Cистема охлаждения
Сообщений в теме: 1629
#631 Albat
Albat
  • 147 сообщений
  • E39 530D 02
Отправлено 21 Июнь 2013 - 08:31
Да я так понял, что именно так и было. На ХХ давление мало и поэтому сбрасывает термостат на большой круг, а при движении нагнетается давление и подпирает термостат, мешая ему открыться. Kozyr я к тебе наверное в понедельник заеду, просто сегодня к тестю на ДР уезжаю на выходные. Заодно и проверю в длительной поездке как себя ведет моя система охлаждения.
#632 Черный Чак
Черный Чак
  • 586 сообщений
  • E34
  • Гомель , Беларусь
Отправлено 23 Июнь 2013 - 09:27
Приветствую форумчан! Появилась проблема с е39 1999 г 2,5 тдс прогнил(вобщем сломался)фланец системы охлаждения на ГБЦ на фото показано конкретно какой. Вопрос: продаются ли новые, че делать? точить из аллюминия и варить аргоном к ГБЦ? :ph34r:
  • Прикрепленный файл  гбц.JPG   72,94К   52 Количество загрузок:
#633 kilogramkaaaa
kilogramkaaaa
  • 343 сообщений
  • м50
  • РБ
Отправлено 23 Июнь 2013 - 10:05
Замена гбц или снимать и наваривать недостающую часть. Там давления нет и нагрузок тоже, аргон будет держать!
#634 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 23 Июнь 2013 - 11:02
Вариант заколхозить-обрезать под корень, нарезать резьбу, выточить и вкрутить патрубок
#635 Черный Чак
Черный Чак
  • 586 сообщений
  • E34
  • Гомель , Беларусь
Отправлено 23 Июнь 2013 - 11:31
пасиба! :rolleyes:
#636 Егор (Михей)
Егор (Михей)
  • 514 сообщений
  • e39 530dA
  • MInsk city
Отправлено 24 Июнь 2013 - 07:47
моя ситуация. обратил внимания на температуру ОЖ, очень высокая стала, при +30-+35 машина нагревалась просто жёстко около 105-110 градусов, патрубки верхний и нижний были тугими и очень горячими, создовалось ощущение завоздушивания системы, т.к. порой стрелка реально прыгала выше нормы и резко назад в исходное положение. А при остановке мотора могло слить антифриза через сливную трубку литра 1.5. Созванивались с Юрой (THE CROW), думали что может быть (термостат или радиаторы). К слову помпа, термостат, антифриз, половина патрубков новые. Было принято решение сначало промыть систему а далее эксперементировать с тармостатами (Как это было у Albat'a). В итоге причина бональна и проста, засоренность радиаторов (снаружи и внутри). всем не ломаться! Юра - респект!!! :heey:
#637 Albat
Albat
  • 147 сообщений
  • E39 530D 02
Отправлено 25 Июнь 2013 - 08:39
моя ситуация.
Юра говорил про твою проблему. Ну и славно, что все оказалось банально. И сколько стала температура по БК после мойки радиаторов?
#638 sava.e39
sava.e39
  • 29 сообщений
  • bmw e 39
  • борисов беларусь
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 05:36
от чего может завоздушивать ситему???ехал я и у меня вдруг начала подниматься температура,я остановился капот поднимаю,а там патрубок с бочка вырвало,я поставил назад,залил и он не пошёл в систему,я развоздушил 6л залил и всё стало класс!!!подскажите пожалуйста-от чего,и за чего такие неприятности?????
#639 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 06:13
Самое простое - поменяй пробку на радиаторе.
#640 Albat
Albat
  • 147 сообщений
  • E39 530D 02
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 12:57
Пробка не на радиаторе, а на бачке ОЖ. Ее можно проверить перед тем как менять. Мне на байенкрафте проверяли систему на герметичность, в нее входит проверка давления сброса пробки бочка ОЖ и проверка всех патрубков под давлением на герметичность. А если у тебя срывало патрубки с бочка ОЖ, скорей всего это именно пробка. Она просто не стравливает воздух при достижении давления.
#641 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 02:05
Пробка... Газы от пробоя прокладки и трещин в голове... Газы от потери уровня ОЖ и закипании при течах... И банально не зажатые парубки (учитывая, что некоторые не знают о том, что радиаторы должны быть чистыми). Причин может быть и больше...
#642 Albat
Albat
  • 147 сообщений
  • E39 530D 02
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 05:32
Не пугай сразу человека на счет трещин головы) Пусть с малого начнет.  А так я с тобой согласен может быть все что угодно. Когда я со своей бодался уже руки начали опускаться. Думал придется голову подымать и проверять на трещины. А как оказалась всего лишь в Минске бракованная партия термостатов (куплено было 2 по оригиналу, один на байернкрафте в том числе). Поставил взятый у Юры the_crow и все прошло) А мастера мне уже все начали говорить на счет головы.
#643 webgvi
webgvi
  • 161 сообщений
  • 525DA M57
  • Могилев
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 08:29
Заметил у себя круги обдува
У Юры КРОУ поменял ежика.
Но все осталось, как и было.
В чем причина???
  • Прикрепленный файл  26092013108.jpg   47,86К   1 Количество загрузок:
#644 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 09:00
А не в чем, просто воздух сам по себе гуляет, скапливается в воздуховодах..... Под капотом в этих местах вставляются воздуховоды от фильтров....поэтому там и круги...физика.
#645 Егор (Михей)
Егор (Михей)
  • 514 сообщений
  • e39 530dA
  • MInsk city
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 03:51
96гр.
