Cистема охлаждения
Сообщений в теме: 1629
#661 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 04:58
Термостат ЕГР стоит вроде только в автомате насколько я помню.А у меня в механике по трассе 78-82 и в городе так же.Термостат менял в том году на 88 градусов.
Ну по VIN'у можно глянуть стоит термостат AGR или нет + еще и самому - визуально. 78С-82С  - это недогрев ДВС, а этом износ ДВС, расход повышенный и т.д. и т.п..
#662 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 05:00
Сколько нужно жидкости в мотор м57 2,5? Какую марку лучше покупать? По ТИСу 9.2 л, так и на практике? А что лучше - коцентрат или готовая, а то на нашем рынке сплошь "Sibir" причем любого цвета и разлива....И еще, как там правильно слить, кто подскажет? Спасибо.
Ну... ТИС читал и столько вопросов... Сливать с двух мест при открытой печке - с нижнего патрубка радиатора и с пробке на блоке под выпускным кол лектором. Может я не прав, но нужно 11 литров и, есно, не концентрата, а фриза на - 35-40. У вас в Пинске разве нет Свиата или Шатэ- М? Возьми у них 5 литров зеленого GL11, на замену хватит.
#663 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 11:23
У кого как...у кого-то 9л влазит, а у кого-то все 9,5л. Лить надо либо синий, либо зеленый...так же не запрещается их смешивать. Сливать уже сказали где. При заливке стравливать воздух из системы ОЖ через спец. пробки.
#664 Dean88
Dean88
  • 29 сообщений
  • 530d E39
  • Круглое, Беларусь
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 03:55
здравствуйте, у меня 530д вроде как потекла помпа, скажите ,кто знает, как менять ее
#665 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 04:02
http://tis.bmwcats.com/doc1049486/
#666 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 10:56
Кто подскажет: на блоке болт для слива ОЖ идет "с" или "без" уплотнительного кольца? А то как хлынула - не разобрался!), а по тису - "... замените уплотнение"
Да....там стоит алюминиевое уплотнительное кольцо: A14X18-AL
Его номер:  07 11 9 963 200, а стоит оно всего 4.000 руб.
Позиция №11:  http://bmwsar.ru/det...119963200.jpg">
#667 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
  • Лида, Республика Беларусь
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 06:10
Мля, выручайте, запарился уже!!! Купил е38 м57, заметил, что подтекает антифриз из-под термостат ЕГР, купил новый, поменял, посмотрел по тесту температуру - 100...102, поменял основной термостат - температура 97, почистил радиатор - 96...97, поменял вискомуфту - 96...97!!!! Насколько я знаю у м57 температура двигателя = 93...94. Почему у меня такая?! Что еще надо сделать? Что поменять? Заглушить термостат ЕГР? Поменять помпу??
#668 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 06:34
1. Купили "оригинал" со спиленным серийным номером.
2. Воздух в системе охлаждения.
3. Возможно радиаторы чистить нужно.
http://www.bmwclub.b...dpost&p=2289803
#669 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 06:50
вискомуфта и термостаты behr. Вроде же неплохо.
#670 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 06:58
"Behr" со спиленным серийным номером и датой изготовления - это зло. А все байки про "особенности" растаможки просто байки для лохов.
#671 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 07:26
На предыдущей е39 м57 поставил далеко не оригинальный термостат и вискомуфту и все было просто отлично!!! строго 93...94!!!
#672 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 07:33
Китай и ему подобное как раз и отличает повезет не повезет.Вам повезло,большинству же нет.Так везде,кому-то с насосом повезло,кому-то еще с чем-то,но в большинстве случае кроилово вело к попадалову.С оригиналом % попадалова тоже есть, но он ничтожно мал.В общем кто любит играть в рулетку для тех и создана экономия в пару копеек,которая потом может вылезти боком.
p/s А в замене основного термостата если он некондиция,приятного мало,работа ну никак не на 5 минут.
#673 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 08:24
Это понятно! Вот именно, что в этот раз покупал недешевые запчасти! Снова покупать и менять основной термостат?
#674 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 08:32
Возьми у меня 3 б/у термостата, закипяти, померяй темп. воды и посмотри какой при какой темп. открывается....выбери себе лучше да и все дела. С новыми термостатами шляпа еще та.
#675 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 08:40
"Никак нельзя кипятить термостат в кастрюльке" - это из FAQа (Александр_318). Получается виновник - термостат?
