Подскажите, может кто сталкивался, периодически садится акб, машина засыпает, ежик проверял, при первом положении зажигания кушает 4А, при втором 11А(на прогретой), при выключении зажигания пару мин ток 2А, потом падает до 0,8 и через 16мин засыпает до 0,04А, не могу ни магнитолу послушать и живу лотереей заведется ли.
Утечка тока,постоянно разряжается АКБ
#721
Отправлено 13 Май 2014 - 12:34
#722
Отправлено 13 Май 2014 - 07:11
Надо почитать тему внимательно...Подскажите, может кто сталкивался, периодически садится акб, машина засыпает, ежик проверял, при первом положении зажигания кушает 4А, при втором 11А(на прогретой), при выключении зажигания пару мин ток 2А, потом падает до 0,8 и через 16мин засыпает до 0,04А, не могу ни магнитолу послушать и живу лотереей заведется ли.
Может АКБ голимый, может все-таки ежик, может еще что... Кстати, ежик ты никак не проверить, кроме как при эксплуатации, но получается, твоя машина к такой проверке не подходит.
#723
Отправлено 13 Май 2014 - 08:23
садился постоянно акум, до этого еж дурил голову, то не на всю мощность крутит вентилятор печки, то кнопка МАХ кондишина не работала,в итоге решил снять еж, очистил защитный слой контактов,в итоге один контакт был черного цвет и от него отвалилась местами пайка - пропаяли,залил герметиком. итог - уже 2 недели все нормально и печка нормально работает и аккум не садится
#724
Отправлено 13 Май 2014 - 08:54
дааа, форум, этот форум... из-за галимого акб, большой ток потребления..
#725
Отправлено 13 Май 2014 - 09:53
Я ножки ежа уже пропаявал три раза за три года. Ну, и работает до сих пор... Сначала он АКБ высаживал, потом было как у Вас - некорректная работа вентилятора. Последний раз вентилятор вообще перестал работать. Пропаял ножки -и все опять гуд.
Сообщение отредактировал magnatby: 13 Май 2014 - 09:53
#726
Отправлено 26 Май 2014 - 05:27
Приветствую Всех. По поводу опроса вверху темы " Загорается ли при заводке гирлянда" - у меня во время заводки загоралась, на днях машина заглохла на дороге, заменил оба насоса (магистраль и подкачивающий в баке), болячка с гирляндой прошла, как оно связано ???- не знаю, просто так получилось. Может кому то поможет.
#727
Отправлено 26 Май 2014 - 07:39
Не связано. либо съездил куда-то далеко и дозарядил АКБ или, что наиболее вероятно - сейчас , при температуре за 20-25 самый легкий старт двигателя + аккумулятор имеет большую емкость, чем при более низких температурах. Вот напряжение при заводке и проседает меньше, чем обычно - лампочки на панели молчат...
#728
Отправлено 26 Май 2014 - 08:15
+1
#729
Отправлено 26 Май 2014 - 08:21
На фактически новом аккумуляторе, с полным зарядом, мигали, сейчас точно не полный заряд и не мигают , т. к. вчера в середине дня только разобрался с насосами, и покуда разбирался, аккум точно подсадил, рискну предположить, что у мигания во время заводки, есть много причин, у меня была эта. ИМХО
#730
Отправлено 26 Май 2014 - 09:42
Пройдет пару дней простоя авто и увидишь,что все вернется как было,потому как чудес не бывает.Утечка тока к мн никакого отношения не имеет. Но блажен кто верует ;)
#731
Отправлено 26 Май 2014 - 10:51
Я не специалист, просто пытаюсь разобраться, где сам, а где с помощью знающих людей. Не настаиваю на том, что именно замена насосов вылечила мигание, просто попытка рассказать, что после замены мигание пропало.
Приношу извинения что не по теме
#732
Отправлено 26 Май 2014 - 10:57
Если бы ты, например, разбирался со стартером или генератором - теми вещами, которые при заводке могут каким-либо образом затруднять пуск и, соответственно, просаживать АКБ, то могло бы такое произойти. Может и есть еще какая-то причина этих подмигиваний, кроме просевшего ниже нормы напряжения. Об этом пока молчит история. А может у тебя не совсем хорошо была прикручена клейма АКБ. Вот кажется -почти нереально, а я вчера не завелся. Сел, тыкнул и - все погасло . И больше не горело. Залез кое-как в багажник, подергал клемы и - нет проблем. Одна была очень слабо прикручена, чистить - я их не чистил никогда, т.к. Никогда и проблем не было. А оказывается, может и такое случиться. Ведь в такой клеем может быть очень маленькое, но сопротивление, а при больших токах там может быть достаточно большое падение напряжения .
#733
Отправлено 26 Май 2014 - 11:07
Интересная ветка, немного посвободнее станет со временем, пойду измерять утечки
#734
Отправлено 29 Май 2014 - 11:05
Я тож много времени потратил на изучение этой темы,много чего поменялось за 4 года эксплуатации,но могу от себя добавит-если АКБ хорошая,еж работает нормально,все вроде засыпает, но акум всеравно разряжаетя,есть еще одно место,где с годами может появиться утечка-резиновый рукав с проводами на крышку багажника(я пока не перемотал там половину проводов,два были вообще разорваны,от желтяков не избавился),а вдруг кому поможет.
#735
Отправлено 09 Июнь 2014 - 10:35
Во время сильного ливня начало падать напряжение бортовой сети...Сначала стеклоочистители замедлились, потом подсветка приборов потускнела, потом лампочки АБС, ДСЦ...Потом остановился, все прошло само..Лампочка аккума не загоралась.
Что за фокусы, как лечится?
Сообщение отредактировал z8m: 09 Июнь 2014 - 10:36
