Рулевые тяги
Сообщений в теме: 20
#1 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
Отправлено 13 Июль 2011 - 09:44
Столкнулся с такой ситуацией. Жрало у меня резину изнутри на 2-х колёсах. Поехал на СТО, сказали, что из-за рулевых тяг это. Они разбиты. Вчера купил тяги, поехал на другое сто их менять, сняли мне одну тягу с наконечником, и сказали что они у меня нормальные. Минимальный люфт, ездить можно, и это не причина жора резины. Я в тупике. Как на самом деле проверить, что им трындец? Не знаю что делать, либо завтра отдать тяги где покупал, либо на самом деле их менять надо?
#2 49ый
49ый
  • 4 199 сообщений
Отправлено 13 Июль 2011 - 09:53
Я бы к Ванге сносил)))
#3 vp525
vp525
  • 2 138 сообщений
Отправлено 13 Июль 2011 - 10:02
развал-схождение проверить?
#4 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
Отправлено 13 Июль 2011 - 10:07
ездил я на развал, сказали что у меня он в идеале, в подвеске проблема..
#5 vp525
vp525
  • 2 138 сообщений
Отправлено 13 Июль 2011 - 10:54
на правильном развале сначала смотрят подвеску, если что-то не так то отправляют чинить и только потом проверяют развал-схождение
если у машины развал-схождение ок, то резину не жрет и едет прямо
#6 taland
taland
    главное сильно захотеть...
  • 4 055 сообщений
Отправлено 14 Июль 2011 - 12:20
+1 полностью согласен
а резину жрать может еще от того, что она уже свое отжила... в каком она состоянии, как протектор?
у меня на прошлой машине при идеальном развале, подвеска тоже в поряде - а резину жрала... протектора было уже мало, и этот "жор" было не остановить... только новая резина
#7 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 14 Июль 2011 - 12:33
Самому трудно посмотреть тяги чтоли???
#8 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 14 Июль 2011 - 12:43
объясни человеку как их проверить
#9 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
Отправлено 14 Июль 2011 - 01:31
резина в отличном состоянии, протектор примерно 7 мм
#10 bereza
bereza
  • 528 сообщений
Отправлено 14 Июль 2011 - 01:32
если резину начало подъедать то уже не остановить даже если исправить схождение.улыбнуло то что сказали если есть минимальный люфт в тяге это нормально,можно ездить :)))
#11 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
Отправлено 14 Июль 2011 - 01:35
это само собой. Поэтому хочется устранить все варианты причин жора резины, и купить новую резину, чтобы с ней было всё ок
#12 taland
taland
  • 4 055 сообщений
Отправлено 14 Июль 2011 - 09:20
зачем тебе новая? у тебя ж 7 мм протектора :6489078:
#13 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 14 Июль 2011 - 09:27
Зажимаешь в кулак обе части рулевой тяги, чтобы половина ладошки лежала на части рулевой тяги, прикрученной к рулевой рейке, а вторая половина - на части тяги, прикрученной к рулевому наконечнику (а по центру - шаровое соединение). Напарник двигает рулевое колесо влево-вправо. Если чувствуется, что в шаровом соединении одна часть тяги ударяет в другую, либо движется отдельно от другой - тяга изношена (как и весь упилок инвизибла вцелом :D ). Без опыта лучше производить проверку со снятой гофрой и, например, палец держать на стыке обеих частей тяги.
#14 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:43
потому что она полностью сожрана в ноль внутренний корд. Не думаю, что это слишком хорошо
спасибо
#15 alik888
alik888
  • 162 сообщений
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:45
спасибо
сайленты в передних рычагах проверял? как амморы себя ведут?
