так главный вопрос ...по простому,на тряску при глушении при идеальных состояниях подушки влияет он или не он? при том что в 7ми случаях из 10ти авто глушится как бензинка т.е мягко(хотя буквально недавно глушилась 10 из 10 мягко)Он не стравливает вакуум в отличие от двух других. Он либо открыт либо закрыт
Не додув турбины!
#46
Отправлено 17 Июль 2011 - 01:11
#47
Отправлено 17 Июль 2011 - 01:38
Спасибо,эт я виделЭту мою тему читал?здесь всё подробно что чистить и где находится
http://www.bmwclub.b...ные-с-турбиной/
#48
Отправлено 17 Июль 2011 - 01:45
тот что до турбины проще простого..сверху долезть почти эллементарно он прекрасно виден сверху...лучше делать это на холодном движке...ибо когда там всё расколено это жесть,стопудово обожжёшься.Спасибо,эт я видел
Мне не понятно как добраться до этих преобразователей,где они стоят и много ли чего снимать нужно чтобы добраться до них?
а вот с тем что на агр посложнее,без съёма впускного коллектора не добраться.и уж если влезли то чтобы след.раз понапрасну не снимать коллектор и т.д лучше вынести преобразователь в более доступное место.
#49
Отправлено 18 Июль 2011 - 01:01
#50
Отправлено 18 Июль 2011 - 01:20
#51
Отправлено 18 Июль 2011 - 01:23
#52
Отправлено 18 Июль 2011 - 10:46
Рома вот еще деталь 7-8 и ее трубочку надо почистить!Скиньте плиз кто манул по снятию впускного колектора либо ссылку. очень нужно
http://bmw.autocats....11 74 7 810 831
Отправлено 18 Июль 2011 - 11:56
Тут у большей половины он почему-то не открываетсяTIS никто не отменял.
#54
Отправлено 18 Июль 2011 - 12:02
Спасибо за помощь. А эта штуковина под номером 7-я так понимаю это датчик давления во впуске? и в каком месте его чистить нужно и чем?Рома вот еще деталь 7-8 и ее трубочку надо почистить!
#55
Отправлено 18 Июль 2011 - 12:04
Да отверстие вот его ВД-шкой, до чистоты и все!Спасибо за помощь. А эта штуковина под номером 7-я так понимаю это датчик давления во впуске? и в каком месте его чистить нужно и чем?
#56
Отправлено 18 Июль 2011 - 01:05
#57
Отправлено 18 Июль 2011 - 01:08
А в чем проблема?для снятия коллектора откручиваешь все болты, что видешь, и главное открутить болты под резиновыми накладками между патрубками коллектора, которые идут на каждый цилиндр, и один сзади коллектора открутить.
Да болтов много, ИМХО-не надо их столько, но ничего не сделаешь, такая конструкция!
#58
Отправлено 18 Июль 2011 - 01:24
#59
Отправлено 18 Июль 2011 - 01:27
#60
Отправлено 18 Июль 2011 - 01:31
