Заблы добавить, что машинка начала греться при наружной температуре воздуха +5 у нее температура за 100 градусов пошла. из за патрубка и этого грешу на термостат.Возможно у тебя проблема не в термостате,если конечно нормально его поставили.У тебя система завоздушена раз дует холодный воздух из печки,либо радиатор печкм забило,хотя наврятли.Вообщем нормально развоздушивай систему,доливай еще воды,и будет тебе теплый воздух
1. Ставил сам. Как всегда на м52 стрелкой вверх, промазал герметиком место где крепится прокладка на него и поставил. в корпусе прокладку поставил и на герметик посадил.
2. Радиаторы чистил перед летом в мае, я не думаю, чтобы за такое время туда набилось очень много.
3. До замены термостата, т.е. в период когда его не было из системы дул горячий воздух. Было в порядке. Солидарен с вами что походу воздуха там куча.
4. неужели система может быть настолько завоздушена что большой круг не открывает и патрубок ледяной.
5. Новичок на форуме, но так и не смог разобраться у вас с системой поиска. Кто даст ссылку или точно подскажет как тогда правильно и грамотно развоздушивать систему на м52?
всем спасибо за ответы!
