Проблемы при заводке и сразу после
Сообщений в теме: 164
#31 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 18 Январь 2014 - 01:06
Проблема с закусыванем руля решилась заменой демпфера (обрезало его)
Осталась проблема по заводке с ночи. После командировки (2дня) пришел за машиной, а она не завелась! было -7-8. Просто крутит стартером и все, пару раз вот уже должна работать, но глохнет. Посадил аккум. Вечером пришел снимать его на зарядку, решил попробовать, завелась с полоборота. Что смотреть?? может насос подкачки??? в баке 35 л и все они в одном баке, в 6 тесте 00 и 35. (свечи, реле новые) у кого как по распределнию топлива в баке?
#32 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
  • E60 M57 -> F01 N57
Отправлено 18 Январь 2014 - 11:13
Добрый день всем! Образовалась такая проблемка: пришел сейчас на стоянку (авто стояло два дня) поворачиваю ключ, свечи потухли и.... машина только крутит и даже не схатывает. Вобщем помучал я ее так раз десять, пока не высадил аккумулятор. Но на последок решил еще раз попробовать, кое-как завелась, но высветилась красный значок аккумулятора (по ходу ему будет капут, куплен в прошлом году). Тронулся, загорелись ошибки абс, красная ошибка по трансмиссии и прочее (от аккума) + почему-то стало закусывать руль??
В чем может быть проблема ,ощущение, что не подкачивает топливо? солярка не могла ведь замерзнуть -10 было.
Помню летом, после замены фильтра под днищем первое время тоже такое было, приходишь утром и чтобы завести машину, надо блыо крутить.
и почему руль закусывать вдруг стало?
в среду (перед длительной поездкой) был на диагностикеЮ все ок, а тут такое... кстати коробка свалилась в аварийный режим, еле едет. После снятия клемы уйдет? (все равно снимать аккум ,т.к. он потом даже не провернул стартер ни разу)
Скорее всего надо менять блок управления свечами накала, диагностика должна показать что все свечи не работают, даже когда спиралька загорается и гаснет
#33 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 18 Январь 2014 - 11:51
свечи и реле меняны в прошлом году, ошибок по ним нету ,все работает. В прошлом году с неработающими свечами (реле не работало) заводилась при -15 без проблем, только первых пару секунд потрясывало!
У кого сколько показывает топлива по бакам в 6 тесте? постмотрите кто-нибудь, у меня 35 литров и все в одном отделении, в одном 00 во втором 35, может насос какой? по утрам просто крутит и не заводится...
#34 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 18 Январь 2014 - 10:02
У меня была проблема именно с блоком управления свечками, на станции то-же говорили, что эти моторы и с неработающими свечами заводятся, но моя при -5 уже не хотела, пока на морозе не поменял блок, от прикурки завел с полоборота (аккум до этого был посажен при попытках завестись с неработающим блоком).
Завтра посмотрю сколько в баках, там есть вроде насос перекачивающий.
#35 Tago
Tago
  • 3 сообщений
  • BMW 5 e60
  • Минск/Беларусь
Отправлено 20 Январь 2014 - 03:10
машина замерзла.нужно установить обогрев топливного фильтра. обычный обогреватель установить не получается. какие есть варианты, чтобы ездить зимой без проблем?
#36 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
  • G30 Black On Black
  • NYC / USA
Отправлено 20 Январь 2014 - 03:19
подогрев есть штатный
чтобы не мучаться поменяй фильтр  и далее используй качественные зч и топливо
#37 *BeAsT*
*BeAsT*
  • 1 309 сообщений
  • мечтаю о BMW
  • Минск/РБ
Отправлено 20 Январь 2014 - 03:20
:facepalm:  :D  :D  :good:
#38 Tago
Tago
  • 3 сообщений
  • BMW 5 e60
  • Минск/Беларусь
Отправлено 20 Январь 2014 - 03:32
возможно написал действительно что-то смешное, но хотелось бы услышать что-то более конструктивное :mellow:  машина замерзла, мне не до смеха...
недавно делал ТО, беру только оригинальные зч. замена фильтра поможет?
#39 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
  • NYC / USA
Отправлено 20 Январь 2014 - 04:27
может топливо, может еще что-то не работает, надо делать диагностику и смотреть работу всей системы
в любом случае на фильтре стоит подогрев, из десятка знакомых дизелистов не завелся только один - любитель халявы с "маза"
#40 *BeAsT*
*BeAsT*
  • 1 309 сообщений
  • мечтаю о BMW
  • Минск/РБ
Отправлено 20 Январь 2014 - 04:33
потеплеет заведется, по теме "поиск рулит" и причин замерзания масса, возможно замена фильтра поможет, если надо ехать загоняй в отапливаемый паркинг и меняй фильтр, но к зиме нужно готовиться заблаговременно а не в середине января, ну и дизель имеет свойства замерзать.
П.С. тему удалить модераторам ибо "баян"!
#41 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 20 Январь 2014 - 04:37
Меняй фильтр и будет тебе счастья.На Славнефти соляра пока ..авно померзло много машин,хотя такого раньше не было.
#42 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 20 Январь 2014 - 05:57
Фильтр греется обраткой - она подмешивается к подаче (Черт, может опять лоханулся и в Е60 все по-другому....).  Но всеравно надо что бы из бака поступало что-то жидкое.... Так что дело в солярке...  На А100 хорошая арктика, по крайней мере я залил 30 литров (было 30 литров зимней евро5), машина заводится как летом - НИКАКИХ изменений - с пол тыка.
#43 Pshek
Отправлено 20 Январь 2014 - 06:05
всю прошлую зиму проездил на евро-5, сейчас на евро-5, никакой арктики и постоянно с пол тыка  :heey:
#44 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 20 Январь 2014 - 06:18
аналогично
#45 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 20 Январь 2014 - 07:49
...у кого как по распределнию топлива в баке?
В левом 10л в правом 31, проехал 1 км, в левом стало 2,5л в правом 38л
