Проблемы при заводке и сразу после
Сообщений в теме: 164
#151 luzevich
luzevich
  • 204 сообщений
  • e60 535d
  • Солигорск/Беларусь
Отправлено 19 Март 2017 - 08:22
Mikola1983 сказал(а) 19 Мар 2017 - 5:21 ПП:
здравствуйте.подскажите в чём может быть причина -при заводке машины на холодную после ночи в первые пару секунд плавают обороты .машину подколбашивает и из трубы идёт клуб сизого дыма и потом всё хоршо? бмв е60 дизель 3.0 рейстал.
Свечи накала
#152 Mikola1983
Mikola1983
  • 57 сообщений
  • E60
Отправлено 19 Март 2017 - 08:29
luzevich сказал(а) 19 Мар 2017 - 5:22 ПП:
Свечи накала
свечи рабочии.на диагностике ничего не показывает
#153 luzevich
luzevich
  • 204 сообщений
  • e60 535d
Отправлено 19 Март 2017 - 08:30
Mikola1983 сказал(а) 19 Мар 2017 - 5:29 ПП:
а что показывает диагностика? вообще ничего?
Сообщение отредактировал luzevich: 19 Март 2017 - 08:31
#154 Mikola1983
Mikola1983
  • 57 сообщений
  • E60
Отправлено 19 Март 2017 - 08:33
luzevich сказал(а) 19 Мар 2017 - 5:30 ПП:
всё в норме
#155 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 19 Март 2017 - 08:50
Форсы как вариант. Коррекции на холодную смотрели?
#156 Mikola1983
Mikola1983
  • 57 сообщений
  • E60
Отправлено 19 Март 2017 - 08:53
на холодную не смотрели .на горячую норма
#157 dima2121
dima2121
  • 3 сообщений
  • e60/2006/n47
Отправлено 28 Август 2017 - 05:43
Всем привет, помогите с моей проблемой получается ставлю машину во двор вечером ночью шёл дождь на следующий день сажусь вставляю ключ ( КПОПКА Старт/Стоп) и не чего не происходит вообще зажигание не включается думал акум накрылся снял обшивку там была вода первая мысль хана акум, купил новый - поставил, убрал воду осушил.С надеждой сажусь вставляю ключ и не чего не происходит незнаю что делать вообще просто колом стоит не на что не реагирует компом не прочитаешь т.к зажигание даже не включается.Куда копать? кто нибудь с этим сталкивался ?BMW е60 2006,n47 2.0d музыка фары работают на приборке горит красный воск.знак(ручник) и подушка
#158 arthur.sorokin
arthur.sorokin
  • 301 сообщений
  • instagram.com/arthursorokin
  • Беларусь, Минск
Отправлено 28 Август 2017 - 05:49
Срочно  смотрите + провод
http://www.bmwclub.b...ие-в-багажнике/
#159 dima2121
dima2121
  • 3 сообщений
  • e60/2006/n47
Отправлено 28 Август 2017 - 05:53
arthur.sorokin сказал(а) 28 Ауг 2017 - 2:49 ПП:
Знаю, всё в поряде проверяю плюсовой провод тока у офицалов вычитал в гугле что может быть причина в интелектуальном кабеле на минусовой клеме
#160 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 28 Август 2017 - 06:58
Диагностика первым делом.Раз приборка светится,значит можно и почитать машину
#161 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 28 Август 2017 - 08:55
Что значит зажигание не включается? У тебя пол машины работает, фары, музыка, приборка и т. д. Посмотри, может провод от стартера отвалился.
#162 dima2121
dima2121
  • 3 сообщений
  • e60/2006/n47
Отправлено 28 Август 2017 - 09:57
igrok_1 сказал(а) 28 Ауг 2017 - 5:55 ПП:
Вот так не ключается у меня Копка старт стоп. просто хочешь зажигание сдлелать просто не включатся, напрятли она бы завелать бы или зажигание было причём тут провод от стартера
#163 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 28 Август 2017 - 10:03
Диагностика... кас уже должен выйти на связь. Там и решать где что отвалилось
#164 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 28 Август 2017 - 10:57
Официалы только крышечку проверяют на проводе.   Надо провод под кембриком смотреть под машиной. Я тоже 5 лет не смотрел ни разу. С виду всё хорошо, а под кембриком труха зелёная!
#165 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 28 Август 2017 - 11:51
dima2121 сказал(а) 28 Ауг 2017 - 6:57 ПП:
А глянуть вера не позволяет?  И не от стартера а к стартеру.Там ещё где аккумулятор стоит, есть блок предохранителей. Посмотри, там есть один большой предохранитель. Не помню на сколько А. Короче посмотри все. Так же можешь промерить напряжение под капотом, там где вывод для прикуривания.
Сообщение отредактировал igrok_1: 28 Август 2017 - 11:55
