если проблшема появилась после замены акумы - то понятно куда копать - аккум+клеммы+провода у клемм
проверили, все чисто..
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 07:26
Отправлено 02 Январь 2016 - 12:18
Значит танцы с бубном) у меня когда акума высажена какие только писки скрепы и счелчки не раздаются и под капотом и как будто в приборке. Вряд ли тебе кто-то вот так укажет на причину. Я бы шёл по цепи меньших затрат : 1) проверить аккумулятор(вместе с вольтажём и плотность) - ну всякое может быть 2) контакты(клеммы, массу и прочее) 3) генератор( ну вдруг недозаряд - хз) 4) стартер - бывает просто "много на себя берёт" ( у меня на ауди перед кончиной просто где-то подклинивал внутри и тупо коратил всё, ни черта не крутив 5) утечка при простое 6) тащить "дорогим" специалистам(у меня версии закончились))))
Отправлено 02 Январь 2016 - 12:28
Кстати сегодня мой аккумулятор снова меня подвел. Но у меня попроще либо он либо утечка. Иногда после ночи прихожу к машине, а там светится навигация(вижу ещё до открытия дверей), а иногда и не светится. Попробую поездить с отключённым радио, тв , нави, и что там ещё с ними на одних предохранителях. Плотность на холодном аккуме при 12,53в - 1,23. На заведённой гена даёт 14,2+-. Просто сыграла жаба и весной вместо умершего аккумулятора купил б/у, думаю в этом причина. До 15-16 минут досидеть тяжело с тестером в машине, на факт проверки утечки; после 3-4х минут 200мА - дольше не проверил пока. Зима, по любому, время, когда вылазят все косяки, появляются новые звуки(которые потом так же исчезают весной).А когда - это неожиданность и застаёт врасплох - только терпения
Отправлено 02 Январь 2016 - 02:25
Мне все же кажется что будет утечка как это было у меня . Тогда тоже акум сел а после этого еще и гену убили на станции бмв сто на южном. Утечка была в бардачку) ну и пришлось тогда новый акум купить...третий год катаю и все норм...вот кстати морозы начались а я на машине неделю не ездил и завелась без проблем...Кстати сегодня мой аккумулятор снова меня подвел. Но у меня попроще либо он либо утечка. Иногда после ночи прихожу к машине, а там светится навигация(вижу ещё до открытия дверей), а иногда и не светится. Попробую поездить с отключённым радио, тв , нави, и что там ещё с ними на одних предохранителях. Плотность на холодном аккуме при 12,53в - 1,23. На заведённой гена даёт 14,2+-. Просто сыграла жаба и весной вместо умершего аккумулятора купил б/у, думаю в этом причина. До 15-16 минут досидеть тяжело с тестером в машине, на факт проверки утечки; после 3-4х минут 200мА - дольше не проверил пока. Зима, по любому, время, когда вылазят все косяки, появляются новые звуки(которые потом так же исчезают весной).А когда - это неожиданность и застаёт врасплох - только терпения
Отправлено 02 Январь 2016 - 08:07
всё таки аккумулятор отжил своё : заряжен/ не заряжен - плотность 1,21-1,23
Отправлено 04 Январь 2016 - 12:49
Так это еще не страшно...1 - это проблема.
Отправлено 17 Январь 2016 - 11:22
один раз столкнулся с такой проблемой "тип вчера заводилась ...а сегодня нет " .. ключ провернул и глухо ... в итоге за 2 вечера нашел проблемку .. авто седан .. крышка багажника ..там жгут справа..и у 3 -х проводов изоляция перетерлась ..в итоге лампочки сами зажигались ну и с дальнейшим последствием ..!!
Отправлено 17 Январь 2016 - 11:35
Спасибо за информацию!)
Отправлено 02 Февраль 2016 - 01:38
Ребята, может кто сталкивался. Машина не уходит в спячку и, естественно, садит аккум. Из нештатного только сигналка. Причем уловить когда она заснет а когда нет нельзя — всегда рандомно. Поменяли еж, проблема не ушла. 47 предохранитель (вебаста) я снял, езжу без него.
Куда копать?
Сообщение отредактировал arturfrombelarus: 02 Февраль 2016 - 01:38
Отправлено 02 Февраль 2016 - 07:23
Куда копать?
искать утечку.кроме нештатного оборудования и штатное мешает сну, если неисправность в блоках или в проводке. вы выяснили что из-за вебасты в сон не уходит авто или ...? для чего вы отключили предохранителем?
Отправлено 02 Февраль 2016 - 07:46
. Для того, чтобы методом тыка выследить источник потребления. Получается это не вебасто и не ёж. Сижу на сто уже два раза стала в сон. Потребление 0,15 когда спитискать утечку.кроме нештатного оборудования и штатное мешает сну, если неисправность в блоках или в проводке. вы выяснили что из-за вебасты в сон не уходит авто или ...? для чего вы отключили предохранителем?
Отправлено 02 Февраль 2016 - 09:48
все равно много 0.15 А, должно быть не больше 0.05 А(зависит от установленного оборудования)
Отправлено 02 Февраль 2016 - 09:51
Отправлено 03 Февраль 2016 - 12:56
По опыту утечка 150мА находится в е39 за полчаса. Главное головой думать, а не методом тыка.
трудность в том, что проблема то проявляется то нет. словить сложно. ежик отпал, вебаста тоже
Отправлено 03 Февраль 2016 - 01:34
Было у меня такое. Сигналка всему виной была. Криворукие установщики запитались от света в багажнике. Где-то на форуме нашел что в таком случае надо вместо ламп накаливания в багажнике светодиодные ставить, что я и сделал. Как бы странным все это не казалось, но мне реально помогло.Ребята, может кто сталкивался. Машина не уходит в спячку и, естественно, садит аккум. Из нештатного только сигналка. Причем уловить когда она заснет а когда нет нельзя — всегда рандомно. Поменяли еж, проблема не ушла. 47 предохранитель (вебаста) я снял, езжу без него.
Куда копать?
