Не додув турбины!
#121
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 10:57
#122
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 02:38
#123
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 03:41
'Invincible' сказал(а) 03 Сен 2011 - 11:38 ДП:
да фиг он скажет, только за 1 флакон коньяка...
мне кажется, если все преобразователи рабочие, вакуумные трубки все подключены правильно и порваны, то проблема в расходомере, хоть и менялся он месяца 3-4 назад... ей богу, больше не вижу причин.. ИМХО
так скинь фишку с него и если машина попрет - дело в нем. пробовал?
#124
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 06:49
#125
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 09:56
#126
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 01:37
'Invincible' сказал(а) 03 Сен 2011 - 3:49 ПП:
не такя не делал это, на форуме уже обсуждалось и говорилось, что при отключении фишки расходомера на м57 машина вообще не едет, а на м51 она едет.
#127
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 01:47
#128
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 01:53
#129
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 04:06
не советуем абы лямпуть, все на своем опыте. пробуй.я не делал это, на форуме уже обсуждалось и говорилось, что при отключении фишки расходомера на м57 машина вообще не едет, а на м51 она едет.
'MSerGA' сказал(а) 04 Сен 2011 - 10:53 ДП:
снаружи было заделано? его не могло засосат - только выдавить. дым никак не связан с герметиком на выпуске.Подскажите такой вопрос. В выпускном была трещина, и она была заделана герметиком жаростойким, но со временем герметик рассохся и часть попала в выпуск. Какие последствия могут быть?
При езде это было так, при наборе оборотом такой металический стук типа как лопастями дубашит что-то и с выхлопной дым беловато синий, после повторной заводки работа движка как нивчем не бывало. Что это было и откуда дым?
#130
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 04:56
#131
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 07:01
'MSerGA' сказал(а) 04 Сен 2011 - 1:56 ПП:
Засосать не могло конечно, но кусок отвалиться и попасть в турбину запросто я думаю. Вопросто только откуда дым, если б это стуки в двигателе были, то врятли б они исчесли, поидее если движок начал стучать то он не успокоится уже.
Мне главное чтобы это была турбина, как то по дешевле будет чем двиг ремонтировать.
коллектор под замену,брать чугугный, турбу снимать смотреть,если в турбу попала,то и турбу под замену
#132
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 08:33
#133
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 12:27
'Pit' сказал(а) 02 Сен 2011 - 9:41 ПП:
Коля, для тебя все что угодно!бондиада,прямо.
Дима, будь выше всех этих мелочей. Ты ж отличный мужик.
Напиши,что и как помоги форумчанам.
Дело во впускном коллекторе, точнее в задней части, что ближе к салону есть воздуховод к датчику давления, вот у меня на 2-х авто с разным пробегом он и был загажен (значит статистика), да и еще одному форумчанину на е46, тоже чистили. Вот его (воздуховод) чистить и надо+ сам датчик тоже и будет щасте!
Вот и весь нюанс!
Ну ссылку где находится не надо?
#134
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 12:39
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 12:45
'Вехикул' сказал(а) 05 Сен 2011 - 09:39 ДП:
Читайте темы внимательнее и писалось и обсуждалось!В преобразователе есть еще сеточка, но разбирать не рекомендуют. Может кто разбирал чистил и собрать хорошо получилось? Поделитесь опытом.
Я разбирал, чистил и ставил назад на хомут!
Что здесь сложного?
Можно как Бадя расковырять и зажать назад струбциной, более кропотливо и без хомута, но на работоспособность не влияет!
