Утечка тока,постоянно разряжается АКБ
Сообщений в теме: 976
Опрос: Загорается ли у вас с утра при заводке гирлянда? (200 пользователей проголосовало)
Загорается ли у вас с утра(или после простоя авто) при заводке гирлянда?
  1. Да (90 голосов [45.23%])
    Процент голосов: 45.23%
  2. Нет (109 голосов [54.77%])
    Процент голосов: 54.77%
#691 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 15 Январь 2014 - 10:48
а может проще купить новый ежик чем колхозить с релюхами? Я конечно сам любитель приколхозить, но ежик за 45 долл по-моему не много.
#692 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 15 Январь 2014 - 11:06
А никто особо и не настаивает.Но дело в том,что пластиковые ежи особенно нонейм(да и типа сваги)за 45баков это рулетка еще та. Нередко попадались такие что даже месяц не отхаживали и пробивали акб за ночь.И еще Макс это в 39 53 меняется за 5 минут. А в твоем 46м повозится придется куда подольше.
З.ы по ежам есть отдельная ветка,думаю итак много этому зверьку здесь времени уделили.
#693 slaawik007
slaawik007
  • 3 сообщений
  • 530d
  • tartu estonia
Отправлено 17 Январь 2014 - 12:58
здраствуйте.Приобрел 530d  М57 2002 пару месяцев назад .заменил ежа (купил оригинал 108 еur) так в один прекрасный момент перестал работать вентилятор печки .Наступили морозы и заметил что к утру  акб разряжается ,туго крутит.Хотя акб почти новый 95 ам 850 стартовый , старый хозяин поменял пол года назад .Оказывается клима не засыпает ,(какой то шум за  блоком климы ,(думаю вентилятор )отключил 9 предохранитель шум затих 20 не помогает .но без печки никак в морозы .Подскажите в чем проблема конкретно и как можно решить ее ? Заранее благадарен
#694 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 17 Январь 2014 - 01:08
шум в блоке климы. это так и нужно, там датчик температуры стоит, проверь ёж, ну и сам мотор печки...
#695 slaawik007
slaawik007
  • 3 сообщений
  • 530d
  • tartu estonia
Отправлено 17 Январь 2014 - 11:37
А как можно проверить мотор ? При работе на малых оборотах он посвистывает немного
#696 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 17 Январь 2014 - 11:38
смазать
#697 kov
kov
  • 38 сообщений
  • 330 xd e46
  • minsk
Отправлено 18 Январь 2014 - 09:23
e38 м57.возникла проблема-аккум новый,после поездки вышел из машины на 40 мин,когда вернулся не завелась,даже стартер не крутил.по тесту выдаёт 11.5 в.пробовал прикурить от других машин не получилоь-стартер щёлкает но не заводит.в чём может быть проблема и к кому можно обратиться за помощью?
#698 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 18 Январь 2014 - 09:38
Для начала зареди нормально акб! :kiss:
#699 kov
kov
  • 38 сообщений
  • 330 xd e46
  • minsk
Отправлено 18 Январь 2014 - 10:23
акб новый,2 месяца ездил  без проблем.
#700 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
  • 530 D E 39
Отправлено 26 Январь 2014 - 09:58
Всем привет! Поставил новый АКБ. Решил измерить ток утечки, так на всякий случай. И вот 0,281 А. Достал желтый пред. на вебасту результат тот же.  №9, 20 без изменений. Отключил ежа-все то же 0,281-0,282. Машина укомплектована стандартной магнитолой с теликом, стоит сабвуфер родной нокиа, телефон. Что еще глянуть?
#701 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 26 Январь 2014 - 11:03
На уснувшей машине замеряете? Много. Надо искать дальше.
Береставица? Получил на днях порцию адреналина в Ваших краях. Заканчивается годовая виза и решили с женой мотнуться напоследок в Польшу. Все было гуд, пока не заехали в Волковыске на АЗС. Заправился, покурил, завел, поехал. А лампочка АКБ не потухла. Посмотрел тест - действительно нет подзарядки, посмотрел ремень - целый. Погазовал - ноль. На заправке человек дал телефон мастера, тот был занят - дал другой телефон, тот опять занят - отправил в третье место. На АКБ смог доехать до СТО. Сначала загорелись все аварии, потом приборка умерла полностью, стекла запотели и обледенели, но двигатель и АКПП работали. Не смог доехать только последних пять метров - самоход умер окончательно. На сердце отлегло, когда увидел снятые щетки генератора - там действительно уже нечему было работать. Поставили новые, полчаса погоняли АКБ и через полтора часа уже заселились в гостиницу в Белостоке. А вообще, волковысские молодцы! Никто не прокинул и сделали все четко - правда, что бы не замерзнуть (на солнце было -17), пластик, муфту, ремни снял/собрал сам. Мастер только открутил два болта генератора и перепаял щетки. Но все равно... Вроде не повезло, а с другой стороны ОЧЕНЬ повезло , учитывая такой холод...
#702 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
  • 530 D E 39
Отправлено 26 Январь 2014 - 11:41
Д-а-а-а, слов нет. Но вы тоже молодца, не растерялись... Дорогу осилит идущий...
Замерял да, на уснувшей машине. Завтра продолжу выдергивать предохранители. Может стартер отключить?
#703 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 27 Январь 2014 - 12:18
Стартер вряд ли. Нечему там контачить. Вот телек, телефон, саб, вебаста, навигация - где-то там...
#704 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 27 Январь 2014 - 12:58
Звук иногда не пропадает,не хрипит?,часто именно 280мА утечку дает как раз таки подлагивающий радиомодуль.Телефон тоже бывает косячит,кстати какой моторола или бт?
Завтра проверьте преды в багажнике,на радиомодуль и трубку как раз ниже чуть того что вы на вебу доставали.
#705 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 27 Январь 2014 - 01:05
Юра, а что значит пропадает звук? Вот у меня с периодичностью раз в несколько месяцев зависает радиомодуль. По моим наблюдениям такое чаще происходит после мойки салона или просто во влажную погоду. Т.е. он тупо перестает работать, ни звука нет, ни меню радиостанций не работает, ни даже лампочка индикации включения не реагирует на нажатие крутелки. Лечится кратковременным сбросом клемм акб.
Спрашиваю потому, что у самого какая-то зараза подсаживает акб при длительном простое, что зимой, что летом, хотя зимой конечно же быстрее... Уже два аккумулятора ушли в помойку и третий ровно в этот момент стоит на зарядке... (((
