Cистема охлаждения
#496
Отправлено 01 Февраль 2013 - 08:31
#497
Отправлено 02 Февраль 2013 - 01:35
#498
Отправлено 02 Февраль 2013 - 01:40
Жидкость сливалась?А что стало грется?Подскажите, могло ли завоздушить систему охлаждения, если от расширительного бачка отсоединялась трубка обратки или как она правильно называется, которая илет от пробки стравления воздуха к специальной трубке на противоположной стороне радиатора сверху на радиаторе под кожухом вентилятора охлаждения? Или подругому вопрос поставить: надо ли развоздушивать систему после отсоединения вышеуказанного шланга?
#499
Отправлено 02 Февраль 2013 - 05:29
Жидкость не сливалась и греться не начала. Отсоединялся только тонкий шланжик от расширительного бачка, который находиться под кожухом вентилятора сверху на радиаторе.Жидкость сливалась?А что стало грется?
#500
Отправлено 02 Февраль 2013 - 06:52
Ни чего развоздушивать не надо.Катайся дальше.Жидкость не сливалась и греться не начала. Отсоединялся только тонкий шланжик от расширительного бачка, который находиться под кожухом вентилятора сверху на радиаторе.
#501
Отправлено 02 Февраль 2013 - 08:26
#502
Отправлено 02 Февраль 2013 - 10:33
И винтик этот пластиковый на морозе достаточно хлипкий,будьте аккуратней.для развоздушки М57 (который не нужно развоздушивать, он это делает сам ;)) снимается пластик с эмблемой на двигле, там сразу в районе патрубков идущих к термостату есть крестообразный винт, открутив немного который можно стравить лишний воздух.
#503
Отправлено 02 Февраль 2013 - 11:53
#504
Отправлено 03 Февраль 2013 - 02:34
Машина не кипит?е39 4.4i 2001г. антифриз весь в масле.дую в бачок с антиф. а из дырки куда масло заливать в двс выдувается без каких либо препятствий!что это может быть?и ещё вопрос стоит ли у меня теплообменик?
#505
Отправлено 03 Февраль 2013 - 08:22
#506
Отправлено 03 Февраль 2013 - 08:51
Ну ты странный капец. Снимай голову разбирай двигло. Там может и поршней нетуона вообще не работает(такую купил) и двс не проварачивается даже со шворки,может масло в цилиндрах или др. Свечи ещё не выкручивал
#507
Отправлено 03 Февраль 2013 - 12:29
#508
Отправлено 03 Февраль 2013 - 03:41
Прикольно...дует в бачек антифриза-воздух выходит через маслозаливную без препятствий....как так?е39 4.4i 2001г. антифриз весь в масле.дую в бачок с антиф. а из дырки куда масло заливать в двс выдувается без каких либо препятствий!что это может быть?и ещё вопрос стоит ли у меня теплообменик?
#509
Отправлено 03 Февраль 2013 - 04:41
Дружище ты походу попал,надо было движок запаску брать сразу,походу старый хозяин дал ей просрат...!Лезь в движок а потом делай выводы.Хорошего походу мало.Надеюсь отделаешься малой кровью.она вообще не работает(такую купил) и двс не проварачивается даже со шворки,может масло в цилиндрах или др. Свечи ещё не выкручивал
#510
Отправлено 03 Февраль 2013 - 07:34
