Утечка тока,постоянно разряжается АКБ
Сообщений в теме: 976
Опрос: Загорается ли у вас с утра при заводке гирлянда? (200 пользователей проголосовало)
Загорается ли у вас с утра(или после простоя авто) при заводке гирлянда?
  1. Да (90 голосов [45.23%])
    Процент голосов: 45.23%
  2. Нет (109 голосов [54.77%])
    Процент голосов: 54.77%
#571 Asafa
Asafa
  • 193 сообщений
  • E46 330i manual M-paket
  • Минск/Белврусь
Отправлено 21 Март 2013 - 09:33
Ребят что делать, при заглушенной и закрытой машине усилитель не перестаёт работать. Ездил вроде две не недели аккум не успевал садиться, а сегодня утром сел начал заводить и фиг завёл. Что можно сделать??.. Кстати может кто-нить живёт с проводами в районе Партизанского проспекта???))))))))))))))))))
#572 Fageol
Fageol
  • 744 сообщений
  • 320
  • Витебск
Отправлено 21 Март 2013 - 09:38
Подключи саб через реле
#573 Asafa
Asafa
  • 193 сообщений
  • Минск/Белврусь
Отправлено 21 Март 2013 - 09:41
аккумулятор?
заметил, что оговорился))).. исправил
да-да)) уже исправил
я короче тупо подключил его как и на гольфе 4 у себя когда-то...
кинул провод на +.... и - на массу... и всё... ну а сигнал взял из штатного усилителя...
подскажите пожалуйста как это исправить..только конкретнее.. ибо я не самый великий знаток
#574 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 21 Март 2013 - 09:49
на что именно подключен усилитель? Он должен запитываться на те + и -, которые активны в тот момент пока ключ в зажигании. Лучше всего запитывать от колонок
#575 Asafa
Asafa
  • 193 сообщений
  • Минск/Белврусь
Отправлено 21 Март 2013 - 09:52
короче по порядку.......... 1. + от аккумулятора 2. - на кузове 3. сигнал провел от усилителя, а конкретнее соединил с проводом для передних колонок.
#576 sebic
sebic
  • 1 764 сообщений
  • Hanomag Kommißbrot
  • Новополоцк
Отправлено 21 Март 2013 - 09:57
вроде должен быть управляюший провод, который вкл/выкл усилитель при подаче напряжения, не?
#577 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 21 Март 2013 - 10:10
управляющий провод только для усилителей с высокоуровневым входом.
2. - на кузове
1 и 2 правильно. 3 тоже. Значит проблема в другом. Усилок и саб названия иглами.
#578 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 21 Март 2013 - 10:18
автор. какой у вас усилитеть? может стоит перемычка между плюсом и управляющим проводом поэтому усилитель постоянно работает.
#579 Gnoi
Gnoi
  • 405 сообщений
  • bmw 323 e36
Отправлено 21 Март 2013 - 10:24
что за поинть вы пишите? любой автомобильный усилитель оснащён системой RMT. т.е его включение только когда включено головное устройство (магнитола, если она оснащена выходом на включение активной антенны) подключение происходит следующим образом: 1) плюсовой провод (сечение которого зависит от мощности усилителя, не менее 6) от + аккумулятора подключается к предохранителю( чем ближе, тем лучше) 2) от предохранителя в салон к усилителю к клеме питания BATT 3) минус (масса) желательно также вести от аккумулятора, но можно соединить клемму GND на усилителе с металлической частью авто (массой) 4) если у вас магнитола оснащена выходом под активную антенну (обычно синий провод ANT) то, соединить его с клеммой RMT на усилителе (обычно она находится между плюсовой и минусовой клеммой питания усилителя), если магнитола не оснащена данной опцией, то автору необходимо добраться до контактной группы замка зажигания своего авто и подсоединить к зелёному проводу сечение которого 2.5 провод, который нужно подключить к клемме RMT на усилителе. можно также в эту цепь подключить кнопку, что бы можно было отключать усилитель принудительно 5) подсоединить сигнальные провода от магнитолы к усилителю (тюльпаны) 6) подключить к выходам усилителя динамик 7) настроить кроссовер
#580 sebic
sebic
  • 1 764 сообщений
  • Новополоцк
Отправлено 21 Март 2013 - 10:31
+1 это я и имел ввиду
#581 Gnoi
Gnoi
  • 405 сообщений
  • bmw 323 e36
Отправлено 21 Март 2013 - 06:33
1000000%
#582 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 21 Март 2013 - 06:50
Блин,поменял сегодня аккумулятор,снял с рабочего буса для проверки,все равно при заводке гирлянда загорается,в тесте проверил-при выключенном зажигании 12.7-12.5,при работе пишет 13.8-13.9(иногда 14).Проверил на клемах-13.8-14.0.Но блин :angry2: почему она загорается,мот из-за просадки акума при заводке,вроде подклинивает стартер при заводке.
#583 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 21 Март 2013 - 06:52
Проверь именно в момент запуска на сколько просаживается. Норма (у полностю заряженного акб который держит нагрузку) до 10-11
#584 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 21 Март 2013 - 07:14
А может зря вы к этой гирлянде прицепились? Ну просело напряжение в момент запуска, и что с этого? Ошибок то никаких нет :) Пробовал наблюдать за гирляндой и на новой акб, и на полностью заряженой акб перед зимой - лампочки начинают загораться после 3-4 городских поездок, и не смотря на это всю зиму машина заводилась сама в любой мороз. Более того запуск прогретого мотора произвожу сразу после включения зажигания не дожидаясь пока контрольные лампы погаснут. Поэтому ИМХО гирлянда в момент запуска ни о чем не говорит - ни о наличии утечки, ни о плохом акб.
#585 Asafa
Asafa
  • 193 сообщений
  • Минск/Белврусь
Отправлено 21 Март 2013 - 07:30
Ребят... у меня штатная магнитола с теликом... поэтому нету выходов под тюльпаны... я брал просто + провод сигнала из штатного усилителя... Перемычка кстати реально вроде стоит, если стоит, то что с ней делать.. это плохо что она стоит?
