Cистема охлаждения
Сообщений в теме: 1629
#436 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 15 Январь 2013 - 09:59
'Ivanok' сказал(а) 15 Янв 2013 - 06:48 ДП:
Итить!!!!
Была вероятность того, что антифриз у меня подтекает из-под пластикового винта-клапана для стравливания воздуха (позиция 14). Сегодня утром сдуру решил подкрутить его и обломал. :angry: Фонтан был приличный, но теперь надо что-то делать с этим.
Стоит ли заменить отдельно этот винтик или менять сразу весь бачок?
конечно только винтик!
#437 Михалыч БМВ
Михалыч БМВ
  • 675 сообщений
  • БМВ-523 Е39
Отправлено 15 Январь 2013 - 10:00
'Ivanok' сказал(а) 14 Янв 2013 - 7:59 ПП:
Да нет, у меня конкретно так жижка ушла, хотя и не быстро.
Вечером, по приезду домой еще раз все осмотрел на прогретой заведенной машине.
Вот фото бачка из инета:
Там, где я указал красными стрелками, все в антифризе. При этом из-под крышки вроде бы и не течет. Так что теперь не знаю, что и думать, может бачок имеет течь, хз короче.
Да, кстати, открывал крышку на заведенной машине, там чистенький антифриз и никакого бурления.
Был воздух в системе, вроде из-за вебасты, точно так жидкость накапливалась под крышкой,разобрался с вебасто и все ок стало.
#438 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 15 Январь 2013 - 10:07
'Михалыч БМВ' сказал(а) 15 Янв 2013 - 07:00 ДП:
Да, но у меня-то вебасты нет.
Вчера долго всматривался... По каемке бачка все залито антифризом, а вот под крышкой все сухо. Вот я и решил, что либо бачку уже кирдык, либо из-под этого винтика течет, тем более, что я его откручивал недавно поправляя неправильно установленный бочок. Но, то ли я перестарался, то ли пластик винтика уже наелся....
#439 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 15 Январь 2013 - 11:00
'Ivanok' сказал(а) 15 Янв 2013 - 07:07 ДП:
А это потому, что радиатор и винтик скорее всего китайский. Я когда менял радиатор - ставил типа AVA голландский, а по факту китай - этот винт разломался на третий раз закручивания, а родной (БМВ) туда не подошел из-за мелкого шага резьбы.
Вместо этого винтика я ставил короткий болт (где-то 10 мм по резьбе) по-моему там резьба М10. Под руку попался латунный, наверное подойдет и стальной, но возможно со временем сильно скорродирует. Через резиновое колечко.... Правда все это про радиатор М50. :)
#440 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 15 Январь 2013 - 11:38
'INKO' сказал(а) 15 Янв 2013 - 08:00 ДП:
Не, радиатор африканский! :rolleyes: Летом ставил BEHR производства ЮАР, они все нынче там делаются. А вот бачок еще оригинальный. Подозреваю, что либо ему, либо винтику просто пришло время...
#441 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 15 Январь 2013 - 02:47
Этот винтик нельзя ни в коем случае откручивать на горячую!!! Я последний раз как винтик сломал - 49-й выручал (продал новый винтик) И конкретно сказал-на горячую его не трогать!!!! Вот так вот...
#442 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 15 Январь 2013 - 03:09
'kozyr' сказал(а) 15 Янв 2013 - 11:47 ДП:
Выделил твой пост :good: и поставлю в начало ветки :heey:
#443 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 15 Январь 2013 - 03:10
Сгонял к Олегу, купил новый винтик, а заодно и антифриза на доливку. Вкрутил аккуратненько, долил жижки, пробовал стравить, но при открывании винтика оттуда сразу шел антифриз. Протер все тряпкой насухо, проверил уровень, а дальше буду посмотреть... Смутило то, что прогревая машину она уж очень долго не хотела выходить на рабочую температуру по 7-му тесту. Ждал ждал на ХХ, потом уже принудительно на 2.5-3 тыщах оборотов довел температуру до 94 градусов, при этом нижний патрубок был холодный, а верхний горячий но не твердый, а дальше она подниматься не захотела, хотя термостат должен открываться на 97. Уже собираясь уходить еще раз попробовал нижний патрубок, который к тому моменту уже стал немного теплым... Может это субъективное ощущение, но вроде как должно быстрее прогреваться...
#444 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 15 Январь 2013 - 03:13
'the_crow' сказал(а) 15 Янв 2013 - 12:09 ПП:
Правильно! Мелочь, а значимая!
#445 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 15 Январь 2013 - 03:15
О! Прославился))))))(зачем 49-го приплел...с ним придется делиться :crying: ) :)))
#446 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 15 Январь 2013 - 03:42
Как бы не совсем понимаю - какие проблемы откручивать его на горячую???? Тем более, что его при развоздушивании не надо откручивать полностью - так слегка отпустить. А потом он и предназначен для развоздушивания ИМЕННО НА ГОРЯЧУЮ. Некоторые говорят, что при работе двигателя нельзя откручивать заливную пробку. Я этого тоже не понимаю. Другое дело, что надо принять меры предосторожности - но это другой вопрос. Как бы и пальцы под крыльчатку тоже не стоит совать.... Если кто знает - объясните....
#447 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 03:43
'kozyr' сказал(а) 15 Янв 2013 - 12:15 ПП:
Так судя по твоему посту это его как раз патент :D
З. Ы ладно пофлудили и будет :heey:
Продолжаем по теме.
#448 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 15 Январь 2013 - 03:56
'INKO' сказал(а) 15 Янв 2013 - 12:42 ПП:
Так то ж не запрет от производителя, а рекомендация от бывалых.... Как, к примеру, рекомендация прогревать машину полностью, если уж завёл.
#449 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 15 Январь 2013 - 03:57
Ну то чего ты не понимаешь-еще не значит что неправильно. Если не советуют при работе откручивать заливную крышку-то не нужно ее откручивать. Разница давления и т.д. а пробка развоздушивания на горячую очень хрупкая, тем более если не новая...
#450 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 15 Январь 2013 - 04:19
'kozyr' сказал(а) 15 Янв 2013 - 12:57 ПП:
Да ладно, будем тут потусторонние сказки и страшилки друг другу рассказывать.... Пробка развоздушивания хрупкая? Ну так выточи ее латунную. Или лучше думать, что рванет в любой момент, потому что хрупкая... Почему-то на нормальном радиаторе она не хрупкая... А заливная тоже хрупкая???? Разница давления??? 1,4 -2 атм. это давление???? Ясен перец, если кипишь, то там может быть давление.....
