Скрытое меню бортового компьютера
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 12:35
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 09:04
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 10:26
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 11:34
сбрось клему безопасней будет,только ключ выними из замка.спасибо!
может кто знает там есть какая то функция, нажимаешь ее, и тыпа все сбрасывается, все равно что скинул клемму с аккумулятора..,просто что то музычка глюк дала, и правые ангельские глазки.. вот хочу попробовать.
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 11:38
я нажал когдато RAM выбила на приборке пробег 999999км и неминялся,пропали сервисы когда менять колодки масло и т.д.и коробка встала в аварийный режим и все это за какието 10 секунд.лучше ненажимайте.нажатие этой кнопки мне обошлось 250у.еВ скрытом меню БК е65 в 21-м тесте есть два сброса: RAM-Reload? и SW-RESET? Второй сброс можно сравнить с отсоединением клемм АКБ. А что сбрасывает RAM-Reload? Экспериментировать не хочется.
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 01:52
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 01:45
У меня при нажатии, загорается "ABS" и никакого меню не появляется, а с сервисным меню на заведенной все в порядке. В чем может быть дело?Вставляещь ключь,нажимаешь и держишь кнопку сброса километража,до появления на левой приборке меню,коротким нажатием той же кнопки выбираешь вроде 6 пункт(бубет надпись unlok),зажимаешь на этом пункте,на правой приборке появится еше одно меню,две строки,в первую продолжительными нажатиями вводишь код(сумма последних пяти цифр вина),на второй долгим нажатием подтверждаешь,всё готово.Но после выемки ключа,процедуру нужно повторять.
На заведённой машине,при зажатии кнопки сброса киллометража,можно вызвать сервис меню,и скинуть сервисные интервалы.
Отправлено 01 Январь 2013 - 12:00
подержи подольше.У меня при нажатии, загорается "ABS" и никакого меню не появляется, а с сервисным меню на заведенной все в порядке. В чем может быть дело?
Отправлено 09 Январь 2013 - 03:06
аналагичная ситуация, не заходит в скрытоеУ меня при нажатии, загорается "ABS" и никакого меню не появляется, а с сервисным меню на заведенной все в порядке. В чем может быть дело?
Отправлено 10 Январь 2013 - 07:29
Отправлено 10 Январь 2013 - 07:03
Отправлено 05 Июль 2013 - 03:07
Добрый день! в чем была проблема и как вам ее решили. точно такая же ситуация с машиной у друга.я нажал когдато RAM выбила на приборке пробег 999999км и неминялся,пропали сервисы когда менять колодки масло и т.д.и коробка встала в аварийный режим и все это за какието 10 секунд.лучше ненажимайте.нажатие этой кнопки мне обошлось 250у.е
PS он ее уже купил с этими косяками. теперь и пробег 9999999 и ресета сервиса нет.
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 10:05
Тоже в е65 на приборке стало гореть 999999км и "точка" - стало само когда АКБ сел, хотя в самой приборке DIS-ом видны оригинальные пробег и VIN.
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 10:28
Вобще-то чтобы зайти в меню, где видны показания датчиков нужно делать так. На выключенной машине зажимаем кнопку пробега, держим ее 5 секунд, а потом, не нажимая на тормоз, жмём кнопку включения двигателя. Появится меню. Навигация по нему нажатиями кнопки пробега, вход в пункт меню = продолжительное нажатие кнопки пробега. И, да, сначала когда появится меню, нужно зайти в пункт UNLOCK и ввести сумму нескольких последних цифр вина чтобы открылись остальные пункты.
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 10:38
Даже на заведенной можно войти в это меню, нужно только подержать дольше кнопку сброса суточного пробега, сначала появится меню сервисных интервалов, держим дальше и появляется скрытое меню борт компьютера.
