Cистема охлаждения
Сообщений в теме: 1629
#706 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
  • Новополоцк\Беларусь
Отправлено 10 Январь 2014 - 06:14
Для начала надо отделить бензин от дизеля. На бензине температура открытия термостата 97 град. поэтому 97-100 это нормальная температура для бензинки. 3 года катаюсь на м52ТУ и температура постоянно в этих пределах.
А по поводу корпуса который треснул - не надо его с дурной силой затягивать при установке.
что значит отделить? :facepalm:
#707 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 11 Январь 2014 - 09:39
не лить бензин в дизель, и наоборот :D
#708 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 11 Январь 2014 - 09:50
Есть вопрос: катаюсь по городу температура 93,94.95, как только в топку падает до 89,88. м57 3.0д. Что может быть? Помпа?
Вискомуфта.
#709 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 11 Январь 2014 - 10:03
Добрый день!
Поменял термостат основной Behr, отъездил 30 000 км. После чего он потек. Треснул корпус термостата!
Что может быть причиной трещины корпуса?
А не может быть избыточного давления, из-за неисправной пробки скажем!?
#710 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 11 Январь 2014 - 11:03
что бы от давления лопнул пластиковый корпус?  Только если патрубки, бочок и радиатор стальные.. :))
#711 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 11 Январь 2014 - 11:11
Отделить - значит по отдельности рассматривать системы охлаждения дизеля и бензина, может даже в разных ветках.
Только от усилия при закручивании. Не раз встречался с такой ситуацией. Корпус пластиковый, пластик от времени уже уставший (если не новый или новый фуфло) немного перетянул и пошла трещина. Там вообще усилие при закручивании 10 Нм, если стрёмно, то немного герметика на корпус и всё будет ОК.
#712 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 11 Январь 2014 - 11:34
Всем спасибо!
Поменял термостат на новый. Был отломан кусок корпуса в районе болта так, что прокладка видна сверху...
Видимо перетянули болты при установке.
Меняли термостат 2 года назад.
#713 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 11 Январь 2014 - 06:36
как замутить датчик уровня охлаждающей жидкости?
#714 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
Отправлено 11 Январь 2014 - 07:04
вопрос не понятный!что ты хочешь именно замутить? :facepalm:  он стоит с завода :ohmy:
#715 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 11 Январь 2014 - 07:06
В большинстве бачков его нету. и вопрос, кстати актуальный....
#716 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
Отправлено 11 Январь 2014 - 07:35
в 530 нету? :bis:
#717 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 11 Январь 2014 - 07:41
в 530 нету? :bis:
Изучайте мат часть прежде чем трогать руками лицо, потрогайте бачок ОЖ!
#718 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Январь 2014 - 07:57
поставить датчик, протянуть провода и закодировать
#719 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
Отправлено 12 Январь 2014 - 07:11
у меня есть и ещё у 1-го знакомого 530 и 525 и там тоже стоят!что они делали бмв,как на автовазе-запчасти ставили через раз? :ohmy:
#720 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 12 Январь 2014 - 10:02
Так точно.. Запчасти ставили через раз- и кожаные салоны, и ксенон, и датчики уровня. Кто не хотел платить - тому не ставили. Вы, кстати, когда покупали авто, похоже тоже не хотели платить - вот его и нету...
