А что включает в себя профилактика?в вильнюсе самый известный turobservisas.lt
и отделившийся от него turboost.lt
я делал на втором, но профилактику, у меня турба живая была
Сервисы по ремонту турбин!
#46
Отправлено 08 Январь 2012 - 01:59
#47
Отправлено 10 Январь 2012 - 10:18
а чего они отделились, не в курсе? просто что-то не поделили или решили делать лучше?
#48
Отправлено 11 Январь 2012 - 06:03
#49
Отправлено 10 Февраль 2012 - 12:16
Много где занимаются поиском!турбина сама по себе ломается крайне редко. как правило виной поломки являются внешние факторы, такие как масленое голодание, абразивный износ вала, закоксованность геометрии управления турбиной , неправельная эксплуатация и т.д. поэтому ремонтом одной только турбины не всегда можно обойтись, необходимо выявить причину поломки турбину и соответственно ее устранить. у некоторых марок автомобилей есть характерные конструктивные особенности двигателей приводящие к поломкам турбин, к примеру рено 1.9 - проблемы с масленым насосом, WВ-6 2.0 - шестигранник привода масл.насоса, WTuran 1.9 - распредвал, пежо 1.6 - сеточка в маслоподводящем канале турбины и т.д. На предприяти "ТурбоМикрон" занимаются не только ремонтом и диагностикой турбин , но и поиском и устранением причин их поломки.
Правильно ли находят!!!
Только вот нужно знать тонкости конкретного авто, кузов, мотор и т.д. Ибо причин куча...
#50
Отправлено 13 Февраль 2012 - 03:58
#51
Отправлено 13 Февраль 2012 - 04:41
#52
Guest_olg-27_*
Отправлено 13 Февраль 2012 - 05:36
#53
Отправлено 27 Февраль 2012 - 10:12
Как дела?А о Бресте ничего не нашла...
Значит, нет у нас в Бресте спецов, поэтому моя турбина поедет в Минск. Потом поделюсь "впечатлениями".
#54
Guest_olg-27_*
Отправлено 13 Март 2012 - 09:35
Рассказываю, как и обещала. Отдала машинку в сервис на Спокойной (в г. Бресте). Сразу предупредили, что турбину повезут в Минск (ЧТУП "Ав-Траст"), т.к. у нас такого рода работы не производят.Как дела?
Были выполнены 15 пунктов работ. (я не буду перечислять, не думаю, что это интересно.)
Дали гарантию на 8 мес. Обкатка 1000км.
О минусах: наши брестские спецы обещали сделать в одни сроки, сделали на 5 дней позже. Поцарапали капот. Масло из глушака продолжало капать (сказали, что это нормально), а также продолжал стремительно уменьшаться уровень масла... короче, пока мы сами не залезли под капот, ниче не поменялось...
Вывод: в Бресте на Спокойной спецы не очень (это мягко выражаясь), к Минским ребятам вопросов нет.
(если что-то подробнее будет интересно - задавайте вопросы здесь или в личке)
#55
Guest_olg-27_*
Отправлено 18 Апрель 2012 - 11:51
#56
Отправлено 19 Апрель 2012 - 11:28
Оставляем свои отзывы о сервисах по ремонту турбин в РБ...больше о ремонте турбин мы ниче не узнаем, я так понимаю...
#57
Отправлено 23 Апрель 2012 - 08:55
пообщавшись с людьми сделал для себя вывод что в РБ, что в польше делать ремонт не стоит! хз связался с литвой, типа мегазавод и все приходит как новое... не верю но надеюсь! после отпишусь по результатуОставляем свои отзывы о сервисах по ремонту турбин в РБ...
#58
Отправлено 07 Май 2012 - 01:41
#59
Отправлено 25 Май 2012 - 11:37
#60
Отправлено 27 Май 2012 - 02:45
какой молодец,зарегистрировался и сразу реклама,что бы помочьРебята я с друзьями делал по этому обьявлению(ниже),делают в польше,недорого,гарантия,комплект пркладок,уже 3-ий год,всем советую!
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ РЕМОНТ ТУРБИН
ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Перечень оказываемых услуг:
-Профессиональный ремонт/восстановление автомобильных турбин KKK, GARRETT, IHI-TURBO, MITSUBISHI, HITACHI, SWITZER, HOLSET, TOYOTA, AMG и др. .
-Широкий ассортимент восстановленных и б.у. турбин с гарантией, новые турбины в наличии и под заказ.
-Покупаем нерабочие турбокомпрессоры
-Берем на реализацию рабочие турбокомпрессоры
-При необходимости отдельно производим дефектацию б.у. турбокомпрессоров
Варианты ремонта Вашей турбины:
1. Базовый ремонт турбокомпрессора (без замены вала):
-дефектация турбокомпрессора на целесообразность ремонта
-установка ремкомплекта (используются только оригинальные комплектующие): кольца, втулки, подшипники скольжения, пятак, подпятник, прокладки и т.п.
- чистка, регулировка, ремонт механизма изменения геометрии подачи выхлопных газов
- проверка, регулировка, выставление клапана турбины
- балансировка вала на стенде VSR-MK3 Turbotechnics, тестирование турбины в условиях имитирующих работу двигателя
- чистка пескоструйным аппаратом, покраска
дополнительно с базовым ремонтом может потребоваться:
- сварка корпуса, чугунины и поврежденных частей
- замена холодной (компрессорной) крыльчатки
- шлифовка вала с разворачиванием и завтуливанием корпуса, шлифовка крыльчатки
- замена осевого подшипника и пятака
- замена клапана турбины
- замена механизма изменения геометрии подачи выхлопных газов
2. Восстановление турбокомпрессора с заменой сердцевины роторной части:
-замена механизма турбины в сборе с валом (используются только оригинальные комплектующие)
-ремонт, выставление, регулировка клапана турбины
-сварка корпуса, чугунины и поврежденных частей
-чистка пескоструйным аппаратом, покраска
-балансировка турбокомпрессора в сборе с валом на стенде VSR-MK3 Turbotechnics, тестирование турбины в условиях имитирующих работу двигателя
-ремонт механизма изменения геометрии подачи выхлопных газов
дополнительно: замена механизма изменения геометрии подачи выхлопных газов
Стоимость ремонта турбокомпрессора зависит от степени износа отдельных узлов турбокомпрессора и в каждом конкретном случае рассматривается индивидуально. Оплата производится по факту, за наличный или безналичный расчет.
Гарантия на ремонт турбокомпрессора - 12 месяцев
+375 29 2656801
