Cистема охлаждения
Сообщений в теме: 1629
#1546 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 06 Март 2018 - 03:47
Без вебасто ниже минус 10 нужно полчаса тарахтеть на холостом ходу чтобы стекла оттаяли.
Когда у нас бывает под минус 20 и назавтра надо гарантированно где-то быть, я вечером - часов в 11 - выхожу и завожу машину на пол-часа. Имеет большой смысл, т.к. утром температура двигателя по компу совсем не -20, а минус 5, 7 , 9..... Так вот даже без вебасто за минут 15  при минус 20 машина прогревается где-то до 50-60 градусов, а стекла текут все - не только лобовик.
#1547 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 06 Март 2018 - 05:56
Парни, я знаю как греется м57 без вебасты. А если ещё и кожа без подогрева )))
#1548 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 06 Март 2018 - 08:20
Не берусь спорить - Сам не сталкивался, но в голове вертится такая мысль - прогревание салона сильно зависит от работоспособности доппомпы. И если с ней проблемы тепла на холостых будешь долго ждать. Но может я и не прав :)
#1549 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 07 Март 2018 - 12:22
Я хз, эту зиму без вебасты отходил -15-20 без проблем, с вечера тепло с машины выдул, букально дверь открыть на 3-5 минут и на утро норм. 5 минут и лобовое легко чистится.
#1550 dota
dota
  • 753 сообщений
  • F25 N57
Отправлено 07 Март 2018 - 08:03
+1
Прошлую зиму тоже без вебасто отъездил, проблем не было, прогревалось норм.
#1551 ultradodik
ultradodik
  • 20 сообщений
  • BMW 520i E39
Отправлено 04 Апрель 2018 - 03:54
На машине поменял радиатор и помпу, залил антифриза, прогнал по системе, развоздушил систему. Со временем машина ездит и охлаждается отлично, стрелка датчика держится у первой белой рисочки, но со временем спустя например 2 дня езды, стрелка очень быстро и стремительно достигает середины, потратился снова на антифриз, опять стравил воздух, ездит четко, не греется, а после снова начинает. Термостат рабочий, грешу на радиатор, может кто сталкивался с такой проблемой?
#1552 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 04 Апрель 2018 - 10:45
Что-то я ничего не понял. Стрелка и должна стоять посередине. Первая белая рисочка - это примерно 60 градусов.
#1553 ultradodik
ultradodik
  • 20 сообщений
  • BMW 520i E39
Отправлено 07 Апрель 2018 - 01:12
Когда стрелочка на середине, у меня до патрубков дотронуться невозможно, они очень горячие, бачок с антифризом почти полный до байпасного отверстия, и область, где цепь грм, дотронуться нереально в том месте. А еще я заметил особенность, что когда печку выключаешь, мотор начинает греться, врубаешь печку, стрелка начинает потихоньку спускаться к первой рисочке
#1554 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 07 Апрель 2018 - 07:01
Плсмотри по 7 тесту какая точно температура приборки.
#1555 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 09 Апрель 2018 - 08:45
Советую заливать и выгонять воздух по данному методу (проверено лично неоднократно):
— Приподнял переднюю часть авто на 30 см, чтобы заливная горловина бачка ОЖ была выше уровня радиатора отопителя, для того чтобы облегчить заполнение СО жидкостью;
— Открыл заливную пробку бочка ОЖ, а так же открутил пробки для удаления воздуха, одну слева от заливной горловины, вторую на корпусе термостата;
— Включил зажигание, установил отопитель на максимальную температуру, а регулятор оборотов отопителя на минимальную скорость, тем самым откроются клапана отопителя и начнет работать дополнительная помпа;
— Медленно стал заливать жидкость, до тех пор, пока из пробок удаления воздуха не пошла жидкость без пузырьков, затем закрутил эти самые пробки;
— После этого запустил двигатель, и удерживал обороты на 2500-3000, до того момента, пока из байпасного отверстия бачка не стала бить стабильная и плотная струя ОЖ, затем закрутил заливную пробку бочка ОЖ;
— Удерживал обороты двигателя, пока не пошел одинаковый поток теплого воздуха в салоне, после этого сбросил обороты;
— Дождался температуры открытия термостата, пощупал патрубки, они должны быть оба горячими;
— Заглушил двигатель, дал ему остыть, проверил уровень ОЖ, при необходимости долил до уровня.
#1556 ultradodik
ultradodik
  • 20 сообщений
  • BMW 520i E39
Отправлено 09 Апрель 2018 - 04:17
Все так и делаю, уже неоднократно прогонял воздух, но все равно греется.
#1557 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 09 Апрель 2018 - 05:25
Не читал выше, но - может термостат не открывается до конца? ну и по 7-му тесту приборки - какая температура?
#1558 ultradodik
ultradodik
  • 20 сообщений
  • BMW 520i E39
Отправлено 09 Апрель 2018 - 06:53
Вот кстати 7 тест. Я включаю тесты долгим нажатием на кнопку сброса километража, пишет тест 0, мотаю до теста 7, проходит секунда, и потом просто снова горит километраж, я делаю что-то не так? Фишка еще, вот патрубок, который идет от крышки радиатора, ну близко там, горячий, а который идет после термостата уже, просто тепленький.
Сообщение отредактировал ultradodik: 09 Апрель 2018 - 06:56
#1559 Lexx4u
Lexx4u
  • 215 сообщений
  • e39 530d
Отправлено 09 Апрель 2018 - 07:05
нужно сначала 19й тест, когда горит off, подержать кнопку, пока снова не загорится 19, и потом листать на 7ой.
#1560 ultradodik
ultradodik
  • 20 сообщений
  • BMW 520i E39
Отправлено 09 Апрель 2018 - 07:17
О, получилось, спасибо. Вот в скором времени нужно поехать в город, с поездки приеду, доложу ;)
