Утечка тока,постоянно разряжается АКБ
Сообщений в теме: 976
Опрос: Загорается ли у вас с утра при заводке гирлянда? (200 пользователей проголосовало)
Загорается ли у вас с утра(или после простоя авто) при заводке гирлянда?
  1. Да (90 голосов [45.23%])
    Процент голосов: 45.23%
  2. Нет (109 голосов [54.77%])
    Процент голосов: 54.77%
#91 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 25 Август 2011 - 09:31
Вопрос такой... Сел вчера аккум... Всего-то пол часа музыку послушал... Я его на ночь на зарядку кинул сразу... С утра поставил - при включенном зажигании горит лампочка аккумулятора... Получается либо капец батарее либо где-то что-то пробивает? Диагностика разрыва какой-либо цепи не показала. Не очень хочется на 100 баксов(дефицит) попадать с новым аккумулятором. Что еще проверить самому можно?
Эрнест, при включенном зажигании должна гореть лампочка АКБ. При заводке - должна тухнуть. Если у тебя по-другому, то смотри щетки генератора - т.е. нет подзарядки. Если после заводки все гаснет - просто протестируй машинку на токи утечки (можешь сразу отключить таких потрлюбителей, как телефон, нави, клима - т.к. это наиболее вероятные браконьеры). Короче, покури в поиске - об этом много писалось.
И для начала померяй напряжение на клемах АКБ. На заглушенной машине должно быть 12,2 - 12,6 (это означает, что твой АКБ берет заряд и по крайней мере работают все банки), на заведенной - 13,7 - 14,0 (это означает, что генератор выдает положенное напряжение).
А дифицита никакого нет - бери-не хочу (вернее не могу), есть просто кризис (лучше бы был дифицит).
#92 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 25 Август 2011 - 09:51
А сколько лет аккумулятору? Может он уже свое отработал.
#93 Эрнест Петрович
Эрнест Петрович
  • 70 сообщений
  • Е 39 продана, Е46 имеется
  • Борисов
Отправлено 25 Август 2011 - 10:18
Я вот к этому тоже склоняюсь. Авто месяц назад приобрел... Явно бывший хозяин новый аккум не оставил бы))))) Короче поехал я на рынок. Если новый сожрет - буду искать причину.
#94 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 25 Август 2011 - 10:22
Плохой или хороший акб проверяется легко даже без приспособ... -полная зарядка старого акб -ставим ждём пока потухнут все лампы заводим...и если в момент заводки загораются на долю сек жёлтые лампочки говорящие о просадке напряжения то акб уже пора того с оговоркой зимой и после долгого простоя эти лампы при заводке загораются почти всегда так как тежелей крутить... Если же они будут загораться на след.день уже и на новом акб то в машине есть утечка тока.
#95 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 25 Август 2011 - 10:53
Нормальные АКБ работают до 10 лет. На 34-ке стоял БМВ-оригинал выпуска 2000 года, был заменен в 2010-м. На 30-ке Барен отработал без сучка и задоринки ровно 7 лет. Тут многие радуются, что "уже два года с моей Варта-блю-динамик никаких проблем", это мягко говоря ни о чем. Конечно, если аккумулятору уже пять лет отроду, то готовься к замене. Но все равно, сначала надо проверить машину, ведь уйма случаев, когда сначала заменил - а потом разобрался и оказалось, что зря менял. Самый простой способ - поменяйся с товарищем аккумуляторами и все станет ясно. Кстати емкость летом не обязательно что бы была именно такой, как тебе рекомендовано.
#96 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 25 Август 2011 - 11:00
Далеко не факт. Мне наоборот, от старого хозяина достался новый АКБ, но у меня сразу же возникли с ним проблемы проблемы. Оказался преславутый ежик. После пропайки уже два месяца - никаких проблем. Дело в том, что не все будут разбираться в чем дело. Похоже старый хозяин то же поменял АКБ из-за ежика, но ремонтировать ежика пришлось мне.
#97 Эрнест Петрович
Эрнест Петрович
  • 70 сообщений
  • Борисов
Отправлено 25 Август 2011 - 11:08
the_crow, спасибо за совет по новому аккумулятору. Батарею приобрел. Поэтому буду завтра по желтым лампочкам смотреть. З.Ы. Сотки достаточно будет (3.0Д + Вебасто Thermo Top Z/C-D) зимой?
#98 Эрнест Петрович
Эрнест Петрович
  • 70 сообщений
  • Борисов
Отправлено 25 Август 2011 - 11:14
Как найти ежа? Выше писали о нем,но я не совсем вкурил.
#99 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 25 Август 2011 - 11:37
Старый не выбрасывай - мне сгодится.
Блин, и не лень же людям деньги тратить.
#100 Эрнест Петрович
Эрнест Петрович
  • 70 сообщений
  • Борисов
Отправлено 25 Август 2011 - 11:57
А какие есть варианты?))
#101 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 25 Август 2011 - 12:07
штатно стоит 90а,для дизеля важнее пусковой ток.
#102 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 25 Август 2011 - 12:48
Продиагностировать, как Вам написали выше.
Где забрать старый акку? ;)Заодно и зарядку в авто посмотрим.
#103 Эрнест Петрович
Эрнест Петрович
  • 70 сообщений
  • Борисов
Отправлено 25 Август 2011 - 01:17
г. Борисов
#104 sid2011
sid2011
  • 158 сообщений
  • 320d m47
Отправлено 25 Август 2011 - 02:00
старые акку по 30 тыс.принимают по ящику рекламу видел :heey:
#105 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 25 Август 2011 - 02:06
Забери в Борисове и сдай.
