Cистема охлаждения
Сообщений в теме: 1629
#1501 BELYI-86
BELYI-86
  • 27 сообщений
  • 525d e39
  • г.Солигорск
Отправлено 10 Март 2017 - 08:14
У меня основная проблема была с перегревом из-за помпы Dolz. Решилось заменой помпы на другого производителя.
А патрубки были твёрдыми? Или всё как обычно, только греется? Помпу планирую завтра менять, просто одолевают сомнения! Если ездить до 2,5 тысяч то температура впринципе не поднимается выше 96 град, но как только притапил сразу пошла вверх! И патрубки не здавить!
#1502 Bajlada
Bajlada
  • 20 сообщений
  • 520d
  • Гродно беларусь
Отправлено 06 Май 2017 - 09:12
Народ подскажите в антифризе масло стало появляется.Понимаю что нужно смотреть теплообменник в первую очередь.Но не могу открутить болты на нем.Можно ли без него ездить напрямую соединить шланги?Машина е39,м47,2000год.
#1503 tomcat1989
tomcat1989
  • 2 сообщений
  • e39 530d touring
  • Минск/Беларусь
Отправлено 06 Июнь 2017 - 11:07
Добрый вечер! Подскажите что смотреть и куда лезть bmw e39 touring 530d m57 2001 год! Ситуация сложилась следующим образом! При включенном кондиционере test 7, как стало жарко, стал показывать от 100 до 107 градусов в городе (по трассе 93-95), через переливную трубку вытекал фриз, до замены пробки влил 6 литров дистиллированной воды. Поменял пробку вытекать перестало, но до замены бачок немного расперло, сегодня прокатился где-то с полчаса, температура климата стояла 20, обдув авто по салону, приехал на парковку, заглушил и ушел, как ни в чем не бывало, через 15 минут вернулся лужа под машиной, открыл капот а там струйкой фриз вытекает через трещину в районе левого торца бачка, если стоять лицом к капоту, там где типо шов бачка. Начал открывать пробку поперло через переливной шланг. Течей по двигателю нет, все патрубки горячие, термостат рабочий, вискомуфта работает на 100%, доп вентилятор работает, пробка новая, но не оригинал, заменитель по febi, крышка масляная чистая, радиатор подзасран, но некритично. Каждый раз, даже до жары, выскакивала ошибка check coolant level. Прошу совета, что делать с чего начать.
Сообщение отредактировал LYura: 07 Июнь 2017 - 07:03
#1504 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 07 Июнь 2017 - 09:34
Нет нельзя. Лучше уж с маслом в антифризе, чем перегреть двигатель.
Как это не откручиваются? Там усилия детския и болты качественные... Может вы стразу пытаетесь открутить теплообменник от маслянного стакана? Снимать надо все в сборе со стаканом, смотреть места под прокладками  и менять эти прокладки.  (кстати, обычно пускает одна - между двигателем и стаканом).
#1505 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 06 Август 2017 - 06:43
Какая нормальная рабочая температура у М52?
Растёт до 102С по 7му тесту. По трассе около 98С. Всё развоздушино и не раз. Верхний патрубок горячий, нижний теплый. Поток воздуха от радика горячий. Но если крутануть движок выше 2,5к, то температура падает до 92.
Сообщение отредактировал Coxer: 06 Август 2017 - 09:47
#1506 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 07 Август 2017 - 09:22
Нормальная рабочая температура с термостатом открытия на 88 градусов, 90-93 градуса.
#1507 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 07 Август 2017 - 08:11
Только вот стрелка не шелохнётся из рабочий зоны до 110С. Это почему же?
Сообщение отредактировал Coxer: 07 Август 2017 - 08:12
#1508 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 07 Август 2017 - 08:49
Ибо так придумали... Или - https://www.drive2.r...27782274089608/
#1509 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 08 Август 2017 - 08:01
Так уж сделано/реализовано по заводу, диапазон температур когда стрелка на 90 градусов большой, от 75 и до 115 градусов.
Либо вариант по ссылке выше, я там подробно описал и ссылки привел как реализовать.
#1510 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 08 Август 2017 - 10:35
Вот теперь спасибо. Теперь ясно, что инженеры считают, что рабочая от 70 до 115. Выше 100 у меня редко поднимается. Значит всё ок.
#1511 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 08 Август 2017 - 10:51
Все равно, если есть возможность, то диапазон лучше уменьшить, хотя бы для себя, во избежание перегрева двигателя.
#1512 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 08 Август 2017 - 11:04
Ну это само собой. Тем более, что бобёр есть)))
За мануальчик спасибо!
#1513 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 17 Август 2017 - 05:07
Попробовал изменить диапазон, но не нашёл куда. Пробовал даже подствавить свои значения из нужной строки в генератор, но выходит бред.
Нужна помощь. 96гв
Спасибо!
  • Прикрепленный файл  Hex2.png   16,41К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Coxer: 17 Август 2017 - 05:10
#1514 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 18 Август 2017 - 09:07
Нужна помощь. 96гв
Спасибо!
Я дал ссылку выше. Подробно объяснил что и куда, я сам себе подобным образом изменял интервал.
Сообщение отредактировал gRAPov: 18 Август 2017 - 09:08
#1515 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 18 Август 2017 - 01:18
За ссылочку уже благодарил, хотя толку от неё нуль. Проходил по ссылке на рест. НО у меня все иначе. Скрин видели? Вгоните мои данные в генератор. Бред получается. Хотя всё у меня работает штатно. Проверял по тесту 7му.
Есть возможность помочь, а не умничать?
