Cистема охлаждения
#1621
Отправлено 24 Октябрь 2021 - 08:18
#1622
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 05:54
Мотор какой?
525d M57.
#1623
Отправлено 25 Январь 2022 - 06:33
Сразу замечал, после кругов на снегу уходила в право и выдавливало антифриз, дуло верхний патрубок, обратка идёт в бачек, заменил помпу, шелестеть стала(крыльчатка целая), заменил термостат Mahle, поставил оригинальную крышку расширительного бачка. Машина греется хорошо, в красную зону температура не идёт, но заметил, дует все равно верхний патрубок, но при этом нижний слегла летний (термостата), думали дело в термостате новом, заменили, поставили фирмы Dayco, как-то так , если не ошибаюсь. Масленной плёнки в бачке нет, щуп масла чистый. При холодном пуске, в бачке пузырей не наблюдалось, они появлялись когда обратка с радиатора шла в бачек тогда и пузыри легкие шли. Печка дует хорошо. Главная проблема , это дует верхний патрубок , запаха газов из бачка не видно. Стал замечать следующее , кипит антифриз в бачке, при стравливание воздуха выходит лишний через ланжерон, на холодную уровень один, на горячую он поднимается , при этом когда антифриз кипит в бачке, потрогал патрубок термостата , он все равно летний, если правильно понимаю , то термостат не открывает так как должен и в следствии этого кипит антифриз в бачке и уровень соответственно поднимается , были мысли , может завоздушена система.
Вроде все , буду рад дельному совету.
Кстати , двигатель меняли тысяч 70 назад.
#1624
Отправлено 26 Январь 2022 - 06:58
#1625
Отправлено 01 Март 2023 - 08:52
#1626
Отправлено 01 Март 2023 - 09:37
#1627
Отправлено 03 Март 2023 - 02:57
105 для М57, тем более зимой - это очень много. Причин может быть много. Начиная от заклинившего основного термостат, подгулявшей вискомуфты, заканчивая трещинами в голове и пробоем прокладки. Кстати, ведь изначально патрубок почему-то лопнул - может от старости, а может и от давления. В общем, надо действительно показать двигатель кому-то, кто его лучше знает - может свежим глазом увидит то, чего вы не видите....
если нижний патрубок ледяной, может выкинуть термостат и попробовать без него? Он сверху, жидкость собрать в платиковую бутылку - там сливается немного...пол-литра.
Сообщение отредактировал INKO: 03 Март 2023 - 03:00
#1628
Отправлено 03 Март 2023 - 03:14
Тема не про есть или нет сервиса. Я поделился проблемой и прошу помощи в её решении.
У вас скорее всего воздух в системе, может где-то травит, может термостат отжил свое, заново прокачайте охлаждающую жидкость, надо выгнать воздушную пробку. Даже люди с опытом не всегда делают это хорошо и с первого раза.
#1629
Отправлено 03 Март 2023 - 07:18
Прокачать систему получилось со второго раза.У вас скорее всего воздух в системе, может где-то травит, может термостат отжил свое, заново прокачайте охлаждающую жидкость, надо выгнать воздушную пробку. Даже люди с опытом не всегда делают это хорошо и с первого раза.
#1630
Отправлено 03 Март 2023 - 11:35
Все таки термостат…;)Всем спасибо! Проблема решена. Поменяный новый термостат оказался не рабочий, заменили на другой. И всё стало в норму.
Ну и отлично!
А система ОЖ на М57 у меня всегда прокачивалась на раз - залил, завёл, открыл один слив, открыл второй и все. Долит до уровня. А вот на М50 один раз были танцы с бубном пока не задрал нос
