Не додув турбины!
#31
Отправлено 15 Июль 2011 - 11:48
#32
Отправлено 15 Июль 2011 - 11:53
влияет но дело оказывается не столько в сетке сколько в том что есть что-то внутри этой хрени которая бывает выходит из строя...но так как он неразборный хрен узнаешь что....подбрасывали и была действительно разница между полностью новым и с тем когда сетку чистанули...хотя некоторым помогало лишь чистка...в общем случаи индивидуальныя поменял пока что только 1 подушку двигателя (та что около турбины), сразу стала мягче намного глушиться и заводиться даже.. Как найду инструмент, поменяю и вторую подушку.
Следовательно, сетка не влияет на зависание оборотов?
Будет время можем подъехать к моему турбинщику посмотрим твою если захочешь.
#33
Отправлено 15 Июль 2011 - 11:57
У меня проблема в замене подушки... как до нижней гайки добраться, чтобы её открутить.. так бы уже давно поменял бы
я уже давно хочу это сделать. Я и в ветке 39-ых писал по этому поводу. Надо с тобой договориться когда ты сможешь и турбинщик. И заранее мне знать, что ему надоБудет время можем подъехать к моему турбинщику посмотрим твою если захочешь.
#34
Отправлено 15 Июль 2011 - 11:58
ну есно если подушкам полная хана то дело в них но ведь у тебя глушилась всегда жёстко при твоих мёртвых...когда у меня были порваны обе подушки, обороты зависали. Чистка сетки преобразователя помогло мне с зависанием, прошло.. И по своей сути, на тряску мотора, когда глушишь мне не помогло ничего помочь, только замена подушек.
так про зависания я и писал что причина в преобразователе...но некоторым лишь на время помогает чистка...только полная замена на новый решает.
#35
Отправлено 16 Июль 2011 - 12:02
#36
Отправлено 16 Июль 2011 - 12:17
Юра, смотри, вот он в WDS (для DDE 4.0):во те и разве...сам недавно уточнил
но честно скажу ненашёл пока где стоит.
впринципе он может и ответить на вопрос почему иногда авто глушится мягко как бензинка а иногда жестковато(хотя точно помню буквально недавно глушилась мягко всегда)
первая мысль что дело в подушках что и логично...но то что это происходит лишь в 3х случаях из 10 логично предположить что подушки управляются вакуумом и когда что-то не так глушится жёстко,а иногда мягко...т.е как на езду влияет преобразователь т.е иногда просирается и едет а иногда тупняк.
Uploaded with ImageShack.us
#37
Отправлено 16 Июль 2011 - 12:38
Спасибо Макс что подтвердил теориюЮра, смотри, вот он в WDS (для DDE 4.0):
#38
Отправлено 16 Июль 2011 - 09:30
Кроме управления жесткостью подушек, есть мнение про натяжение цепи:ну есно если подушкам полная хана то дело в них но ведь у тебя глушилась всегда жёстко при твоих мёртвых...
http://www.bmwtools....php?f=17&t=1704
ЗЫ Слабо представляю это...
#39
Отправлено 16 Июль 2011 - 09:23
#40
Отправлено 17 Июль 2011 - 03:17
#41
Отправлено 17 Июль 2011 - 09:28
#42
Отправлено 17 Июль 2011 - 10:27
Эту мою тему читал?здесь всё подробно что чистить и где находитсяПарни,подскажите плиз как снять этот чудо преобразователь давления АГР и самой турбины? И где он именно стоит? мот у кого какой мануал есть либо ссылка полезная? картинок из ЕТК мне мало
Просто у меня АКПП уже пинаться по ходу из-за него начинает,т.е. бывает газ отпускаешь а обороты на секунду подвисают на месте и чувствуется,что коробка хочет отцепиться(скинуть на нейтраль) а из-за подвисших оборотов происходит спотыкание, во время сброса передачи, похожее на то, как просто бросить сцепление в МКПП,да и затупы стал замечать,то как рванет что сам в шоке от того,что на 50км/ч DSC начинает вмешиваться,то разгоняется как 2.0d.Надоело впустую деньги дарить СТОшникам,че-то в монитор уставятся,что-то под нос бормочат,нифига толком не дают ответ на вопрос берут деньги и будь здоров.
the_crow, не сочтите за наглость, но ваш ответ очень сильно помог бы мне разобраться в данной проблеме.Заранее благодарен.
http://www.bmwclub.b...ные-с-турбиной/
#43
Отправлено 17 Июль 2011 - 11:20
#44
Отправлено 17 Июль 2011 - 11:27
Юра на подушки не преобразователь, а просто эл магнитный клапан. Если что он отличается от егрного и турбинного, и функция у него немного другая. Стоит этот клапан под впускным коллектором
#45
Отправлено 17 Июль 2011 - 12:58
