100%Доп вентиль работает исправно?
Cистема охлаждения
#316
Отправлено 08 Июль 2012 - 10:41
#317
Отправлено 08 Июль 2012 - 10:49
Ну вот, народ, я и решил проблемму: мои 107 гр - это было ненормально!!! Вынул радиатор, в нем 80% сот видно из-за грязи не было, хотя находящийся перед ним радиатор климы - чистый! Забрызгал жидкостью для мытья двигла, помыл аккуратно кер поинтом и, вуаля - в самую жару (34 гр) - 93 гр держит!!! Ура, товарищи, ура! Теперь смело в крым поеду!
Спасибо the_crow за подсказку насчет ненормальности 106 гр. Кстати, сообщение о перегреве появляется ближе к 120 гр... Так что будьте осторожнее, почаще заглядывайте в тесты на панели!
#318
Отправлено 08 Июль 2012 - 11:01
Как показала практика и статистика когда термостат "подходит" то он недогревает,так что врядли дело в нём.
Если такая температура без кондиционера то нужно промывать радиаторы со съёмом ,если же такая темп.с вкл.кондиционером то неработает доп.вентилятор.
Доп.вентилятор работает.Так я и радиатор снимал и кёр поинтом мыл. только без химии. просто водой. может внутри промыть его? И кстати на радиаторе область есть примерно 15см*15см так там соты погнуты мот их повыравнивать надо? А до промывки температура была 106. а сейчас 102,66 на стоящем авто. и 97 гр. по трассе. может всётаки завоздушена? Поеду ща в гараж ,включу танцы с бубном и буду жмякать шланги. мот поможет...
#319
Отправлено 08 Июль 2012 - 11:50
все решил -93гр,на приборке в этом месте пиксели еб...ца,думал что 96 а это 93 по компу смотрел!!!Спасибо за советы!Тогда хз у меня да и у многих тем кому помогал,даже в самую дитчайшую жару что с кандиком что без 93гр это потолок.Да и цитата дополняет мою статистику
#320
Отправлено 08 Июль 2012 - 12:37
#321
Отправлено 08 Июль 2012 - 12:46
Для вашего мотора идеально рабочая температура состовляет 104-108грЯ вот обратил внимание, что после доливки ож у меня температура была 107-110, что немного пугало, т.к. было не жарко. А как жара, то температура 101-104. Правда вентилятор вечно с ума сходит, но это привычное дело. Клима с включенным кондиционером работает всегда.
С чем может быть связано такое поведение?
#322
Отправлено 08 Июль 2012 - 01:59
Ну, все по разному бывает... Вспомни, в моем случае поменялось все по кругу и в конечном итоге именно замена термостата позволила привести температуру систему к нормальным 91-95, причем без ощутимых "качелей", как это было до этого. Есть конечно некоторая вероятность, что в первые итерации ремонта системы (замена радиатора и антифриза) система осталась завоздушена, но моя вера в профессионализм работников Патриота сводит эту вероятность практически к нулю...Как показала практика и статистика когда термостат "подходит" то он недогревает,так что врядли дело в нём.
PS Впрочем, по этой жаре иногда при старте и включенном кондее температура все-таки доходит первый раз до 99-100, но сразу же падает и держится уже в пределах нормы.
#323
Отправлено 08 Июль 2012 - 02:07
Вообще-то я не даром заострил внимание на том что в данном случае речь шла о дизеле,а так да в бензинках термы не редкостьНу, все по разному бывает... Вспомни, в моем случае поменялось все по кругу и в конечном итоге именно замена термостата позволила привести температуру систему к нормальным 91-95, причем без ощутимых "качелей", как это было до этого. Есть конечно некоторая вероятность, что в первые итерации ремонта системы (замена радиатора и антифриза) система осталась завоздушена, но моя вера в профессионализм работников Патриота сводит эту вероятность практически к нулю...
И для М54 рабочая температрура состовляет 94-97гр.
#324
Отправлено 08 Июль 2012 - 02:10
Согласен.Вообще-то я не даром заострил внимание на том что в данном случае речь шла о дизеле,а так да в бензинках термы не редкость
Кстати, что характерно, заметил, что зачастую полностью исправная система при включенном кондее имеет более низкую температуру, нежели без него. Чем это может быть обосновано? Более форсированное принудительное охлаждение всеми системами?
#325
Отправлено 08 Июль 2012 - 05:08
Это знаю и трехзначные числа не пугают. Но как-то удивило, что в жару греется меньше, чем при 20 градусах тепла
#326
Отправлено 08 Июль 2012 - 06:38
#327
Отправлено 08 Июль 2012 - 09:54
А ты уверен что твой термостат работает правильно и его не подклинивает ?Прокачал сегодня ещё раз систему охл. в гараже, долил примерно 0,5л. температуру смотрел по буку через INPy. работала на холостых минут 15-20. темпер. показывало примерно 88-91гр. на протяжении всего этого времени. Потом ради интереса подключенный бук положил на пассажирское сидение и поехал по городу. немного поднялась и держалась примерно 95-99 гр. потом 1-1,5км поездил в агрессивном режиме резкий газ-тормоз(иногда кикдаун). температура выросла до 106 гр. сразу же в это время доп.вентилятор переключился на 3 скорость(ибо кондиционер всё это время работал) и темп. сразу же поползла в низ до 98-101гр. потом выехал на трассу, на резком обгоне поднимается до 97гр. если ехать спокойно 92-93гр. Приехал в гараж после этого показывает постоянно 102гр. но заметил что вискомуфта постоянно крутиться(на глаз) с одинаковой примерно скоростью(до того как я выехал с гаража и после того как приехал).Как она должна работать и в чём проблема Х.З.
Кстати Юра: посмотрел я радиатор кондиционера так он просвечивается(наличие пыли,грязи и мух цц минимальное). Основной радиатор как я уже выше излагал промывал Кёр поинтом.
Про вискомуфту: http://www.bmwclub.b...p?/topic/79426/
#328
Отправлено 09 Июль 2012 - 12:54
Вот и я грешу на термостат(не открывается наверное до конца).а вискомуфта скорее всего рабочая,когда обороты двигателя, поднимаются.то обороты муфты тоже поднимаются.(на глаз при стоящем авто).
#329
Отправлено 09 Июль 2012 - 01:04
Я всегда думал, что рабочая темп ож ниже 100, а точнее около 90, разве нет?Для вашего мотора идеально рабочая температура состовляет 104-108гр
#330
Отправлено 09 Июль 2012 - 01:21
Для разных мотров особенно бензиновых по разномуЯ всегда думал, что рабочая темп ож ниже 100, а точнее около 90, разве нет?
Для М62 нет
Для М54 да
Новые даже 4х котловые идут уже с рабочей температурой от 105гр ... поэтому и начинают жрать масло уже на пробеге от 60тыщ("лидер" по этому параметру мотор N52 c движком 2.5i). Более менее бензинки сравнимы по надёжности с М54м стали выпускать только после 03.2010г
