Cистема охлаждения
Сообщений в теме: 1629
#1576 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 17 Апрель 2018 - 09:56
Вебасту делал - а потом воздух выгонял по ТИСу? (делать строго по ТИСу!)
А уровень... Смотри в бачке, у меня как пластина белая внутри - лил почти до ее вершины. У тебя может как по другому - в подписи то нету, что у тебя за машинка.
#1577 petrbmw
petrbmw
  • 47 сообщений
  • E39 520d Touring 2001
  • Брест / Беларусь
Отправлено 17 Апрель 2018 - 10:27
Нет, воздух не выгонял, вообще. Буду значит делать. Есть ссылка на страничку тиса?
Всё понял, я тоже в принципе по этому выступу внутри ориентировался, у меня чуть ниже её вершины. Машина е39 м47 2001 год
Сообщение отредактировал petrbmw: 17 Апрель 2018 - 10:32
#1578 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2018 - 01:54
https://tis.bmwcats.com/doc1063514/3/
#1579 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 19 Апрель 2018 - 07:24
Если нижний патрубок от основного термостата холоднее верхнего - при нормальной циркуляции ОЖ - замена термостата 100%.
#1580 начинающий бмвист
начинающий бмвист
  • 2 сообщений
  • e39
Отправлено 02 Май 2018 - 09:38
ребят,подскажите!печка дует в одну сторону горячим,а в другую как надо!клапана(яйца)три раза менял и нифига?как вообще они правильно должны работать?начинаю регулировать температуру,счёлкает только один клапан?уже не знаю на что грешить?может блок климата как то влияет на это всё?
#1581 petrbmw
petrbmw
  • 47 сообщений
  • Брест / Беларусь
Отправлено 03 Май 2018 - 08:30
Привет. Добрался до машинки, продолжаю мониторить 7 тест. При 30 тепла на улице, температура 97-99 при спокойной езде. Термостат основной вроде бехр ставил, не знаю какая у него температура открытия. Но думается мне не такая высокая. Патрубки от него - тот который верхний идёт к расш. бочку кипяток, а тот который нижний слева холоднее, руку держать можно. Точно термостат или ...?
P.S. Систему не развоздушивал. Буду завтра пробовать.
Сообщение отредактировал petrbmw: 03 Май 2018 - 08:34
#1582 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 04 Май 2018 - 02:43
с этого и нужно было начинать. И - строго по ТИСу.
#1583 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 04 Май 2018 - 03:24
Я бы с радиатора начинал
#1584 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 04 Май 2018 - 03:28
Тоже начал с радиатора, но дело было в термостате.
#1585 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 04 Май 2018 - 03:29
похоже - надо с вискомуфты. В соседней ветке человек отписался, что муфта на горячем двигателе руками легко останавливается...
#1586 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 04 Май 2018 - 04:30
Тут он про муфту ни слова не сказал. И как быть владельцам машин первее где виско нет?
#1587 DemonDy
DemonDy
  • 2 сообщений
  • e28
Отправлено 12 Май 2019 - 08:15
День добрый!
Может кто посоветует?
Начал дико гнать антифриз из-под пробки расширительного бачка. Выгоняет литра 2. При этом температура держится в районе 96-101 градуса при любой езде.
Сменил крышку бачка, вроде развоздушил, но проблема не ушла.
Грешу на ГБЦ. Как можно проверить?
#1588 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 12 Май 2019 - 02:47
Тож грелась машина. С врубленным кондеем с нерабочим вентилятором доходила до 103. Под замену пошла вискомуфта и вентилятор кондиционера с промывкой радиаторов. Еще потом крышку расширительного бачка заменил т.к патрубок верхний плющило.
#1589 Боцык
Боцык
  • 4 сообщений
  • 525
  • Лида.Беларусь
Отправлено 12 Май 2019 - 06:46
Привет всем,подскажите е39 2002 год дизель при нагретой рабочей температуре патрубки ОЖ должны быть твёрдыми? Спасибо
#1590 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 13 Май 2019 - 11:30
Твердыми - в пределах разумного. Рабочее давление в системе 1,4 атм. Это примерно как в водопроводной системе. Шланг, подключенный к водовпроводу твердый? Да. Но его можно легко пережать рукой. Примерно также и в авто.
