Вопрос по штатной сигналке
Сообщений в теме: 29
#16 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 10:51
QUIT_OPT_SCHAERF Функция подтверждения закрытия машины поворотниками (появляется в настройках только если активирована противоугонная функция DWA) но: QUIT_OPT_ENTSCH Включение/выключение двойного светового подтверждения открывания центрального замка указателями поворотов т.е. надо изменить на актив QUIT_OPT_ENTSCH?
#17 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 11:00
но:
и первое, и второе, и третье-все в актив.
#18 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 11:04
так если нет сигналки то все равно в актив загнать? Это все в CKM?
#19 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 11:08
если нет сигналки, то скажи машине что она есть. появится ошибка по светодиоду охр.сигнализации, но моргание поворотниками будет. это делается не в скм.
#20 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 11:10
все понял, спасиб большое. Попробую через пару часов.
#21 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 11:17
все деллается здеся.
#22 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 11:21
такс...значиццо: 1)DWA aktiv 2)QUIT_OPT_ENTSCH aktiv 3)QUIT_OPT_SCHAERF aktiv и все заморгает... у кого сигналка есть, то еще: QUIT_AKUST_SCHAERF aktiv и засигналить.. спасиб...отпишуся.
#23 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 11:24
Gladj525, ALARM_AKUSTISCH_LANG - это можно задать длительность сигнала: 10-20-40-80 милисекунд?
#24 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 11:48
а попробовать....
#25 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 12:48
5 сек. и поворотники заморгали. Спасибо большое. С аккустикой не могу попробовать - у меня нет DWA.
#26 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 01:21
:beer:
#27 GERAin
GERAin
  • 125 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 11:53
[quote name='maksx' timestamp='1315865045' post='1395654']
029-688-26-59 Максим. Набирайте за день, чтобы комп в машину закинул - будем пробовать.
А дожим стекол,что-бы при постоновке на охрану срабатывал сразу,можно настроить?Сейчас срабатывает при долгом нажатии,с задержкой.
#28 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 12:03
нет
#29 hit
hit
  • 800 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 11:51
hit, если сигналки родной нет, то просто ц.з моргать не будет. Запирание дверей при наборе скорости X (ее тоже можно задать, по умолчанию там 16 км\ч) это немного не то, но сделать можно даже в моем пустом трояке.
так у меня ток родная сигналка и стоит . Раньше при закрытии и открытии мигали поворотники , с пол года назад перестали моргать при открытии , а так же перестали закрываться двери при движении. Короче это ток через комп всё делается , так ничего не сделать ?
#30 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 12:05
ток через комп, но ничего сложного.
