Не додув турбины!
Сообщений в теме: 192
#16 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 09:25
Юра ездил на моей машине, сказал что всё ок, но на самом деле нет, у меня раньше лучше ехала..
Хочу попробовать почистить сетку на преобразователе турбины, не честно говоря, не думаю, что это поможет.
Дует турба дай бог, но вроде бы, не прислушивался, дует ли с 1800..
на глаз, на слух, на язык - это все субъективности. Надо подключать комп и ехать - измерять. Практически все владельцы отмечают, что раньше машина пуляла, а сейчас не едет. Привыкаешь...
#17 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 10:47
От забитых преобразователей и зависит работа вакуума-лучше почистить-хуже точно не станет!Поменять местами преобразователи, может и не рабочий он? (я мыл впускной+вымыл клапан ЕГР)Звук работы двигателя от этих процедур изменился и стал работать намного мягче и тише. И быстрее ехать стала и экономичнее.
Да и состояние шланжиков проверить!
Мелочи, но из них и складывается-нормальная работа двигателя!
Так что думайте сами, решайте сами иметь или не иметь.(с)
#18 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 10:50
maksx, Ну узнал, что работает не так и что?
А причина в чем? х.з? Или выдают десяток причин и снова метод научного втыка?
Так не проще сразу устранить? А потом наслаждаться ездой! Или очень нужно дать бабла диагностам, они ведь плохо живут и денег у них нет?
#19 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 11:02
метод научного тыка нужен после снятия исходных данных. Вот недокачивает у тебя насос, к примеру...Диагностика стала уже давно доступной каждому школьнику, с ценой в 3 копейки. Не надо ни к кому ездить и отдавать кучу денег.
#20 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 12:16
ага, тока надо еще понимать то, что диагностируешь.
#21 alessis
alessis
  • 425 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 12:27
Может тогда подскажет кто.. на 3.0d е39 до этого пуляла машина с 1700-1800 оборотов, сейчас с 2000.. Из-за чего?
Я бы еще и воздушный фильтр глянул...
#22 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 03:19
было сделано ТО 200 км назад. Вариант отпадает. С установкой нового, улучшения разгона не замечено
сегодня поеду чистить сетку преобразователя давления турбы.. До егра блин трудно подлазить.. Так же проверю все трубочки.. стоят ли они на месте все
#23 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 04:28
Invincible, не сложно. Снимаешь патрубок от турбы и замечательно ключиком на 10, потом рукой все откручиваешь. Я в трояке снял за 10 минут...а у тебя пятак - там больше места.
#24 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 10:15
как преобразователь давления турбы снимать и чистить, это я знаю, сегодня сделал. Я не знаю как подлезть к агр преобразователю. Просмотрел все свои трубочки, вроде бы одна плохо сидела, та что идёт от ресивера и под коллектор.. замучался её туда ставить
#25 REMUS
REMUS
    тот еще фрукт...
  • 3 914 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 10:22
попробуй заглуши вакуумный шланг егр
#26 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 11:03
в принципе стал подхват с 1800 оборотов, но не слишком резкий. Скидывав шланг с егр, заметно лучше подхват. Думаю достать его, вроде бы последствия не должны быть
#27 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 11:34
для тестовой пробной поездки сойдёт...
проще всего почисти и тот что на агр получишь желаемое...я ведь описывал это в своей теме странно что ты пропустил.
кстати когда я проехался на твоём авто во первых она намного лучше ехала чем когда ты приехал в первый раз(в каком направлении я тебе сказал верно где копать),а во вторых в пару случаях она всёже ехала у тебя с 1800 т.е т.е то нет и думаю прочистка того что на агр устранит полностью этот косяк.
но иногда чистка непомогает и только замена.
3.0d M57 – провал тяги на 1700-2000 об/мин
Итак, у вас 2.0d M47 или 3.0d M57 и вы заметили, что машина стала тупой в диапазоне 1700-2000 оборотов. А при интенсивном разгоне на высоких оборотах она еще и дымит. Вы расстроены, и готовы отдать многое, чтобы она ехала как и раньше – на все свои ньютонометры! Не спешите расставаться с деньгами, они еще пригодятся
При таких симптомах – 95% что у вас неисправен или забит преобразователь давления на ЕГР. Ах да, что такое преобразователь давления? Это маленький электромагнитный клапан, который с помощью вакуума управляет ЕГРом (ЕГР – клапан рециркуляции картерных газов, он не дает вашему портить только свежий воздух) – держит его в открытом или закрытом состоянии.
Как это работает? К ЕГРу от клапана преобразователя давления подходит вакуумный шланг. Когда двигатель работает на холостых – на ЕГР подается вакуум, и он открыт. Резко повышаете обороты – и клапан должен сбрасывать вакуум, тем самым закрывая ЕГР, теперь двигатель дышит только свежим воздухом. При засоренном или нерабочем электромагнитном клапане (преобразователе давления) вакуум не будет сбрасываться, или будет сбрасываться медленно, ЕГР будет оставаться открытым, в двигатель будет попадать неучтенные расходомером картерные газы и мотор будет «захлебываться» ими. Потом, после 2000 об/мин, когда в действие вступает турбина, мотор приобретает кое-какой момент. Но до этих 2000 еще докрутить надо, так сильно она тупит.
Как диагностировать?
Снимите с ЕГР вакуумный шланг, что идет от клапана, и заглушите шланг, например, шурупом. Это нужно, чтобы вакуум не стравливался из системы, иначе другие потрлюбители вакуума, например тормозная система, могут ощутить его недостаток. Таким образом ЕГР будет всегда закрыт. Сделайте тестовую поездку. Если ваш мотор вновь обрел мощь – дело в преобразователе давления. Если нет – увы, ищите дальше. Как вариант – дело именно в ЕГР.
Как лечить?
Снимаете этот самый электромагнитный клапан (он крепится 2 винтами, их полностью выкручивать не надо, просто разожмите, немного раздвиньте (чтобы не уронить), и достаньте клапан) . Снимите колпачек с клапана, под ним – микрофильтр. Побрызгайте ВДшкой или карбклинером и хорошо продуйте. Именно этот фильтр, возможно, не дает вакууму уходить. Если есть возможность – проверьте работоспособность клапана. Нужно подавать 12 вольт на его контакты, он должен срабатывать (открываться и закрываться, щелкать). Ставим на место клапан, все трубочки соединяем так, как было, ничего не путаем, не забываем одеть шланг на ЕГР, подключаем фишку на клапан. Пробный заезд покажет, устранена ли причина.
Если вы уж взялись за преобразователь давления на ЕГР, проверьте и другой – на турбину. В моторах М57 есть еще один – на подушку мотора. Считается, что срок службы преобразователя давления около 170 тыс. км.
#28 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 11:41
в принципе это логично, если я скидываю шланг с егр, похват лучше, значит надо агр преобразователь почистить. Буду завтра пытаться добраться до него. и я чистил егр месяца 2 назад, сегодня снимал патрубок, который с кулера на егр, заглядывал внутрь, минимально сажи. Вот ещё хочу коллектор почистить, и заслонки глянуть.. только не знаю, придётся ли покупать прокладки коллектора или нет..
#29 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 11:43
разве??
#30 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 11:45
разве??
во те и разве...сам недавно уточнил :) но честно скажу ненашёл пока где стоит.
впринципе он может и ответить на вопрос почему иногда авто глушится мягко как бензинка а иногда жестковато(хотя точно помню буквально недавно глушилась мягко всегда)
первая мысль что дело в подушках что и логично...но то что это происходит лишь в 3х случаях из 10 логично предположить что подушки управляются вакуумом и когда что-то не так глушится жёстко,а иногда мягко...т.е как на езду влияет преобразователь т.е иногда просирается и едет а иногда тупняк.
