Cистема охлаждения
Сообщений в теме: 1629
#1606 Зигфрид Задунайский
Зигфрид Задунайский
  • 130 сообщений
  • 730d
Отправлено 14 Апрель 2020 - 02:15
Сужу по трем машинам с М57, которые были у меня в руках.   х.з., может сама приборка некорректно показывает температуру или датчик врет...  А стрелка стоит прямо где-то от 75 до 105....
Стрелка всегда стоит четко на 90 градусах. Температуру смотрел по 7 тесту.
Вот в преддверии нового лета я опять на легкой "измене".....
Может есть еще куда "капнуть"....?!
#1607 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 14 Апрель 2020 - 02:52
стрелка ровно вверх будет стоять и при 75-80....
Я вот тоже часто думаю, почему мы так сильно верим седьмому тесту. Ведь там температура тоже берется с датчика - по-другому ну никак....  А датчики имеют свойство периодически врать.  Может это как раз Ваш случай.   Кстати, если все в порядке, то и зимой и летом температура должна быть одинаковой - ну плюс/минус один два градуса. А вот если она летом возрастает на 5-10 градусов, то точно где-то есть косячок.
#1608 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 14 Апрель 2020 - 07:37
Вопрос в следующем. Термостат новый бехр. Антифриз свежий. Температура 97 патрубки не давит машина не закипает нижний патрубок чуть теплый (можно сказать холодный) как следствие муфта не включается. Вентилятор кондиционера рабочий. Что с кондеем ездить что без на температуру не влияет. Напрашивается вывод о замене термостата. Или ездить ждать тепла и смотреть что будет с температурой.
#1609 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 15 Апрель 2020 - 11:23
может просто датчик мозг полоскает?
#1610 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 15 Апрель 2020 - 03:39
Сегодня при +2 на улице при пробеге около 20 км. 92..94 нагрелась. Почищу радиаторы и буду смотреть.
#1611 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 16 Апрель 2020 - 09:36
Нижний патрубок, особенно когда холодно (а сейчас холодно), это такая вещь... В такую температуру на большой круг жидкость особо не идёт, а если идёт, то в радиаторе успевает охладиться... Я, кстати, когда-то тоже в холодную погоду по этой же причине - типа нижний патрубок холодный, а ездил типа пол-часа и больше - на М50 поменял совершенно исправный термостат.
Может по этой причине (не прогревается радиатор)   и не включается муфта...
Сообщение отредактировал INKO: 17 Апрель 2020 - 08:46
#1612 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 18 Апрель 2020 - 02:49
Термостат пока не трогал. Промыл радиаторы наблюдаю пока.
#1613 Vladdy
Vladdy
  • 187 сообщений
  • 540i e39
  • Мин. обл.
Отправлено 04 Январь 2021 - 07:56
Какую помпу лучше всего из альтернатив оригинала выбрать для М62 ?
#1614 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 27 Январь 2021 - 07:44
М57 , 3.0 дизель . Добрый вечер , восстановил вебасту , развоздушил систему , стрелка вертикально , но по 7 тесту сейчас при езде прыгает от 90 до 96 градусов , при этом мониторил шланги , верхний горячий , а нижний холодный , без намека на теплоту. Основной термостат менял года 4 назад , я понимаю он подклинивает и просится на замену?.
#1615 lesnoi
lesnoi
  • 13 сообщений
  • E39 525D
Отправлено 28 Апрель 2021 - 08:22
Как по мне так вполне хорошая температура двигателя. У меня в машине те же состемы и те же температуры
#1616 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2021 - 12:13
По TIS воздух выгоняли из системы?
#1617 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 28 Апрель 2021 - 10:02
В принципе да , сначало запустил вебасту , она проработала минут 15 , заглушил , потом с прогазовками.
#1618 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2021 - 09:00
https://tis.bmwcats.com/doc1049524/
#1619 Darius711
Darius711
  • 7 сообщений
  • BMW 525D
  • Vilnius, Lithuania
Отправлено 19 Октябрь 2021 - 10:10
Доброго времени суток, может кто сталкивался с такой проблемой, как рвет патрубки антифриза и выдавливает антифриз на горячюю? Один патрубок пропускал антифриз, после ночи маленькая лужа была постоянно, а так же на холодную если открыть пробку РБ то уровень антифриза как будто увеличивается. Поменял патрубок и пробку РБ. Развоздушил по ТИСу. Но через время лопнул уже другой патрубок (как будто его разорвало от давления). Из-за чего может быть такое? Машина греется нормально, стабильно 90 градусов, термостат открывается, печка дует теплым холодным. А если открыть пробку на горячюю, то выдавливает антифриз.
#1620 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 11:44
https://www.google.c...тифриз bmw e39 в помощь....
