Сервисы по ремонту турбин!
Сообщений в теме: 219
#166 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 06 Март 2013 - 11:54
А блоки диагностируют?)
Узлы
•Турбонагнетатель с изменяемой геометрией турбины
•Электрорегулятор давления наддува
Принцип работы
DDE выдает на электрорегулятор давления наддува сигнал с широтно-импульсной модуляцией. Диапазон рабочих значений сигнала от 10 % до 95 %, причем 10 % соответствует открытому положению лопаток, а 95 % - закрытому.
Электроника в регуляторе давления наддува преобразует ШИМ-сигнал в положения лопаток и управляет серводвигателем.
Блок управления DDE получает информацию о положении лопаток опосредованно через датчик давления наддува. Регулятор давления наддува имеет самодиагностику и передает имеющиеся коды неисправностей в систему DDE.
Проверка переменной геометрии турбины
Изменение угла поворота при минимальной и максимальной активизации тяги должно быть 35° - 45°. Изменение угла должно происходить плавно.
#167 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 07 Март 2013 - 11:40
Узлы
Принцип работы
хм интересно. Но вопрос был не много в другом. Допустим у меня косячит сам блок электронного управления . Их ремонтируют?
#168 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Март 2013 - 12:24
не знаю. я менял один раз.
#169 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 08 Март 2013 - 12:35
понятно, попытаюсь найти =)
#170 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Март 2013 - 10:03
найти сложно, т.к. отдельно детали такой нет, но можно.
#171 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 08 Март 2013 - 03:04
Хмм а у тебя тоже электронное управление? Если да то блоки одинаковые. Может можем поменяться блоками на дня 2? Что бы убедится блок косячит или нет
#172 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Март 2013 - 06:57
я менял человеку на 730д 05года :)
#173 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 08 Март 2013 - 08:56
Жаль, я думал на твой машине
#174 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Март 2013 - 10:26
у меня еще все на вакууме.
#175 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 09 Март 2013 - 12:21
Кстати вопрос, на М47TU, с механикой есть проблема, на 2000 оборотов происходит затуп или что- то типа турбоямы, которой быть не должно.
Что это и где копать?
Больше проявляется на 5 и 6 передачах, при 2100-2200 пропадает, на 1-2-3 почти не выражено на 4 мало!
#176 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Март 2013 - 12:06
а посмотреть что происходит с лайфдатой в этот момент можно?
#177 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 11 Март 2013 - 12:11
Это сложнее!
Подключал комп давновато!
Но вот после замены термостата ЕГР стало повеселее, попутно поменялось масло и воздушный фильтр!
Ранее после подобных замен улучшений не было! Хотя нормально по трассе проехать не успел!
#178 EXTREME.BY
EXTREME.BY
  • 218 сообщений
  • F20
  • MINSK
Отправлено 29 Июнь 2013 - 05:22
Проблема следующая: отдавал в ремонт турбину в ремонт после того как она стала шуметь. мотор N47TU2, турбина с изменяемой геометрией и электронным блоком управления. Так получилось что сняли её без блока управления. Теперь поставили на место, ничего не шумит но машина не едет. Некий турбоподхват появляется только в районе 3500. по компьютеру выдает неисправность 44cc air charge pressure controller. Подъезжал к Юре the_crow, сошлись во мнении что привод геометрии выставлен не правильно. Кто может помочь с настройкой геометрии?
#179 Егор (Михей)
Егор (Михей)
  • 514 сообщений
  • e39 530dA
  • MInsk city
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 11:20
кто нибудь снимал свою турбу у ребят с пер.Софьи Ковалевской 52 (СТО партнёр ТурбоМикрона)?!
насколько нормально делают?
#180 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 12:50
Тут недавно с форума нашего человек родом из Бреста, купил себе новую турбину на 530d в фирме "TURBOHELP". Получилось что отдаёшь свою в зачёт и доплата то ли 650$, то ли 700$. Много кто критиковал это "контору" что они якобы продают восстановленные под видом новых, т.к. занимаются восстановлением старых турбин и их продажей. Но человек, который купил её новой у них, до этого имел дело с восстановлением турбины....эффект был хорошим не долго. Вот мне скидывал фото своей новой турбины:
Прикрепленный файл  msg-12178-0-37798200-1376915063.jpg   78,02К   4 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  msg-12178-0-77661600-1376915159.jpg   75,57К   2 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  msg-12178-0-98338800-1376915113.jpg   78,08К   2 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  msg-12178-0-01142600-1376915205.jpg   69,12К   2 Количество загрузок:
А вот его комментарий:
только вчера закончил все работы по установке, и машина наконец поехала как должна! пришла турба в оригинальной упаковке, с пластиковыми заглушками технологических отверстий, маркировочной краской на вале крыльчаток и ограничительном болте хода геометрии, по виду самих улиток горячей и холодной частей все действительно как с завода, хз как можно так отчистить, особенно внутри горячей части чугуна, мне кажется что действительно полностью новая деталь, но вот вопрос - действительно ли турба пришла прямо с завода гаррета или ее собрали из новых деталей в другом месте... в общем нисмотря ни на что, я пока доволен, а связываться с ними или нет тебе решать! я когда то ставил восстановленную именно в литве турбу и было реально видно что детали все отпескаструены и покрашены, и после установки машина не ехала, как должна, затупы, передув, и через 30000 км она начала разваливаться! вечером буду дома, скину пару фоток, что я успел сделать перед установкой...
компом еще не смотрел, собираюсь на следующей неделе в минск ехать, заодно к Максу загляну, тому что чипует и все такое, пускай он посмотрит, дует как и моя старая, но без затупов, и без сумашедшего свиста, поэтому я впрягся в ремонт, я в теме о турбинах писал о своей проблеме, короче полет нормальный
Вот собственно сам этот парень, если кто что-то хочет у него уточнить или узнать по-подробнее о его новой турбине:   http://www.bmwclub.b...12178-serega27/
P.S. Еще мне говорили что если свою отдать в "зачёт" и брать уже восстановленную, то доплата составит 350 - 400$. И кстати, при общении, мне никто не пытался "втюхать" восстановленную, а наоборот на их вопрос "как долго я собираюсь еще владеть данным авто, и  для себя ли этот авто или на продажу ?", я ответил что пока что буду еще года 3 точно буду ездить на ней и авто "для себя", они мне ответили: "что тогда всё же лучше брать новую". Вот такая вот история. Никому ничего не навязываю, и решать Вам что делать и как правильнее поступить, ремонт своей или всё же покупка новой.
P.S.S.
http://turbohelp.by/
