Не додув турбины!
Сообщений в теме: 192
#151 MSerGA
MSerGA
  • 84 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 07:18
должно показывать недодув. Но комп не скажет из-за чего недодувает ибо откуда ему знать про механические косяки?
а именно показание датчика о давлении во впускном не показывает разве инпа и дис?
#152 vasim77
vasim77
  • 812 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 09:11
у меня турбоподхват начинается только с 3000об, этож не нормально, че может быть?
#153 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 09:43
показывает...подумай, вот датчик регистрирует 1.5 бар, а надо 2.3 бар. Система пишет - недодув. Из-за чего?
Недостаточно вдувает компрессор, дырявый интеркуллер, забитый канал на датчик давления, некорректно работает преобразователь, не хватает вакуума, подклинивает геометрия или неисправен сам датчик давления? Хто знает? Комп не скажет - замени вот то и у тебя все поедет.
это очень ненормально для М57. Может быть все что угодно. Выяснить можно только перебором и проверкой всего по порядку.
#154 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 10:06
Как определял, что именно турбоподхват? По патрубкам от инеркулура или показаниями на ходу авто с компа?
А не вискомуфта или что другое?
+1 Если турба дует с 3000, то все по порядку:
-шланги,
-преобразователи,
-Чистка впускного,
Проверка турбины и прочее!
Короче долгие и муторные поиски.
Удачи!
#155 vasim77
vasim77
  • 812 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 10:33
-шланги,
-преобразователи,
-Чистка впускного,
Удачи!
определяю по началу ускорения, до 3000 разгоняется вяло, с 3000 начинается уверенный разгон, шлифануть даже на гравейке почти не реально,при все при этом ни че не свистит, расход нормальный
до этого была 730, подхват был с 2000, правда по мере эксплуотации повысился до 2500, тож видно че то начало накрываться
#156 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 10:41
Вот и я про то что не в турбе дело!
Простой тест от Юры-Кроу:
-На заведенном и прогретом авто, открываем капот и помощник газует плавно, а Вы-хозяин крепко сжимаете патрубок от интеркулера к клапану ЕГР (АГР) и смотреть по оборотам на каком числе он начнет каменеть-вот и определите когда реально дует, от суда и пляшем.
А по Вашему посту видно только то, что авто не едет как надо, а причин, как сказали выше миллион.
А лучше звоните, подъедьте или на скайп.
Удачи!
ЗЫ отпишитесь на каких оборотах турбрпохват по данному тесту!
#157 Alext
Alext
    трезвый и без денег
  • 1 778 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 11:07
вообщето на холостом ходу турбину и подхват проверять как минимум неправильно под нагрузкой совсем другие результаты так как написано выше проверяли и проверяют турбины перед покупкой на рынке, типа еще живая раз дует. Я бы не стал верить этому способу на 100 про
#158 vasim77
vasim77
  • 812 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 11:44
комп диагностика может что нить показать?
#159 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 11:45
Alext, я написал про поверку примерную и не собираюсь доказывать, что данный способ лучше проверки на ходу с подключенным ноутом.(понятно, что цифры покажут, но не всё, а примерное направление куда копать)
Но если патрубок каменеет на 1800 на месте, то сомнительно, что под нагрузкой турба начнет дуть с 3000.
Вот хочу показать, что дело не в турбе, а в прибамбасах описанных мною выше.
#160 Alext
Alext
    трезвый и без денег
  • 1 778 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 11:48
ребят, вопросик. Если под рукой нет динамометрического ключа, стоит ли скидывать впускной? а потом ручками моментом на авось? или чревато сорваной шпилькой? силу контролировать умею :)
#161 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 11:55
Я снимал так и ставил, но без фанатизма!Обломать действительно можно!
#162 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 12:26
конечно снимай. Коли силу контролируешь, аккуратно зажимай - не боись
#163 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 12:28
практика показывает, что способ проверки рукой на раздувку патрубка - реально работает. Если трогал его на 100% рабочей турбе, но недующую сразу почувствуешь, даже на стоячей машине. А вообще да, макс. давление турбы надо выдувать только на ходу и замерять с компом. Кстати, большинство СТО этого не делают. Замеряют в боксе.
#164 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 02:14
у меня с 1800-2000 патрубок каменеет, но не становиться таким, что его хрен сожмёшь... или он вообще не должен сжиматься?
#165 Alext
Alext
    трезвый и без денег
  • 1 778 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 02:16
ты его не возбуждаешь :)))
