![Фотография](https://www.bmwclub.by/forum/uploads/profile/photo-thumb-25138.jpg?_r=1386952361)
Утечка тока,постоянно разряжается АКБ
#106
Отправлено 25 Август 2011 - 02:13
#107
Отправлено 25 Август 2011 - 02:18
![:)](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/smile2.gif)
#108
Отправлено 25 Август 2011 - 02:29
#109
Отправлено 26 Август 2011 - 09:26
В теплых условиях может и отработают 10 лет, зимой точно проблемы будут. Если стоит оригианльный то ему уже мин 8 лет. У меня та же проблема была, на езду и заводить авто хватало, а вот радио за пол часа высаживало. Проверил утечку - 50 мА вроде норма. Поставил новый - проблем нет.Нормальные АКБ работают до 10 лет. На 34-ке стоял БМВ-оригинал выпуска 2000 года, был заменен в 2010-м. На 30-ке Барен отработал без сучка и задоринки ровно 7 лет. Тут многие радуются, что "уже два года с моей Варта-блю-динамик никаких проблем", это мягко говоря ни о чем. Конечно, если аккумулятору уже пять лет отроду, то готовься к замене. Но все равно, сначала надо проверить машину, ведь уйма случаев, когда сначала заменил - а потом разобрался и оказалось, что зря менял. Самый простой способ - поменяйся с товарищем аккумуляторами и все станет ясно. Кстати емкость летом не обязательно что бы была именно такой, как тебе рекомендовано.
Уже ценник вырос. Сам недавно сдавал 5 штук, получил 280 тыс.старые акку по 30 тыс.принимают по ящику рекламу видел
#110
Отправлено 29 Август 2011 - 03:03
#111
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 06:51
#112
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 05:12
а чего ей не завестись тостояла моя машина 16 дней не подвижно, никто её не трогал, в итоге, завелась без проблем
кстати при заводке(именно при заводке а не когда ключ во второе положение) жёлтые лампочки(дсц и абс) на долю сек загорались и звук на мафоне выключался? если нет то ещё акб поживёт.
#113
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 01:50
не смотрел честно говоря, я перед тем как глушить машину, всегда выключаю полностью климу и мафон.. Но вроде бы ничего не загоралось... всё как обычно былоа чего ей не завестись то
по лету и 60 дней выдержит хороший акб при стандартном потреблении 0,02-0,04
#114
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 05:08
#115
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 07:45
Надо глянуть.в том то и дело что мало кто смотрит на приборку в момен заводки,а как раз загорающиеся в момент на долю сек символы могут подсказать в какой стадии акб(тоже самое что включить 9й тест и при заводке посматреть какая просадка будет)если упадёт ниже 9в то лампочки загорятся,если выше 9 то следовательно нет.
![:good:](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/good.gif)
#116
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 09:13
из интереса гляну на утро. Сегодня заводил, вроде бы лампочка DSC загоралась на секундув том то и дело что мало кто смотрит на приборку в момен заводки,а как раз загорающиеся в момент на долю сек символы могут подсказать в какой стадии акб(тоже самое что включить 9й тест и при заводке посматреть какая просадка будет)если упадёт ниже 9в то лампочки загорятся,если выше 9 то следовательно нет.
#117
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 06:51
#118
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 10:31
Да, когда предохранитель с багажника на магнитолу вынимаю, утечка падает до таких показателей, что аж на душе песня, при условии что стоит ещё и сигнализация с 2-ух сторонней связью. А магнитола то не родная стоит. В общем, не знаю как быть и что делать, без магнитолы тоже как-то не очень. При откл. магнитолы на ней горят часы+кнопка "PWR", вот по ходу и жрет АКБ.Nexiom ну что разобрался кто или что у тебя электричество сосёт ?
#119
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 10:36
а мафон сам менял или до тебя? может есть смысл подкинуть проверить другой?Да, когда предохранитель с багажника на магнитолу вынимаю, утечка падает до таких показателей, что аж на душе песня, при условии что стоит ещё и сигнализация с 2-ух сторонней связью. А магнитола то не родная стоит. В общем, не знаю как быть и что делать, без магнитолы тоже как-то не очень. При откл. магнитолы на ней горят часы+кнопка "PWR", вот по ходу и жрет АКБ.
но если стоит неродной думаю чудоэлектрик в проводке покапался видимо
как докопался до истины кстати?
#120
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 10:47
Тот кто ставил сигнализацию тот и ставил магнитолу (авто-электрик). Подкинуть, а как, он фишку родную не отрезал а подкинул в её провода с этой магнитолы ?! А может сама магнитола какая бракованная ?! По второму кругу начал дёргать предохранители и мерить утечку АКБ мультиметром, и оказалось когда авто уснуло полностью (+ багажник был открыт, но я защелкнул его отверткой-имитация закрытия) и я вытянул пред.на так называемое Radio, утечка стала вообще мизерной...Так что пока не капался толком, надо искать какого толкового спеца в Минске, чтобы посмотрел это дело, и если окажется косяк в магнитоле, то надо её вернуть пока ещё есть гарантия...а мафон сам менял или до тебя? может есть смысл подкинуть проверить другой?
