Я не менял - особой нужды не вижу, если все норм с системой охлаждения. После замены термостата (он у меня один) - в жару заходил в седьмой тест и удостоверялся что температура не выше 94 (а сейчас у меня норм 91....93 - выше-ниже не видел).
Cистема охлаждения
#1516
Отправлено 19 Август 2017 - 09:53
#1517
Отправлено 22 Август 2017 - 01:03
вопрос про датчик уровня антифриза в расширительном бачке для м57. обязательно ли он должен быть на рестайле?
у меня датчика нет, ошибки нет и фишки свободной нет. но в теории, рест должен быть с датчиком.
#1518
Отправлено 22 Август 2017 - 02:08
До уровня лей да и все - у меня тоже нет.
Сообщение отредактировал ariss: 22 Август 2017 - 02:08
#1519
Отправлено 22 Август 2017 - 02:19
#1520
Отправлено 22 Август 2017 - 03:41
А причина потери? Почти за 8 лет владения машиной никогда не терял
#1521
Отправлено 22 Август 2017 - 03:50
#1522
Отправлено 22 Август 2017 - 03:55
сначала прорвало патрубок, заменил, после чего лопнуло пластиковое быстросъемное соединение возле мотора, прямо под заводским хомутом.
У большинства рестаил вообще нет датчика
ну значит это нормально)
#1523
Отправлено 22 Август 2017 - 05:22
Да. у большинства рестайл датчика уровня антифриза нет. И это огромный косяк. Как Бмв могло так сделать - не пойму. Лучше бы убрали датчик омывайки - смысл в нем?
Кстати, может и есть смысл поставить бочок с датчиком (или датчик в бочок) и завести туда провод с омывайки....
#1524
Отправлено 22 Август 2017 - 06:20
выходит этот датчик вообще рандомно стоит...печаль. он реально мог бы быть полезным.
#1525
Отправлено 22 Август 2017 - 11:21
Можно закодировать гонг на минимальное повышение температуры двигла
#1526
Отправлено 23 Август 2017 - 08:20
Можно на разборке найти бачек с датчиком и фишкой, кинуть по WDS, в блоке света кодированием изменить строку BREMSFLUESSIGK_INV, в зависимости от бочка датчика рест/дорест.
Сообщение отредактировал gRAPov: 23 Август 2017 - 08:21
#1527
Отправлено 23 Август 2017 - 10:23
все понятно) просто так датчик не подцепишь. спасибо за инфу.
#1528
Отправлено 10 Январь 2018 - 02:36
#1529
Отправлено 10 Январь 2018 - 02:48
За какое примерно время двигатель м57 в е39 должен прогреться до рабочей температуре при -7-10 на улице. Акпп,вебаста.
в предыдущей теме я отвечал.
А кстати, вопрос знатокам - стоя на месте в -10 способна ли 39 с M57 и догревателем вебастой вообще нагреться до 90 градусов ?!
#1530
Отправлено 10 Январь 2018 - 02:53
По моим наблюдениям - нет. В 70 отрубится вебаста. А дальше... при -10 (а это холодно) фиг дизель на холостых достигнет рабочей температуры. А это вообще важно?
