Утечка тока,постоянно разряжается АКБ
Сообщений в теме: 976
Опрос: Загорается ли у вас с утра при заводке гирлянда? (200 пользователей проголосовало)
Загорается ли у вас с утра(или после простоя авто) при заводке гирлянда?
  1. Да (90 голосов [45.23%])
    Процент голосов: 45.23%
  2. Нет (109 голосов [54.77%])
    Процент голосов: 54.77%
#121 Тим
Тим
  • 404 сообщений
  • Е61
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 01:32
в том то и дело что мало кто смотрит на приборку в момен заводки,а как раз загорающиеся в момент на долю сек символы могут подсказать в какой стадии акб(тоже самое что включить 9й тест и при заводке посматреть какая просадка будет)если упадёт ниже 9в то лампочки загорятся,если выше 9 то следовательно нет.
в е61 2006г. принцип и цифры (9в) те же?
#122 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 10:51
Да, когда предохранитель с багажника на магнитолу вынимаю, утечка падает до таких показателей, что аж на душе песня, при условии что стоит ещё и сигнализация с 2-ух сторонней связью. А магнитола то не родная стоит. В общем, не знаю как быть и что делать, без магнитолы тоже как-то не очень. При откл. магнитолы на ней горят часы+кнопка "PWR", вот по ходу и жрет АКБ.
Если после того, как достал ключ из замка ты можешь включить магнитолу - это неправильно. На магнитоле есть два провода питания (т.е. плюса) Как правило фиолетовый подключается на АКБ (т.е. там всегда плюс - это память магнитолы), а красный - на замок зажигания (т.е. плюс появляется только при повороте ключа в первое положение). Посмотри - может все у тебя получится.
#123 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 07:21
Как раз таки могу вкл/выкл. Так она (магнитола) полностью все равно не выключится, т.к. на ней горят часы и кнопка "PWR" даже после принудительного отключения. Получится наверное если её тупо как-нибудь отключить, то будет как эффект когда я скидываю "-" клемму с АКБ и сбиваются полностью все настройки на стандартные ?! А так наверное это максимально как её можно вырубить (с горением часов и PWR) ?! Именно и получается жрет мой АКБ, т.к. когда я её полностью обесточиваю, вынимая предохранитель на "Radio" в багажнике и выжидаю когда машина заснет, утечка становится очень мизерная, даже при условии установленной не штатной сигналки. Что к чему ? На фото какой именно провод подскажи куда ?!
Инструкция на русском к магнитоле: http://fusion.ru/sit...-manual-rus.pdf
Распиновка магнитолы: Прикрепленный файл  fusion.JPG   73,62К   32 Количество загрузок:
#124 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 09:14
Твои провода 18 и 21. На 21 - плюс после поворота ключа, на 18 - всегда. По идее у тебя на эти провода сейчас идет плюс всегда. Но!!! Если не дружишь с электричестов, туда не лезь, попроси электрика. По идее, правильно подключив, часы и кнопки должны погаснуть. По крайней мере так обычно реализовано. Возможно и энергопотребление стабилизируется.
#125 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 09:49
Спасибо большое INKO
#126 DIMOSS34
DIMOSS34
  • 116 сообщений
  • 530D Turing
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 01:30
Всем добрый день. Есть Е39 2000г.в.3,0 Д. Есть утечка АКБ 0,5 А, после последовательного отсоединения предохранителей выявилось: - при отключении 4 снижение до 0,1 А, но периодически возникает ошибка по положению кузова. Как эти вещи связаны. Ошибка возникает не всегда.Когда появляется, то после установки предохранителя на место - исчезает. - при отключении 9 снижении до 0,2А , но совместное отключение 4 и 9, дает 0,1А, при подключении 9 - 0,1А так и остается. - снятие фишки с ежа ничего не меняет, снятие фишек с подогрева форс омывателя, ничего. Подскажите где и что ?
#127 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 02:47
сигналка внештатка стоит?
за сколько дней при твоей утечке уже незавод?
#128 DIMOSS34
DIMOSS34
  • 116 сообщений
  • 530D Turing
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 08:31
Сигналка заводская(штатная), если морозик будет, дня 3 макс. А если мороз то и 1день.
#129 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 09:34
Странно при утечке в 200мА(в разы выше нормы) должно запросто заводить даже через 5 суток.
5а в сутки при такой утечке жрёт.
вынимание предохранителей 4го например продляет жизнь на стоянке или нет?
очень похоже на плавающую утечку а именно такую и может давать ёжик-сделай так сбрось с него фишку и посматри через пару дней как будет.
#130 DIMOSS34
DIMOSS34
  • 116 сообщений
  • 530D Turing
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 09:59
По поводу 4-го, наблюдаю. Попробую ежа откинуть.Но что то еще ест. При отключении предохранителей 0,1А висит утечка. Юра , каким боком ошибка по подвеске появляется при отключении 4-го.
#131 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 10:04
У тебя туринг? если да,то там есть свои ньюансы.
#132 DIMOSS34
DIMOSS34
  • 116 сообщений
  • 530D Turing
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 10:28
Да туринг. Еще, при отключении 4-го помимо ошибки по подвеске, слетает память сидений, руля и т.д.
#133 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 01:08
Собственно, может и было уже где-то. Сколько раз примерно можно завести машину (сразу ее глуша) от аккумулятора? И сколько будут работать лампы салона? Никуда не выезжал практически месяц, только делал машину, т.е. заводил машину, проезжал 2 метра и глушил. Раза 4 за день получалось. Делал в сумме 5-6 дней. Подсветку салона всегда выключал, работала только при открытии/закрытии дверей в обычном режиме. В итоге вчера машина отказалась заводиться после выезда. Неужели разрядился? Или же проверять ежик и искать утечки? P.S. Бывает, что при открытии двери на дисплее полсекунды видны полосы шума, затем появляется дата/время. А так же бывает горит просто черный экран и не гаснет за минуту. Это нормально для е39? Как лечить? P.P.S. Извиняюсь за сумбурный пост - не знаю как описать иначе.
#134 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 01:11
может уже Лёша акум доживает своё
#135 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 01:43
2 года примерно ему. Да и до этого случая никогда проблем не было, только один раз фоткал машину, но тогда и дальний свет включал и музыка часа 4 играла при том, что аккуи не был заряжен полностью изначально.
Сейчас хочется понять природу этого подарка, чтобы в дороге подобного не было. В гараже-то не проблема зарядить, а вот в дороге уже неприятно.
Вот что надо делать, так это проверять контакт на клемме аккума - окисляется, тогда цирк начинается полнейший. Вплоть до невозможности открыть машину даже поворотом ключа и всякими хитрыми поворнуть, два раза дернуть ручку и т.п.
