Есть просьба погадать на кофейной гуще )) Исходя из симптомов может кто то из спецов подскажет куда копать.
Взял икса летом, сразу обратил внимание на наличие проводов для прикуривания в запаске. Прежний хозяин сказал, что проблема была в старом АКБ, который он заменил на новый. Действительно стоит какой то шведский (производство и надписи) монстр на 107 амперчасов, г.в. 2014. Сразу подумал на ежа исходя из опыта по 39-й, цену скинул и забил на вероятную проблему. Ездил далеко, машину ставил надолго, от 7 до 12 дней. Все время было ок, никакой гирлянды! В очередной раз машина простояла в гараже 5 дней и увидел оранжевые 4х4 и абс перед заводкой, не полез разбираться, брал машину в основном на выходные - первая заводка с гирляндой, дальше все гут! Так прошло время до глубокой осени и после простоя дней 10, машина не завелась. В гараже не ниже +8, прикурили, через 10 минут завели. Акум не заряжал, поездил немного по городу. Ушли в зиму, накануне заводил с "гирляндой", поставил под окном, ночью - 15, завелась без проблем (заводится легко, стартер крутит бодро как летом). Простояла 3 суток на морозе -20-23, включил вебасту через брелок, отработала она минут 20, после завелась с гирляндой с полоборота! И так много раз за зиму - без разницы или вебаста или холодный движок, если не сработает брелок, стартер крутит бодро, заводится как и летом за 2 секунды. Опять теплый гараж, опять неделя простоя и опять ...опа! Снял акб, поставил на зарядку на 15-16 часов под 4-5 ампер. Зарядили, первое время все норм, потом гирлянда и через месяц нерегулярных поездок, опять щелкает стартер! Акум на зарядку. Припомнил, что иногда подвисал регулятор обдува (реагировал не сразу). Купил нового ежа, поменял, подвисать вроде перестал обдув, но ситуация с разрядом один в один! Машина засыпает стандартно через 16 минут всегда! Утечки тока в моменты замера не обнаружены.
P.S. Мои наблюдения
1. Утечка происходит когда тепло, на морозе, ее вероятно нет.
2. Еж поменял, радиоблок снимал для ремонта, отметаем.
3. Один раз обнаружил закрытыми все двери кроме водительской в гараже. Никогда сам не закрываю, но теоретически могли другие поиграть с этим, доступ есть, но странно.
4. Странно, что гирлянда появляется иногда, даже после суток простоя, но в мороз и вебасту запускает и стартер бодро крутит.
Спасибо за ваше мнение.
