка(либо дольше простой авто) тем горят дольше в момент заводки и уже сразу две.
#519 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 09:10
У меня как на Е36/6'97 с климой всегда были два пятна на запотевшем/замерзшем лобовике, так и на Е39'01 (как по утрам, так и если надышать сидя в машине). Утечек ни там, ни тут не замечал.
#520 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 09:13
У меня как на Е36/6'97 с климой всегда были два пятна на запотевшем/замерзшем лобовике, так и на Е39'01 (как по утрам, там у если надышать сидя в машине). Утечек ни там, ни тут не замечал.
Вот и отлично,разобрались с пятнами.Видимо зависит от времени простоя на сколько и как остыла машина.Ибо на полностью остывшем авто через 2-3дня например,на утро я никогда невидел никаких оттаивших пятен.
#521 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 11:10
А я то думал, что абс должна моргать))) которая возле воскл знака внизу справа)) и вынес мозг всем с аккумом)))
Антибукс у меня не моргал ) и ничего из этой гирлянды точно)
только абс желтая при заводке)
#522 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 11:38
Всё правильно если утечка небольшая то вначале при заводке загорается лишь один желток.Собственно про это я и писал выше.
Когда акб хорошо заряжен и нет утечки повышенной то никаких желтяков при заводке небудет,как и не будет притухать звук магнитолы.
#523 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 08:35
Спасибо Юра Изображение завтра отпишусь как и что....
#524 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 11:43
Желтяки не горят и не мерцают. Как тухнут при повороте ключа, так и "молчат"... Значит накрутил себя ))) Спасибо всем)
#525 Redfox
Redfox
  • 98 сообщений
  • E46 M47n Седан
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 08:48
Отпишусь для отчетности. На e46 наблюдалась постоянная утечка тока 0.5А, из за чего пару раз высаживался аккумулятор. Вынимание предохранителей на магнитолу, панель приборов и обогреватель заднего стекла уменьшало ток утечки до 0,25А. Виной оказался установленный USB адаптер xCarLink, который не давал полностью заснуть электронике автомобиля. Выдрал его оттуда и ток потребления стал 0,05А. Заметил, что автос у меня засыпает не через 16 минут, а через секунд 30 после постановки на охрану.
