Утечка тока,постоянно разряжается АКБ
#916
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 09:02
#917
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 09:06
На спящей е 39 показывает утечку на тестере 0.12 Это многовато по ходу???
если в Амперах , то да.
примерно 0.04 А
#919
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 01:03
#920
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 11:11
Тоже была проблема с утечкой. Аккум выжирало за несколько дней. Поотключал в багажнике всю электронику (усилок, тв, радио, телефон, нави, чейнджер, какую-то голосовую распознавалку - всё, что нашел), измерил ток утечки - 0.02А. Потом по одной коробке подключал назад с измерением тока. Через пару часов такой возни установил, что проблема в чейнджере. Выбросил его и уже полгода катаюсь без проблем.
#921
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 09:10
Нда вот это я и называю хуже всего,когда типа утечки нет,а акб разряжается.
В общем если в акб точно уверен,начни с простого,чтобы отсеять сомнения в самом жрущем потрлюбителе-еже... сними с него фишку(если по утру также загорятся то причина не в нем)и надо копать дальше,что может давать такую же плавающую утечку, а это может быть и нави и телефон и вебаста и т.д но честно скажу искать именно плавающую утечку дело неблагородное.
Кстати а не тот ли это ежик нового типа(неразорный)который у меня был чисто проверочным(потому как на других авто он подглючивал и это реально было видно) и который я использовал только для проверки?а ты попросил его и сказал что типа понаблюдаешь,вместо твоего вконец мертвого? и что неужели за 1,5 года не проявил себя он? нда тогда действительно в твоём авто отличные ещё щётки на моторчике.
У человека был случай с плавающей,а заметили это выждав не 16-17минут как всегда,а только через 40минут проявила себя таки эта зараза,и дело оказалось в блоке парков.
самом жрущем потрлюбителе-еже.. а кто такой еж? спасибо
#922
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 09:30
выходной каскад вентилятора (сопротивление) 64 11 6 923 204
расположен слева от ног переднего пассажира под декоративной накладкой...
#923
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 03:52
может ли этот еж высаживать за ночь акб?
#924
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 08:27
конечно...может и мозг дурить с обдувом печки...то работает, то нет...
юрий указал причину ежа...
#925
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 08:21
#926
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 09:51
Не пойму связь гены и разрядки аккума во время спячки машины.
#927
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 10:57
Бывает. Гена всегда напрямую включен в цепь АКБ. Если в нем есть проблема - диод перегорели/замкнул или еще что, то на АКБ может появиться несанкционированное сопротивление.
#928
Отправлено 15 Январь 2018 - 02:46
Люди, за сколько сжирает аккум на исправной е39 530д? неделю машина стояла, на седьмой день надо было ехать, завелась уже кое как, то есть уже моргали все лампочки на приборке и щелкали релюхи, но все таки завелась. на улице всю неделю до -11 держалось ночью. Аккум летом новый ставил AGM 95ah 850A. Самому лень возится на холоде и измерять ток утечки, поеду в сервис сегодня но чувствую что найдут ток утечки потому что как мне кажется без утечки даже при морозах аккум не должен до такого состояния разряжаться.
#929
Отправлено 15 Январь 2018 - 04:09
новый акум 100А с короткими поездками каждый день по 3-6 км. телефон сжирал за две неделе, ток утечки был 0,35...
#930
Отправлено 15 Январь 2018 - 06:14
Хуже, когда утечка непостоянная.... То есть, то нет.
Замерял давно - час теста - никакой утечки. А аккум за пару-тройку спящей зимой машины разряжался (аккум норм).
Поменял ежа, поменял аккум. 2 года -норм. Теперь снова. Снова ежа поменял (а на что грешить, когда утром видишь, что стекло, запорошенное снегом, имеет 2 оттаявших пятна внизу и 2 пятна вокруг форсунок стеклоомывателя ?).
Аккум зарядил, посмотрю.
Поездки - 2 раза в неделю трасса - 100 км до Минска, 100 обратно. В остальные дни или стоит, или по городу пару раз...
Сообщение отредактировал ariss: 15 Январь 2018 - 06:15
